Acer eRecovery и способы восстановления системы - 98 страница
GDenis
10 февраля 2010 15:37
#1941
ingel,
Все это делается с помощью единственного загрузочного (установочного) диска с Win Vista или Win 7.... Параметры "восстановление" и "командная строка". Вводим команду diskpart и в ней меняете все, что угодно.. В Вашем случае вводятся команды:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
Перезагрузка и система автоматом грузится со скрытого раздела. Если есть желание здесь же запустить восстановление, тогда вводим:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
assign letter=M
exit
M:\D2D32
все.
ingel
10 февраля 2010 15:53
#1942
Спасибо!
Буду знать.
Горнн
10 февраля 2010 18:12
#1943
Возникла необходимость восстановить систему из пользовательского архива eRecovery - запускаю eRecovery - всё нормально, далее перезагрузка - в итоге снова Winows и окна выбора архива eRecovery
не появляется. eRecovery - переустанавливал. Ставлю загрузку с CD -ставлю первый диск - всё в норме -
могу выбрать любую точку из своих архивов. Как вернуть eRecovery к нормальному запуску?
Модель ноутбука: Aspire 5730Z Vista Home Premium Intel Dual T3200 2.00GHz 3,00 ГБ ОЗУ, 32 х86 Sp 2
GDenis
10 февраля 2010 18:32
#1944
Горнн,
По Alt-F10 запускается eRecovery? В БИОСе D2D Enable?
Горнн
10 февраля 2010 18:47
#1945
Биос не трогал. Насчёт Alt-F10 не пробовал. Загрузку с CD устанавливаю с помощью Acer eSettings Management. Alt-F10 это к заводской конфигурации?
GDenis
10 февраля 2010 18:50
#1946
Горнн,
Не только заводская. Там будет выбор "заводская" и "пользовательская"...
Горнн
10 февраля 2010 18:56
#1947
Сейчас попробую.
По Alt +F10 не работает.
GDenis
10 февраля 2010 20:38
#1948
Горнн,
Читайте FAQ по eRecovery - восстанавливайте функцию Alt-F10.
Горнн
10 февраля 2010 21:13
#1949
Почитал, вошёл - eRecovery не увидел, есть только это:
Изменение параметров загрузки Windows для Microsoft Vista
Путь: \Windows\System32\Winload.exe
Раздел: 2
{NOEXECUTE=OPTIN.
P.S.
Я до этого ни проверял работает у меня функция Alt-F10 - может у меня другое сочетание клавиш?
GDenis
10 февраля 2010 22:58
#1950
Горнн,
загрузчик BCD изменен.. Систему сами ставили, так понимаю...
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
Не закрывая ком строки перейдите в проводник и найдите на диске М (это Ваш скрытый раздел) файл setautofailover.cmd (он должен лежать в папке Patch). Скопируйте его в корень диска М и перейдите в ком строку, где вводите:
M:\setautofailover.cmd /target M: /wim /hide
Горнн
11 февраля 2010 00:12
#1951
Нет, система предустановленная. А началось всё из- за этого:acerfans.ru
Как найти корень диска?
Для меня это не понятный термин.
P.S.
Еле еле грузятся станицы - черепаха быстрее движется - задолбал уже МТС
Весь диск перерыл нет там этого файла.
uzer1322
11 февраля 2010 18:53
#1952
Всем привет!Вопрос по скрытому разделу.Я недавно делал копирование PQ SERVICE на внешний жесткий диск с помощью ACRONICS DISK DIRECTOR.Ноут побывал в сервис центре,после переустановки ОС теперь нет этого скрытого раздела.Могу ли я как то восстановить его из той копии,что делал?И как,куда?Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 1410-722 vista hp
kwowk
12 февраля 2010 08:56
#1953
Установил Windows7 ,не понравилось. Попытался восстановить Висту но alt+F10 не сработало. Поставил с дисков которые сделал при покупке ноутбука. Восстановил МБР.
Теперь при загрузке пропал белый экран с надписью ACER, при нажатии alt+F10 выскакивает надпись
"Изменение параметров загрузки.........
Путь: \Windows\system32\winload.exe
Раздел :2
Жёсткий диск *********
Прошу совета как вернуть белый экран и всё остальное назад!!!!!!!
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
Эту операцию проделал изменений ноль!!
Теперь в проводнике появился (видимым) скрытый раздел. Как его убрать боюсь как бы ребёнок туда не залез и что-нибудь не напортачил.
Модель ноутбука: Acer 4720z
GDenis
12 февраля 2010 17:16
#1954
Горнн,
Установите MBR от Acer
kwowk,
Повторил проблему у себя.. Это не поможет на полностью установленной системе. Позднее напишу, что сделать. Пока попробуйте установить систему по новой, далее откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
set active
exit
exit
Перезагрузка ничего не нажимая - восстанавливайтесь.
Горнн
12 февраля 2010 18:31
#1955
Выдаёт тоже самое
kwowk
12 февраля 2010 20:07
#1956
GDenis
Спасибо за совет. Но пока всё работает и не напрягает подожду с переустановкой.
Жду дальнейшей помощи!!!
Горнн
13 февраля 2010 00:10
#1957
Где найти файл setautofailover.cmd ?
Файл не поможет при уже установленной ОС. Решение напишу позднее...
GDenis
Горнн
13 февраля 2010 03:55
#1958
Спасибо!
Буду ждать.
GDenis
13 февраля 2010 11:25
#1959
Горнн,
kwowk,
Установите эту MBR mbr.zip (326 | 100.43 Kb) Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
exit
Перезагружайтесь, ничего не нажимая.
uzer1322
13 февраля 2010 14:45
#1960
Прошу помощи!!!Сделал восстановление системы с восстановительных дисков,все пошло успешно.как и было предложено перезагрузил ноут.И теперь постоянно пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl-Alt-Del to restart.Что делать???
Эту тему читают: 0 пользователей () и 24 гостей
