Acer eRecovery и способы восстановления системы - 91 страница
6 января 2010 16:12
#1801
Цитата: satopol Скрытый диск PQSERVICE должен быть в системе NTFS или FAT 32??? В FAT 32. |
8 января 2010 19:03
#1802
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста! Купил себе нетбук Acer Aspire One. Не успел на нем освоится как полетела винда. Решил попробовать восстановить все с аомощью Acer eRecovery, окошко открылось и я выбрал пункт "восстановление заводских настроек." После чего началась загрузка винды. Но не прошло и минуты, как мне написало, что нехватает какого-то компонента и нетбук сам перезагрузился. Теперь при нажатии Alt + F10 Выскакивает окно такого содержания: _____________________________________________________________________________ Edit Boot Options ____________________________________________________________________________ Edit Windows boot options for: Windows Setup Path:\windows\system32\boot\winload.exe [ /DETECTHAL /MININT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 R DPATH=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\sources\boot.win _____________________________________________________________________________ ENTER=Submit ESC=Cancel ____________________________________________________________________________ Причем нетбук не реагирует на нажатия ENTER и ESC. Хороши ли это?? или плохо??? что делать??? Вот еще, при включение Acer eRecovery Management (V7.0.12) все идет нормально. Нажимаю восстановить с сохранением всех файлов пользователя(до того как полетел) и мне пишет что файлов не найдено(!!!) хотя на компе было около 3 гигабайт разного софта, и пишут что лучше воспользоваться заводской настройкой. Я нажимаю на кнопку восстановление с заводской настройкой, открывается окно: что идет восстановление, после чего выскакивает еще одно окно, такого содержания : Восстановление невозможно - Код ошибки=1005 (The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not А дальше ничего не видно, так как нетбук маленький((( |
9 января 2010 02:24
#1803
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Доброго времени суток, прекрасно понимаю что этот вопрос уже поднимался. Но всё же хочу получить ответ. В общем решил себе поставить Win 7. Для это планирую отформатировать винт. И так вышло что не нужен мне это pqservice и система восстановления eRecovery (как то всю жизнь без неё на компах всё чинил и восстанавливал, - накройняк форматировал). Так вот в чем вопрос, могу ли я просто удалить этот раздел, обеденитъ диски и поставить семерку. Не повлечет за собой ничего удаление это скрытого раздела? |
9 января 2010 02:32
#1804
Цитата: Goldriver могу ли я просто удалить этот раздел, обеденитъ диски и поставить семерку. Можете. Цитата: Goldriver Не повлечет за собой ничего удаление это скрытого раздела? Нет, не повлечет. |
10 января 2010 01:11
#1805
Привет всем! Нужна срочная помощь. Попытался с помощью акрониса разбить диск С на два, разбил обозвал второй диск Е, перезагрузился и все амба, ноут 5920G перестал реагировать вобще на все - не грузится винда, восстановление системы по alt + F10 не запускается, загрузочный Acronis Disk Direct при проверке дисков зависает, вобщем кроме БИОСа ничего не запускается, что делать? Заранее спасибо. |
10 января 2010 01:43
#1806
uriiy, читайте Восстановление MBR |
10 января 2010 20:30
#1808
слушал себе мр3 файл вдруг звук стал заикаться и комп завис. Нажал кнопку включения 10сек и комп выключился, потом доходит до загрузки винды и выпадает синий экран. Ладно, жму Альт+Ф10 начинается восстановление и на 43% выскакивает ошибка Restore failed Click OK to restart the computer Что делать? |
11 января 2010 14:43
#1809
Всем привет! Помогите пожалуйста, у меня точно такая же проблема как у uriiy, ну прям 1 в 1. Про восстановление MBR я прочитала, но там ведь даются файлы для другого ноутбука, чтобы восстановилась Виста, а я хочу заводские настройки ХР. Или я что-то не поняла, тогда объясните. Очень жду ответа, спасибо. Ответ. Тема по восстановлению MBR здесь ACER Форум » MBR. Вопросы и решения. Почитайте ее, если вопросы останутся, там и спросите. |
