Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 12 страница
8 февраля 2012 23:55
#221
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
luskan, Обесточить и просушить хорошо. если с водой --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
10 февраля 2012 01:42
#222
пролил пиво на клаву высушил первое время недели 2 было норм теперь кнопка "а" и "в" с трудом работают что делать? и чем дальше чем больше кнопок не срабатывает с первого раза Сообщение отредактировал Sitnik2 - 10 февраля 2012 01:43 |
11 февраля 2012 20:14
#223
Цитата: Sitnik2 пролил пиво на клаву высушил первое время недели 2 было норм теперь кнопка "а" и "в" с трудом работают что делать? и чем дальше чем больше кнопок не срабатывает с первого раза Снимаем клавишу и аккуратно ватной палочкой, смоченной в воде, протираем механизм. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2012 20:02
#224
помогите пожалуйста ! не знаю что делать , вчера в районе 3 часов залил клаву колой(lenovo g770 ноут) . после чего я слил все что было внутри путем переворачивания ноута, открыл инет на другом компе и почитал что нужно снять клаву и почистить... снял клаву протер салфетками все следы "поподания" колы , посушил после чего решил попробывать включить , включаю кнопки сначала работают 5 минут потом либо не работают либо по 2 3 символа за нажатие выдают. я понял что надо чтото менять, позвонил другу (в сервисе ноутбучном работает) он посоветовал подержать ноут в теплой воде(с мыльной пеной) 2-5 часов после чего пополоскать в воде(чтобы растворить сахар от колы), потом окунуть клаву в спирт(чтобы вытеснить воду т.к. клава не разборная). после того как я проделал все выше перечисленые операции я поставил клаву на место и она не заработала :(. что можно еще мне сделать чтобы починить ее? |
14 февраля 2012 02:36
#225
Цитата: zigzag32ru он посоветовал подержать ноут в теплой воде(с мыльной пеной) 2-5 часов после чего пополоскать в воде(чтобы растворить сахар от колы), потом окунуть клаву в спирт(чтобы вытеснить воду т.к. клава не разборная). после того как я проделал все выше перечисленые операции я поставил клаву на место и она не заработала :(. что можно еще мне сделать чтобы починить ее? Зачем клаву в спирт??? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 февраля 2012 17:02
#226
Цитата: FuzzyL Зачем клаву в спирт??? сказали мне чтобы воду вытеснить из под пленок там , типо она там не высохнет сама. а что все я убил клаву? и мне не чего не поможет? и если это так посоветуйте сайт где можно заказать клаву по приемлемым ценам Сообщение отредактировал zigzag32ru - 14 февраля 2012 17:03 |
16 февраля 2012 06:16
#227
zigzag32ru, тему полистайте. На предыдущих страницах советы давали. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2012 14:00
#228
Цитата: FuzzyL zigzag32ru, тему полистайте. На предыдущих страницах советы давали. вчера подключил "залитую" клаву (после всех монипуляций) и о чудо она заработала... правда 10% кнопок в разных местах нефурычат и еще кое что, после подключения + ребут компа началось "пиканье" биоса (неприрывное) и перестал работать тачпад. Друг (из комп сервиса) сказал что проблема пиканья и тачпада изза подключения клавы, я и отключил ее опять - все стало на место... сейчас пишу с ЮСБ клавы. что посоветуете делать с той клавой? выкинуть? или еще чтото попробывать . З,Ы. клава не разборная сзади запаеная до дорожек не добраться :( Сообщение отредактировал zigzag32ru - 17 февраля 2012 14:00 |
18 февраля 2012 07:57
#229
Цитата: zigzag32ru выкинуть? Придется. Нужно новую покупать. Обычно клавиатуры ремонту не подлежат. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2012 14:38
#230
FuzzyL, спасибо и на этом |
21 февраля 2012 21:04
#231
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
