Acer eRecovery и способы восстановления системы - 80 страница
GDenis
3 ноября 2009 19:28
#1581
GALIAF95,
дайте инфо по разделам
GALIAF95,
правой кнопкой на "мой компьютер" - управление
GALIAF95
3 ноября 2009 19:49
#1582
у меня xp где это управление дисками
поточнее где
оно в администрации?
ну и что мне делать
и кстати ну просто интерестно зачем раздел если у меня диски для восстановления
ну у меня D2D ERECOVERY
GDenis
3 ноября 2009 19:51
#1583
GALIAF95,
у вас нет скрытого раздела.. Создавайте или ищите "образ". С дисков восстанавливаться должно в любом случае - один из них загрузочный.
GALIAF95
3 ноября 2009 19:54
#1584
ТАК А КАК МНЕ ALT F10 ВКЛЮЧИТЬ
GDenis
3 ноября 2009 19:57
#1585
GALIAF95,
никак. У вас нет скрытого раздела
GALIAF95
3 ноября 2009 20:06
#1586
у меня была виста с разделом мне снесли и поставили xp
а как на него создать раздел
ЧИТАЙТЕ FAQ Cкрытый раздел для предустановленной Windows Vista (создание, редактирование) » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать!
Сообщение отредактировал minos66 - 3 ноября 2009 20:22
GDenis
3 ноября 2009 20:16
#1587
GALIAF95,
см. FAQ "скрытый раздел для предустановленной..." или ищите "образ" раздела для своей модели - есть соответствующая тема форума
GALIAF95
3 ноября 2009 20:41
#1588
СКАЖИТЕ ТОЧНО
Я ХОЧУ ВОССТАНОВИТЬ КАК ВСЕ БЫЛО ПРИ ПОКУПКЕ У МЕНЯ НА ДИСКАХ ЕСТЬ ВСЕ ЗАВОДСКОЕ
НО ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ НА XP НЕ РАБОТАЕТ ALT F10
НО ВСЕ ГОВОРЯТ СОЗДАТЬ РАЗДЕЛ И ЧТО ТОГДА ЗАРАБОТАЕТ ALT F10 ?
ПОДТВЕРДИТЕ ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
И НАПИШИТЕ КАК СОЗДАТЬ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ
GDenis
3 ноября 2009 20:44
#1589
GALIAF95,
во-первых, отключите Caps Lock,
во-вторых вам уже было написано про статьи в FAQ - там все расписано (еще посмотрите "FAQ по eRecovery")
ДВГ
4 ноября 2009 12:11
#1590
пороблема такая после восстановки MBR из скрытого раздела при нажатии ALT-F10 уходит в перезагрузку. ОС никакой не стоит - все снес. восстановочных дисков тоже нема. теперь никак немогу заново восстановить MBR
Модель ноутбука: Acer 5720
4 ноября 2009 15:31
#1591
ДВГ, разделы меняли (добавляли/удаляли)?
D.V.D.Driver
5 ноября 2009 15:17
#1592
Господа подскажите, ноут с вин7 64бит, акронисом разбил винт на два раздела С и соответственно Д, вопрос такой, при восстановлении системы по средством alt+f10, возвращение к заводским настройкам, винт снова станет одним разделом или логический диск Д останется и на него можно смело вносить инфу?
вопрос снимается, разобрался сам.....
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
un_toshka
5 ноября 2009 23:17
#1593
Только сильно не пинайте если был такой вопрос - пролистал 23 страницы и заколебался :(. Как я понял здесь вопросы по восстановлению после установки ХР. Я с покупки на Висте и никогда её не сносил. А сейчас просто хочу восстановить Vista которая была при покупке ноута (т.к. комп стал тормозить и подтупливать из-за отголосков кучи установленных и удалённых прог). Разделы скрытые не удалял, но программу eRecovery ни разу не запускал. Будет ли у меня работать ALT+F10? Под заводским подразумевается, что все логические разделы, созданные мной опять сольются в один и отформатируются как при покупке? Или при восстановлении можно будет выбрать куда устанавливать? Спасибо
Acer 6920G Vista HE
D.V.D.Driver
6 ноября 2009 00:04
#1594
Ну можно сказать что выше я этот же вопрос и задавал в несколько другой интерпретации, ответа от гуру не получил и решил сам проверить, как уже выше писал я винт разбил на два раздела С и Д, запустил я рекавери, все в норме, разделы в один не сливает, инфа остается, при восстановлении утилита просто показывает сколько вообще места на диске С , ну и дальше все на автомате, на данный момент сегодня 4 раза тестил (тестил от того что косяк с модемом зуксель 630, как же он меня достал не ставяться дрова по вин 7 на него) так что все в норме, данные и разделы будут целы (но я говорю это на примере своей утилиты рекавери, у меня система вин7 64 бит, ноуту пара дней, как будет и что она делает в других системах я хз)может все и так же.
GDenis
6 ноября 2009 00:11
#1595
D.V.D.Driver,
ответы не получаете, потому что все уже расписано в FAQ, который все-таки следует читать перед тем, как постить...
un_toshka
6 ноября 2009 00:16
#1596
GDenis, там написано что удаляется только раздел С. А D остаётся. Вот и непонятно несколько. А если у кого-то не 2, а 5 разделов? Или Acer не позволяет делать столько разделов?
Acer 6920G Vista HE
D.V.D.Driver
6 ноября 2009 00:27
#1597
GDenis, за FAQ конечное спасибо, но помните поговорку "Промедление подобно смерти" или как то по другому, но смысл я думаю ясен, не всегда есть время, средства и возможности прочитать FAQ а элементарный совет из двух строчек спасет многое, думаю именно для такой вот помощи и создаются подобные форумы.
Coolibok
7 ноября 2009 01:45
#1598
При установке eRecovery скачаного в архиве empowering с сайта для Висты оба файла выдают ошибку Бутабл файл!
Модель ноутбука: Acer 6920G
Denis039
7 ноября 2009 04:16
#1599
FAQВопрос: При установке приложения eRecovery версии 3.х.х появляется ошибка "eRecovery can not be installed - 6. SoftwareDisc". Как быть?
Ответ: Необходимо создать папку C:\Acer\Preload\Autorun\ и скопировать в эту папку все файлы с диска Applications/Drivers, созданный предварительно с помощью приложения eRecovery.
Нужно копировать все содержимое диска? Или можно обойтись какими-то файлами?
Aser Aspire 5738ZG-424G32Mi - Intel Core 2 Duo T4200 2.0GHz, 15.6", 4GB DDR3, GeForce G105M 512MB, 320GB HDD, DVD-RW, Windows Vista Home Premium SP1
GDenis
7 ноября 2009 04:22
#1600
Denis039,
FAQ пробовали почитать?
