Acer eRecovery и способы восстановления системы - 92 страница
15 января 2010 20:44
#1821
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Цитата: doctornig На раздел С. так у меня всего один диск C!ноут маленький,без CD привода. |
15 января 2010 20:52
#1822
Цитата: Goldriver Доброго времени суток, прекрасно понимаю что этот вопрос уже поднимался. Но всё же хочу получить ответ.В общем решил себе поставить Win 7. Для это планирую отформатировать винт. И так вышло что не нужен мне это pqservice и система восстановления eRecovery (как то всю жизнь без неё на компах всё чинил и восстанавливал, - накройняк форматировал). Так вот в чем вопрос, могу ли я просто удалить этот раздел, обеденитъ диски и поставить семерку. Не повлечет за собой ничего удаление это скрытого раздела? ,позавчера полностью снес систему win 7 home и поставил win 7 prof. в новь купленном ноуте полностью отформатировал диск и создал два раздела - с и d 0 я так привык!!! пока все работает!! )) пы.сы. - снес не потому что нужна была win 7 prof - разницы в них по мне так никакой!! )) просто чтобы система была моя и я сам все знал как там и что + удалил ненужную кучу навязываемых производителем приложений/программ (всяких ку сервисо и рекаверов и т.д. и т.п.). все остальное будет устанавливаться по мере надобности!!! ))))) Сообщение отредактировал barmaliaka - 15 января 2010 20:54 |
15 января 2010 21:22
#1823
Цитата: uzer1322 так у меня всего один диск C Вот когда будете восстанавливать, тогда и увидите варианты. |
15 января 2010 21:30
#1824
Цитата: doctornig Вот когда будете восстанавливать, тогда и увидите варианты. Ага,спасибо за помощь! |
16 января 2010 01:16
#1825
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Цитата: GDenis после чего началась проблема? как начала виста глючить так и писать отказался если востановлю мбр то будет писать?? Цитата: GDenis Launch Manager установлен? да |
16 января 2010 15:49
#1826
barmaliaka, Цитата: barmaliaka кучу навязываемых производителем приложений/программ (всяких никто вам ничего не навязывает - все сделано для вашего же удобства... Утилиты можно элементарно удалить. Цитата: uzer1322 так у меня всего один диск C В скрытый раздел Вы никак систему не восстановите, ибо программа восстановления работает в этом скрытом разделе. Разделив раздел С на два, восстановление будет производиться во второй раздел. |
16 января 2010 22:03
#1827
приветик! |
17 января 2010 16:34
#1828
Скажите,в восстановительные диски не будут записываться мои файлы(фильмы,фотки,музыка)?И еще,как разделить диск С на два раздела?Спасибо. |
17 января 2010 16:56
#1829
здрасте! |
17 января 2010 16:59
#1830
Цитата: uzer1322 Скажите,в восстановительные диски не будут записываться мои файлы Нет. Цитата: uzer1322 И еще,как разделить диск С на два раздела? Читайте здесь Изменение разделов на жестком диске с помощью Acronis Disk Director |
17 января 2010 17:21
#1831
Цитата: GDenis В скрытый раздел Вы никак систему не восстановите, ибо программа восстановления работает в этом скрытом разделе. Разделив раздел С на два, восстановление будет производиться во второй раздел. А какого размера должен быть этот второй раздел? |
17 января 2010 18:38
#1832
uzer1322, да любого, не менее 30-35 Гб.. |
17 января 2010 20:09
#1833
народ помогите с вопросиком! меня интересует такой вопрос,1)-могу ли я на установленную семерку зделать мульти-загрузочные диск(и) как например раннее зделанные на висту из erecovery. пытался проделать ту-же операцию но он мне делает диски recovery1-2 с вистой(я так понимаю из скрытого раздела)? 2)-возможно-ли в скрытый раздел забить востановление семерки,если да то как? зараннее благодарен!!! пробовал зделать образ системы,а он хочет зделать образ со всего диска С(а это около 30гиг),а по выбору нет ничего(((. |
17 января 2010 20:40
#1834
18 января 2010 18:12
#1835
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Ответ для Roman pro - Что бы сделать загрузочные диски для WIN 7 -установи на семерку Acer Emprowering Tecnology ( я брал с диска с дровами сделанного на висте -applicacion-emprowering tech-установи все крмпоненты) потом поставишь eRecovery ( брал на висте диск С -windows- eRy ) Установи все на win 7 и прогай erecovery - сделай полное архивирование . Далее прочитайте -Как я решил свою проблему ( не работает кнопка записать диск на erecovery -утилита взята с vista и установлена на win 7 ) А создать загрузочные CD erecoery нужно . Сделал я это так. Утилитой erecovery создал архив полной конфигурации системы и файлов .Затем на диске D из User Baskup -извлек файл Images (он понадобится в дальнейшем). Взял 2 старых диска erecovery CD с vista и их содержимое скопировал на рабочий стол .Затем содержимое папки Images ( на рабочем столе) заменил на содержимое папки Images (архив полной конфигурации системы и файлов - эту пакпу разделить пополам для записи на1 и 2 диск ) Файлы erUBK.wsi и erUbk250000.DSI помстить на первый диск. Потом прожог 2 новых диска .И в итоге у меня получилось 2 erecovery CD с windows 7 . Вот вам и загрузочные диски для windows 7 |
