Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 12 страница
17 декабря 2008 15:53
#222
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Ура ! Все получилось ! Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! |
21 декабря 2008 00:25
#223
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Не знаю как здесь создавать новую тему поэтому пишу здесь. У меня 5720ZG стоит хр такой вопрос как мне обновить БИОС на официальном сайте для хр нету ничего,где взять его и какой прогой устанавливать? Вообще на этой модели с ХР кто нибудь обновлял БИОС? |
21 декабря 2008 00:35
#224
pawel31, а в чем, собственно, проблема? BIOS можно найти здесь Как и что делать описано в материале "Что нужно сделать после покупки ноутбука" У Acer нет дифференциации BIOS для XP и для Vista --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2008 01:11
#225
FuzzyL Зашел по этой ссылке скачал самое последнее обновление поставил. Неужели все так просто?Думал будет сложнее.Спасибо большое!!! |
28 декабря 2008 03:15
#226
Репутация: 2 Сообщений: 18 |
скажите, возникла такая проблема, при включении ноут виснет на заставке ACER pripare boot OS, потом выключаю (долгим нажатием кнопки power) и сразу включаю, только потом грузится... в чём может быть проблема??? биос где-то с месяц назад обновлял мож в этом причина, но всё нормально работало, только недавно такая ерунда началась... |
28 декабря 2008 03:22
#227
y-type, а что делали перед тем как появилась проблема? К ноутбуку какие-то устройства подключены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 декабря 2008 18:28
#228
У меня есть вопрос... Максимальная температура видюхи в 87 градусов и процессора в 77 градусов это норм??? У меня уже мысли о том что скоро буду на буке что нибудь пожарить )))) |
29 декабря 2008 18:35
#229
RonD, это нормальные температуры под нагрузкой,но лучше подставляйте под задние ножки что-нибудь- будут меньше. y-type,попробуй сбросьт настройки BIOS в стандартные (defaults) |
29 декабря 2008 18:40
#230
Я слышал есть в продаже какие то одставки для охлаждения они значительно влияют на изменение температуры или нет? |
29 декабря 2008 19:05
#231
30 декабря 2008 02:05
#232
Цитата: FuzzyL y-type, а что делали перед тем как появилась проблема? К ноутбуку какие-то устройства подключены? вобщем из-за внешнего устр-ва захвата видео вроде так было, незнаю, короче отключл все от usb кроме мыши, и пошло, потом по одному устр-ву подключил, сейчас пока нормально грузится... |
30 декабря 2008 17:34
#233
Ноут 5720g.Подскажите подключал кто-нибудь к нему устройства по IEEE 1394.Пытаюсь подключить видеокамеру-ноут никак не реагирует.В диспетчере устройств есть RICOH хост-контроллер шины IEEE 1394,включен,не могу понять что еще нужно чтобы подключить камеру(по USB подключение возможно, но не устраивает) |
30 декабря 2008 17:51
#234
ZZZ970, на камере вывод на fireware настроен? |
31 декабря 2008 02:53
#235
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Не работает вай-фай. Пробовал переустановить драйвера под XP - не помогло. Перезапускал точку доступа - тоже без результатов. Раньше работала как часы. Сейчас незнаю почему не пашет...В чем проблема? Как ее решить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG (Win XP SP3, Dual Core 1.83Ghz, GeForce 9300M G 256 Mb, 1GB DDR2, 250GB) + мышь Defender Geneva S730 |
31 декабря 2008 03:06
#236
Relrin, ну для начала-проверить в device manager,есть ли она там,не отключена ли,нет ли каких знаков . XПодключение к беспроводной сети показано? в "сетевые подключения" беспроводное есть,активно? беспроводные сети видны? Если всё "как бы" включается,а нет интернета-смотреть связь между вами и точкой (или рутером?),в комманной строке -ping на ваш gateway. |
31 декабря 2008 11:05
#237
В диспетчере устройств Wi-Fi есть. В "Сетевых подключениях" есть сеть. Однако иконки с компами перечеркнуты))) При попытки пропинговаться выдает ошибку винда. Что еще я заметил - не горит клавиша включения Wi-Fi, где еще находятся кнопки блютуза, почты и т.п. Пробовал нажать - не горит:( Сообщение отредактировал Relrin - 31 декабря 2008 12:49 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG (Win XP SP3, Dual Core 1.83Ghz, GeForce 9300M G 256 Mb, 1GB DDR2, 250GB) + мышь Defender Geneva S730 |
31 декабря 2008 13:10
#238
вопрос таков, в ноуте есть модем, может ли он быть использован в качестве ADSL модема? |
31 декабря 2008 13:42
#239
Цитата: mipvih вопрос таков, в ноуте есть модем, может ли он быть использован в качестве ADSL модема? Нет. Макс скорость 56 кб/c модема в ноутах. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG (Win XP SP3, Dual Core 1.83Ghz, GeForce 9300M G 256 Mb, 1GB DDR2, 250GB) + мышь Defender Geneva S730 |
31 декабря 2008 14:59
#240
Цитата: Relrin Пробовал нажать - не горит:( она загорается при подключении к сети Цитата: mipvih вопрос таков, в ноуте есть модем, может ли он быть использован в качестве ADSL модема? нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей | StalkerPS |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
| Acer Aspire 4320 и 4720 - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
