Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 43 страница
14 января 2014 01:05
#841
Существует способ установить драйвер на HD2300 (PCI\VEN_1002&DEV_7210&SUBSYS_011E1025&REV_CE) на ноутбук 5720g и на систему вин8.1? Пробовал каталист 8.0.873.0, тот что в шапке - не устанавливается. |
21 января 2014 02:21
#842
Приветствую всех. Имеется проблема с Acer 5720G, а точнее с его включением. Когда-то, лет 5 назад, с этим ноутом был глюк, при установке win XP он мог не с первого раза реагировать на кнопку включения. Т.Е. Он спокойно выключался этой кнопкой, не важно на зарядке ноут или нет, но включиться мог раза с 20-50. На Висте, а позже и на 7 все было нормально... до недавних пор. Буквально неделю назад совсем померла винда(Win7SP1) попросили переустановить. Сделал. Но когда пришла пора включать его - фиг там. Повторилась старая проблема, а именно не реагировал на кнопку включения. Попытки с 10, спустя час, он все же включился. И спокойно можно было включать\выключать, пока не отключишь или не подключишь зарядку. После этого у него опять "клин". В этот раз ничего не помогает, ни XP,ни Win7, ни Win7 SP1. Кнопка 100% рабочая, т.к. при нажатии Fn + Esc + Power Button загораются индикаторы и оранжевым ободок кнопки, но через пол секунды гаснут. Читал на других ресурсах много всякой информации, так же о подобном случае с другим Acer 5720, когда после очередного обновления Win XP sp3 у чела появилась такая же проблема, но была решена удалением сего обновления. Я в отчаянии.Думаю уже нести ремонтникам... Но решил спросить здесь, может у кого была подобная проблема и ее удалось решить. |
30 июля 2014 20:43
#843
Всем привет. Сидел играл, чуток подвинул ноутбук и он повис, все по кадрам и звук тоже(было полно горизонтальных полос синего цвета), испугался вынул аккум. Потом включил и черный экран с оттенком серого, индикаторы горят(wifi,capslock) и т.п. Через FN+F6 вырубается и вкл дисплей. Разбирал, вроде ничего не сгорело. Иногда на ctrl+alt+del перезагружается, при попытке зайти в биос F2 и DEL пищит, Ноутбук Acer aspire 5720zg windows xp. |
31 июля 2014 19:24
#844
Ilnur95, Видеокарту попробуйте снять и включить без неё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 августа 2014 00:24
#845
Добрый вечер. Сегодня случилось страшное. Включаю ноут, acer aspire 5720g, проходит загрузка, но нет подсветки экрана. Т.Е. изображение на экране есть, но все темно. Заменил термопасту, перегрузил, ничего не помогает. Нажатие на fn+f5 (6), экран моргает, но подсветка с красным оттенком. И опять гаснет. Что копать? видеокарта или шлейф на крышку? |
2 августа 2014 00:29
#846
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Матрица 90% |
2 августа 2014 00:40
#847
sidivictor, просто время пришло? а без видюхи должен включаться? может попробовать вытащить и включить? Подключил пока внешний экран. А матрицу можно любую 15 дюймовую ставить или только определенную с таким же разрешением, как и стояла? Сообщение отредактировал alex79 - 2 августа 2014 01:56 |
3 августа 2014 02:13
#848
alex79, Лампа подсветки матрицы померла или инвертор. Цитата: alex79 А матрицу можно любую 15 дюймовую ставить или только определенную с таким же разрешением, как и стояла? C таким же разрешением, того же типа. Устанавливались в Вашу модель: LCD 15.4 WXGAG LPL LP154WX4-TLB2 (G) 8ms 220nits Nanking LCD 15.4 WXGAG CMO N154I2-L05 Glare :220nits, 8ms 0.6mm/Asahi LCD 15.4 WXGAG AUO B154EW02 V7(G) 8ms 220nits HW0A LCD 15.4 WXGAG AUO B154EW02 V7-HW1A 154 WX G 0FA LCD 15.4 WXGAG AUO B154EW08 V1 LCD 15.4 WXGAG SAMSUNG LTN154AT01-001(G) 220nits 8ms --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 августа 2014 02:03
#850
101G16MI, Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2014 04:01
#851
reylby, меня бы устроил вариант удаления внешней видяхи, т.к. ноут уже давно не используется для игр и других требовательных к графике приложений. Такой вариант теоретически возможен? Но после снятия видяхи ноут не заводится - белый экран после включения питания и всё. Что это означает на физическом уровне? З.Ы. в сервис-то всегда успеется ) |
17 августа 2014 04:23
#852
101G16MI, Да, конечно, дискретную(отдельную, внешнюю) видеокарту удалить, в смысле снять, можно. Но Вы же сами пишете, что после этого система не грузится). Другой видеокарты в ноутбуке нет. Цитата: 101G16MI Но после снятия видяхи ноут не заводится - белый экран после включения питания и всё. Что это означает на физическом уровне? Подсветка в матрице дисплея работает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2014 23:55
#853
здравствуйте... У меня 5720z могу ли я поставить видеокарту 9600, есть ли у меня в буке разьем на доп питание на эту карту, стояла нвидиа 9300????? |
18 августа 2014 13:36
#854
reylby, вот Вы вроде и ответили, а осадок остался. Как будто я тролль какой. |
19 августа 2014 01:39
#855
Kingss, Можете. Дополнительное питание и, соответственно, дополнительный разъём, 9600M GT не требуется. 101G16MI, Всё проходит и это пройдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2014 13:53
#856
reylby, незачёт ( |
20 августа 2014 21:16
#857
101G16MI, Все пути решения проблемы изложены в сообщении #850. Сообщение отредактировал reylby - 21 августа 2014 03:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2014 12:56
#858
Добрый день. При работе Acer Aspire 5720G не включается кулер. В биосе никаких вкладок на эту тему нет, видеокарта греется, экран гаснет. Кто что подскажет. Проблема проявляется периодически и похоже родная видеокарта сгорела из за этого. |
26 августа 2014 13:53
#859
briz_2710 Надо почистить кулер и проверить на работоспособность |
29 октября 2014 02:07
#860
Здравствуйте. Помогите советом. Ноутбук acer aspire 5720zg . Не включается. Индикаторы горят оранжевым не периодично , как попало и не долго. Но после смерти два раза удалось запустить ноут подключением, отключением зарядки и батареи. 1-й раз логотип, биос, загрузчик grub , ubuntu 14.04, firefox и пару вкладок итого минут пять протянул. второй раз до загрузчика grub . последующие разы по несколько секунд. блок питания выдаёт положенные ~ 19 V. до кончины на батарее мог работать 30-60 мин в режиме браузер почитать. "Не включается ноутбук" 1 пост прочитал вывод что-то с питанием после бп. куда копать дальше? |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire V3-572 и V3-572G - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