лежит клава от 5750 залитая чем-то сладким. 90% кнопок залипают.вот сижу думаю сунуть ее в тазик с мыльной водой на пол часика,потом душем промыть,феном высушить.. какова вероятность, что после такого она будет жить ? --------------------------------------------------------- 8942G-728G1.28TBi HD5850 / Core i7 720QM / 16GB Corsair 1600 @ 1333(9-9-9-23) / SSD OCZ Vertex4 256GB + HDD 1TB / 3x USB 3.0 expresscard54 / Intel Centrino Wireless-N 6230 + BT 4.0 |
21 февраля 2012 23:31
#232
Steeng, если и будет, то только пару недель, потому что дальше металлические дорожки окислятся. Лучше разобрать клавиатуру, достать электронную часть, а потом не боясь ничего испортить помыть теплой водой. |
23 февраля 2012 08:07
#233
[Dima] спасибо за ответ. разобрать толком неполучилось,отодрал металлическую ээ фольгу снизу, думал найду там крепления чтобы дальше расковырять,ненашел.ну и на этом остановился, "фольга" уже была помята и на место невстала,выкинул. клаву сунул в ванну с мыльной водой(стиральный порошок) минут 20 полежала, побултыхал немного и промыл со всех сторон мощной струей воды, положил на батарею(довольно горячая ~50c) часов 10 пролежала.думаю влаги недолжно было остаться. подключил все ОК. все клавиши работают. как новенькая..конечно не исключаю вероятность, что это ненадолго.. ну будем посмотреть. --------------------------------------------------------- 8942G-728G1.28TBi HD5850 / Core i7 720QM / 16GB Corsair 1600 @ 1333(9-9-9-23) / SSD OCZ Vertex4 256GB + HDD 1TB / 3x USB 3.0 expresscard54 / Intel Centrino Wireless-N 6230 + BT 4.0 |
23 февраля 2012 17:42
#234
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Acer acpire 5755g Залили тач пад ягуаром, левая кнопка залипла, пришлось разбирать ноут и спиртом промывать кнопку, после промывки и просушки кнопка упорно показывает что нажата, и ничего с этим неподелаеш Хотя тач пад работает но толку от этого нет, не делает клик, и левая кнопка постоянно показывает что в нажатом состоянии. У когонибудь так уже было , это пройдет или останется на веки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Клавиатура. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал zs_sergey - 23 февраля 2012 17:44 |
23 февраля 2012 18:55
#235
zs_sergey, сама эта проблема не исчезнет. Надо разобрать полностью тачпад и аккуратно протереть мягкой тряпкой, смоченной в спирте, все места под кнопками. Саму панель тачпада не трогать. |
23 февраля 2012 20:08
#236
Всем спасибо , проблема обнаружена Вскрыл кнопуку, а там оказываеца слетела пластина, правда когда ставил кнопку на место обломил крепление, так что нужно искать новую кнопку, а так все заработало. Сообщение отредактировал zs_sergey - 23 февраля 2012 22:11 |
26 февраля 2012 04:50
#237
Здравствуйте! Брат пролил коко-колу на клавиатуру ноутбука... никаких мер предпринято не было... ноутбук сам отключился, после чего был высушен по инструкции... при включении загорается кнопка включения, иногда шумит кулер... никакого прогресса дальше... при этом он может простоять в этом состоянии долго, а может отключится сразу, и включится снова... в сервис не потащим точно, что можно попробовать предпринять в домашних условиях? |
26 февраля 2012 13:15
#238
Цитата: iloman в сервис не потащим точно меняйте мат.плату или покупайте новый, раз в сервис не позволяют тащить убеждения |
#239
iloman Почитайте первую страницу там про ваш случай тут |
26 февраля 2012 19:55
#240
serg-serg, там не совсем про мой случай, в том случае только клавиатура, в моем - весь ноутбук не работает... может попробовать его как и чем очистить? спирт и щетка поможет? клавиатура то это мелочь, не вопрос... если что куплю юсбшную тонкую резиновую за 500руб и встрою ее внутрь... а важно оживить сам ноутбук, перед тем как его выкинуть... |