22 января 2010 01:57
#1836
У меня ноутбук Aspire 2920, версия NAPP 5. Я склонировал раздел Windows Vista в четвертый раздел, в во второй раздел поставил Windows 7. Причем Windows 7 я переставлял несколько раз, при этом по Alt-F10 я стабильно мог попасть в recovery, затем нормально грузились обе винды, но само восстановление не проверял. После очередной переустановки семерки, я заметил, что mbrwrwin.exe скопировал старый mbr куда-то очень далеко, и решил mbr очистить. Тут что-то пошло не так, и я все сломал - как конкретно не скажу, но вызывал mbrwrwin -clear, mbrwrwin boot, bootsect, bootrec, bcdedit - в общем качественно ломал :) Сейчас я почти все восстановил, но одна проблема остается - после того, как я загружаю recover по Alt-F10 и перегружаюсь, автоматически грузится recovery, пока я не поменяю руками активный раздел на второй. Что сейчас видно и что я сделал: mbrwrwin -clear mbrwrwin install overwrite rtmbr.bin bootsect /nt60 all (я опасаюсь, что вот тут я сломал загрузчик на recovery разделе) bcdedit на первый, второй и четвертый диск - на первом грузится \windows\system32\boot\winload.exe для recovery, на втором грузятся семерка со второго раздела и виста с четвертого, на четвертом только виста. Под вистой PQSERVICE виден как EISA, не активен. Когда я гружусь в recovery, то он становится активен, остается скрытым и меняет тип на 11 (если не ошибаюсь). Затем, если перегрузиться, снова попадаю в recovery, но раздел PQSERVICE имеет уже тип 27. Такое ощущение, что я забыл вернуть на место какой-то кусочек, который сделает активным второй раздел после recovery. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? К сожалению, я не сделал образ PQSERVICE. И еще - не подскажите что делают команды mbrwrwin -setactive и mbrwrwin boot? |
22 января 2010 03:01
#1837
nyrl, Такое ощущение, что создали раздел под win 7 (System Reserved, 2-й, 100Мб), который при загрузке опять отправляет в раздел WinRE :)) Загрузитесь по Alt-F10, войдите в консоль eRecovery и нажмите Alt-Home. Введите: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что там у Вас.. |
22 января 2010 03:44
#1838
Тут вроде все ок :) Вхожу первый раз: Part 1 Prim 10Gb 1024Kb Part 2 Prim 50Gb 10Gb Part 3 Prim 203Gb 60Gb Part 4 Prim 35Gb 263Gb Соответственно, PQSERVICE, Win7, Data, Vista. Тип первого раздела 0B, активный, не скрытый Тип второго раздела 07, не активный, не скрытый Перегружаюсь, автоматом снова попадаю в recovery: Prim 1 OEM 10Gb 1024Kb остальное так же Тип первого раздела 27, активный, скрытый Все вроде как и должно быть, кроме активного раздела. Выставляю его руками и можно жить дальше. Замечу, когда только купил комп, у меня было всего три раздела. |
22 января 2010 03:52
#1839
Цитата: nyrl Перегружаюсь, автоматом снова попадаю в recovery: Prim 1 OEM 10Gb 1024Kb остальное так же C этого места поподробнее :) Если Вы загружаетесь со скрытого раздела, он не может быть OEM :) Дело в том, что загрузка возможна только с primary active раздела, которым первый раздел и становится, когда нажимаете Alt-F10. После перезагрузки грузится второй раздел, а первый становится OEM или Recovery (12 и 27 соответственно). PS. Вы там с bcd намудрили что-то... Причем во втором разделе... |
22 января 2010 03:58
#1840
Полностью согласен, но.... не вру, чесна :) Видимо Асеровской MBR глубоко все-равно на заявленный тип раздела. Я вот еще что подумал - можно ли посмотреть что должно быть в правильной bcd? Я ведь менял всего несколько мест - MBR и иже с ними, BootSector всех дисков, BCD на всех дисках. Причем, MBR видимо восстановлен правильно. BCD во втором разделе не отрабатывает, как я понимаю!! А когда второй раздел станет активным - все грузится. Ну, не совсем все :) Восстановление винды не работает для Висты, но я этим и не заморачивался когда BCD чинил. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
