Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 11 страница
yurii
15 декабря 2008 09:35
#201
Ну значит так : После успешной установки дров AHCI , ноут просит по-новому родиться. ОК, во время перезагрузки я меняю значения на AHCI, после того как я сохраняю значения БИОС, и ноут начинает загружать винду, на пол секунды мигает синий экран, и снова идет на перезагрузку. Возобновить же работу можно только если переключить назад на IDE, + загрузка последней удачной конфиг.
15 декабря 2008 10:00
#202
Не те дрова SATA интегрировал... Чипсет какой?
МОДЕЛЬ НОУТА И УСТАНОВЛЕННОЙ ОС ПИШЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в Вашем профиле.
15 декабря 2008 11:09
#203
yurii, значит что-то не так сделали winked Кстати, я бы вам советовал интегрировать драйвера SATA в дистрибутив, переключится на AHCI и поставить Windows fellow
alik0001
30 ноября -0001 02:00
#204
здарова всем!у меня ноут Acer 5720G поменял OS тепер он загружается SATA=IDE.А на SATA =ACHI он перезагружается.Это нормально.нечего не с ноутом не случится,не подскажте.Заранее спасибо. wink
Добавлено Сегодня, 16:04
yurii,
О у меня тоже такая же ситуация. FuzzyL,
А как? потом заново установить OS.
Так что же будет если оставить его на IDE вроде нармально работает. belay
Сообщение отредактировал alik0001 - 15 декабря 2008 18:04
alik0001
15 декабря 2008 18:08
#205
slovelissimo,
прошу меня простить я пока навичок.вроде уменя всё получается. спасибо за ссылку
chilka
15 декабря 2008 22:07
#206
Стал ноут вырубаться во время игр. Наверно перегрев(проверить не могу так как потом ось не сразу грузится). По гарантии это отремонтируют?
15 декабря 2008 22:16
#207
Чистка от пыли - за умеренную плату. Выход из строя из - за перегрева какого либо компонента - не гарантийный случай.
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
Сообщение отредактировал minos66 - 15 декабря 2008 22:17
chilka
15 декабря 2008 23:47
#208
Так пока он на гарантии его можно разбирать? Проблема немного сложнее. При отключенной зарядке он не вырубается при игре. При подключенной зарядке и выключенном ноуте какой то странный шум.
yurii
#209
Чипсет Intel Crestline-GML GL960
Дрова брал с этого сайта ( как и остальные которые подошли) !
Скачивал с оф.сайта Intel - тоже не те ?
Так а где мне их взять ? Гугл ничего нового не дал !
Добавлено Сегодня, 15:54
А драйвера SATA я еще изначально интегрировал, но с AHCI не находил винта.
Сообщение отредактировал yurii - 16 декабря 2008 18:04
16 декабря 2008 18:57
#210
Ты ЭТИ скачитвал? Под №1? Если эти, то значит неправильно интегрировал... Интегрировал чем? nLite?
yurii
16 декабря 2008 19:08
#211
Нет nLiteтом у меня не интегрируется.
Я делал как здесь
http://acerfans.ru/2008/08/29/ahci-na-win-xp.html
Сообщение отредактировал yurii - 16 декабря 2008 19:09
abakumchik
16 декабря 2008 20:09
#212
Здравствуйте! У меня такой вопрос:
У меня ноутбук Асер эспайр 5720G 101G16Mi
Объем оперативной памяти - 1 Гб
Я хотел бы ее увеличить...
Вот мне и интересно, если смысл покупать 2 Гб, чтобы стало 3, будет ли от этого толк или достаточно купить дополнительно 1 Гб.
И еще важна ли частота оперативной памяти, производитель? или можно купить любой частоты и любой фирмы...
Заранее спасибо!
Шурик...=)ВОПРОС ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ. НАПРИМЕР ЗДЕСЬ ИЛИ ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2008 20:28
16 декабря 2008 20:31
#213
а в чем проблема?
yurii
16 декабря 2008 21:04
#214
Я не знаю в чем проблема, но при выборе соответствующей папки с драйвером, прога пишет какую-то ошибку, типа поместите в другой каталог типа С/XP, (помещал) или «Убедитьсь что выбранная папка или диск содержит директорию `i386` или каталог `AMD64 - я и сам в непонятке.
По моему эта прога для Висты. В Висте она работает, но у меня уже ХР !!!
Сообщение отредактировал yurii - 16 декабря 2008 21:07
16 декабря 2008 21:11
#215
yurii, nLite отлично с ХР работает. Вы просто копируете все файлы с диска с Виндовсом в какую-то папочку, потом указываете её в nLite...
yurii
16 декабря 2008 22:15
#216
С nLite ничего не получается, ( для Вас это удивительно ??? ) и с руками моими все нормально. Но дело в том, что я с этой прогой сидел два дня, и вариантов интеграции я знаю не мало, но что-то здесь не так, но что ?
Я скопировал содержимое XP в которой уже есть те дрова, ( хотя я в отдельную папку еще раз добавил, + добавил те на которые указал minos66, но этой проги что-то не устраивает.
Разве стандартным способом это нельзя сделать ?
16 декабря 2008 22:27
#217
Зачем?
Берем оригинальную сборку ХР без "мусора" и интегрируем. Все отлично получается winked
yurii
17 декабря 2008 00:06
#218
оригинальную сборку ХР ? Тоесть лицензионку ? У меня нет такого "золота" ))))))))
Если Вас не затруднит можно попорядку.
Что делать с драйвером SATA =ACHI ? (это что касается nLite)
Сообщение отредактировал yurii - 17 декабря 2008 00:34
17 декабря 2008 00:37
#219
Распаковываете их новую папочку. В nLite есть пунктик - Интеграция драйверов. Интегрируете, указав путь к этой папочке. Потом там пунктик - создать ISO. Создаете. Затем с помощью все той же nLite записываете ISO на болванку. Все. Там же все по русски.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 декабря 2008 00:38
yurii
17 декабря 2008 01:06
#220
Ну как мне вам объяснить: при включении проги первое окно – «Добро пожаловать»….. выбoр языка, далее, «расположение установочный файлов Win. , ОБЗОР, при обзоре я выбираю что ? Чтобы я не выбрал, всегда ошибки о которых я уже писал.
Нет здесь Интеграция драйверов.
Сообщение отредактировал yurii - 17 декабря 2008 01:08
