Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 42 страница
21 сентября 2013 22:56
#821
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
FuzzyL, да!.. вобщем пусть так! думаю ниче незменить... |
16 ноября 2013 01:01
#822
Доброго времени суток. 5720ж, проблема в следующем-работает только с одной планкой памяти, с нижней. С верхней не хочет. Память пробовал разную, 512мб, 1, 2 гига. В нижнюю 2 г. поставил работает. БИОС обновил. В чем может быть проблема? |
16 ноября 2013 04:14
#823
helaol, В разъёме памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 11:37
#824
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
у меня проблема такая, есть ноутбук acer 5720g играл в игру и он завис и теперь не включаеться все вроде как работает но дисплей не горит убераю видео карту горит дисплей белым цветом и все вопрос, в чем можит быть проблема а и еще видое карту купил 2 месяца назад старой нет она сдохла биос прошивал из под dos толку нет что мне делать купить мамку новую или видео карту --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
19 декабря 2013 14:55
#825
Цитата: mial2232 и теперь не включаеться все вроде как работает но дисплей не горит Т.е. звуки загрузки системы есть? Если есть - видеокарта померла, надо менять.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 15:35
#826
Цитата: reylby Т.е. звуки загрузки системы есть? Если есть - видеокарта померла, надо менять. куллер крутит кнопка питания гарит но звука нет винды но биос прошивает с флешки точно--------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
19 декабря 2013 19:47
#827
Цитата: mial2232 но биос прошивает с флешки точно И как Вы это выяснили, если система не грузится, а на экране ничегошеньки не видно?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2013 03:38
#828
Цитата: reylby И как Вы это выяснили, если система не грузится, а на экране ничегошеньки не видно? я его прошивал не первый раз с флешки там индикатор на флешки мигает прошива идет--------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5720G |
26 декабря 2013 03:31
#829
Здравствуйте, возник вопрос по замене wifi адаптера в ноутбуке 5720z...Сейчас стоит родной Atheros AR5007EG....Возможно ли заменить его на более "сильный"? Если "да", то на какой? И будет ли эффеект? Просто при этом вопросе продавцу "запчастей" для ноутов, он сказал "категорически НЕТ", ничего ты этим не добьешься... Провайдер предоставляет 75 мбит/с, а по файвай я вижу 20-21, вот и подумал: "а вдруг?!" п.с. Роутер - keenetic lite 2 Заранее благодарен. |
26 декабря 2013 03:57
#830
forward81, Обновлять драйвер wifi адаптера пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2013 10:40
#831
reylby, естественно, пробовал и более ранние и последние - эффект одинаковый.... На роутер тоже грешить не буду, так как соседский ноутбук показывает более-менее реальные цифры |
26 декабря 2013 15:52
#832
forward81, Подходят любые miniPCI-E адаптеры, желательно двухантенные. И они ещё бывают половинного размера, придётся или самому что-то делать или докупать кронштейн. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2014 14:08
#833
Подскажите есть Acer aspire 5520g сгорел мост ставлю материнку от 5720zg, можно ли ставить биос от 5720z,что бы заработало только встроенное видео в чипсет intel gm965 x3100 без дискретной видеокарты ,как в 5720z или как сделать подрогому чтобы без дискретной обойтись |
8 января 2014 14:50
#834
yri255, Биос у 5720z, 5720zg и 5720g - одинаковый. Поэтому, вряд ли Вам удастся сэкономить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2014 00:04
#835
Поставил мать в итоге чипсет оказался intel PM965!!! без встроенного видео!только дискретное а модель пишется везде 5720Z!!! которая идет только с х3100 встроенным -какой то бред!!!!! и еще частоты памяти 260 хотя и проц и чипсет и память 667 где кулибничать? |
11 января 2014 01:12
#836
Цитата: yri255 и еще частоты памяти 260 хотя и проц и чипсет и память 667 где кулибничать? Скриншот CPU-Z выложите, вкладка Memory.Мудрить с памятью не получится, это не десктоп. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2014 15:15
#837
DMI Processor manufacturer Intel(R) Corporation model Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86GHz clock speed 1866.0 MHz FSB speed 133.0 MHz multiplier 14.0x Number of cores 2 (max 2) Number of threads 2 (max 2) Name Intel Pentium T2390 Codename Merom Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86GHz Package (platform ID) Socket P (478) (0x7) CPUID 6.F.D Extended CPUID 6.F Core Stepping M0 Technology 65 nm Core Speed 1861.7 MHz Multiplier x Bus Speed 14.0 x 133.0 MHz Rated Bus speed 531.9 MHz Stock frequency 1866 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 6.0x - 14.0x Max VID 1.250 V Chipset ------------------------------------------------------------------------- Northbridge Intel PM965 rev. C0 Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2 Memory Size 2 GBytes Channels Dual, (Symmetric) Memory Frequency 266.0 MHz (1:2) CAS# latency (CL) 4.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 4 RAS# Precharge (tRP) 4 Cycle Time (tRAS) 12 MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000 MCHBAR I/O Size 4096 DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR2 Module format SO-DIMM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000) Size 1024 MBytes Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz) Part number M4 70T2953EZ3-CE6 Serial number F2091F1F Manufacturing date Week 26/Year 07 Number of banks 2 Data width 64 bits Correction None Nominal Voltage 1.80 Volts EPP no XMP no AMP no JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz |
12 января 2014 16:46
#838
yri255, Поскольку память DDR, то показываемую частоту умножьте на 2, а то, что частота держится на 533МГц-ах - FSB процессора её ограничивает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2014 04:01
#839
Восстановите ссылки на Инструкции по разборке и ремонту 5720 ноутбука . Желательно прямую ссылку. |
13 января 2014 04:36
#840
neskoda, Вот Вам). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