12 января 2010 00:21
#1810
Скажите, пожалуйста, за чем создавать образ скрытого раздела? Читал в FAQ тему что нужно сделать после покупки ноутбука. Восстановительный диск - понятно, а зачем образ скрытого раздела не пойму. Смею предположить, что это нужно если удаляешь скрытый раздел и форматируешь разделы по-новому. Я не ошибся? |
12 января 2010 00:36
#1811
Цитата: FAN-FCSD Смею предположить, что это нужно если удаляешь скрытый раздел и форматируешь разделы по-новому. Я не ошибся? Правильное умозаключение. |
12 января 2010 03:07
#1812
doctornig, А если не удалять скрытый раздел, то образ создавать не нужно? |
12 января 2010 03:17
#1813
Цитата: FAN-FCSD А если не удалять скрытый раздел, то образ создавать не нужно? Нужно, на всякий пожарный, если не удастся запустить восстановление из скрытого раздела. |
13 января 2010 02:13
#1814
doctornig, Огромнейшее спасибо! В срочном порядке последую вашему совету! И, вообще, спасибо за такой полезный сайт! |
15 января 2010 11:39
#1815
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
У меня ноутбук Acer aspire 6530g,я собираюсь установить Window7 и удалить диски(сделать новые разделы) у меня на диске "C" есть папка "ACER",а в Program Files программы аcer(были при покупки) Вопрос такой:функцию alt+f10 потом как восстановить?? что это за папка на диске "C"??удалить?? могу ли я нечаянно снести раздел где лежат файлы для восстановления системы(я эти файлы записал на диски) что делать с программой erecovery???где её потом взять?? и ещё вопрос.у меня не записывает ни на какие диски,а раньше записывал и не работает панелька где регулятор громкости,переключение треков и выбора функции включения wi-fi,блютус,интернет,и ещё что то.что делать?? У МЕНЯ ГАРАНТИЯ ЕЩЁ НА ЗАКОНЧИЛАСЬ Подскажите плиииииииииз[/size] |
15 января 2010 15:28
#1816
Цитата: nikitos функцию alt+f10 потом как восстановить?? установкой MBR от Acer Цитата: nikitos что это за папка на диске "C"??удалить?? Там некоторые драйверы и программы в папке preload\autorun. Папка нужна для корректной установки программы eRecovery Цитата: nikitos могу ли я нечаянно снести раздел :) все возможно Цитата: nikitos что делать с программой erecovery???где её потом взять?? создайте диск с приложениями и драйверами (программа eRecovery использует папку Acer\Preload\Autorun для создания диска) или просто скопируйте содержимое папки - из нее программу и возьмете Цитата: nikitos и ещё вопрос.у меня не записывает ни на какие диски,а раньше записывал после чего началась проблема? Цитата: nikitos и не работает панелька где регулятор громкости,переключение треков и выбора функции включения wi-fi, Launch Manager установлен? |
15 января 2010 19:07
#1817
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Всем доброго вечера!Может вопрос показаться нелепым,но я совсем недавно купил себе ноут и вот разбираюсь.так вот,при восстановлении системы к заводским настройкам с помощью Acer eRecovery,что я потеряю из предустановленных файлов и программ?(мои файлы сотрутся,это знаю).Не удалится ли скрытый раздел для восстановления в будущем да и сама ОС?Объясните новичку пож-та подробнее.Спасибо заранее. |
15 января 2010 19:24
#1818
Цитата: uzer1322 так вот,при восстановлении системы к заводским настройкам с помощью Acer eRecovery,что я потеряю из предустановленных файлов и программ? Ничего не потеряете. Цитата: uzer1322 Не удалится ли скрытый раздел для восстановления в будущем да и сама ОС? Нет не удалится, если только не будете восстанавливать заводскую ОС на скрытый раздел. Читайте Что нужно сделать после покупки ноутбука |
15 января 2010 20:11
#1819
Цитата: doctornig Нет не удалится, если только не будете восстанавливать заводскую ОС на скрытый раздел. А куда её надо восстанавливать? |
15 января 2010 20:35
#1820
Цитата: uzer1322 А куда её надо восстанавливать? На раздел С. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 23 гостей |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
