Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 6 страница
maxdck999
9 ноября 2008 23:15
#101
Помогите найти образ скрытого раздела для ноута aspire5720zg
10 ноября 2008 02:01
#102
maxdck999...ссылка
Без комментариев.
-mon-
13 ноября 2008 21:45
#103
Помогите пожалуйста! установил ХР на ACER Aspire 5720G отказали 2 usb
14 ноября 2008 00:59
#104
поподробней....от установки ХР ничего отказать не может winked
-mon-
14 ноября 2008 08:53
#105
Именно после установки ХР такая беда случилась
14 ноября 2008 18:33
#106
-mon-, проверяйся на вирусы.
sdwig
14 ноября 2008 21:12
#107
slovelissimo,
врядли это вирусы, больше похоже на аппаратную проблему.
Acer Aspire 5720
14 ноября 2008 23:44
#108
sdwig, я не раз встречался с таким. Конечно,в конкретном данном случае может быть и по-другому,и с железом,но проще сначала проверить более просто проверяемые вещи :) А так- Livecd в привод, и вперёд,флэшки рубать :)
snyper75
17 ноября 2008 22:34
#109
Доброго Всем вечера.Я уже писал,что через два месяца работы "сдох" 5720G!причина-сгорела материнка(со слов сотрудников СЦ).Ремонтировали два месяца!!!Три раза присылали новую материнку и три раза-бракованную!!!После написания мной заявы на имя директора и обещания обратиться куда следует fellow -по истечении трех дней мне был выдан(в обмен на поломанный)новенький 5730ZG.Заменой доволен(железо мощнее-и проц,и видюха,и оператики больше,и звук более толковый),но осадок от работы СЦ остался неприятный.Вот так вот бывает.
RonD
19 ноября 2008 10:53
#110
Люди добрые помогите решить проблему века... У меня щя ХР стоит хочу восстановить Висту, (скрытый раздел есть, ничего не менял) скачал проги Acer все как надо все как по инструкции smile Но не могу поставить Acer eRecovery пишет Old NAPP version и установка на эту машину незя. Где не искал и где не спрашивал... Никто не знает что такое NAPP и что делать много пробывал различных версий Рековери ничего. На FAQ и на сайте этого нет. Встречал много у кого такие проблемы, никто не знает ничего angry (Acer Aspire 5720z)
Модель ноутбука: aspire 5720
19 ноября 2008 12:29
#111
Ничего не понятно... no Какие такие проги?
Вы ее куда установить то пытаетесь? На ХР? Бессмысленное занятие - не встанет.
А для чего вы все это делаете? Вам же Vista восстановить надо? Восстановите с дисков, которые вы ДОЛЖНЫ были сделать той самой eRecovery. Если дисков нет, то можно загрузиться с любого дистра соответствующей OEM версии Висты и ввести ключик с наклейкм на дне ноута. Или (вы же говорите скрытые разлелы не трогали?) восстановитесь с помощью Alt+F10. Для этого ВОССТАНОВИТЕ MBR.
Psyho
19 ноября 2008 17:44
#112
У меня проблема с включением экрана после выхода из спящего режима... Причем он то включается, то не включается. Приходиться выключать ноутбук держанием кнопки включения... Помогите пожалуйста.
Задайте свой вопрос ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 ноября 2008 18:01
RonD
19 ноября 2008 18:37
#113
Acer Empowering Technology эти и всё что в нее входят. А по поводу установки eRecovery под ХР это я читал в статье *Acer Empowering Technology*. Большое спасибо за ответ, попробую так и сделать. Большое вам спасибо.
sashsir
20 ноября 2008 00:11
#114
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: DVD-привод ноутбука (LG GSA-T20N) отказывается читать большинство дисков, причем и лицензионные диски, и обычные :D Прошивка привода - WP03, нашла такой же версии, перепрошивка не помогла; также нашла WN07, но она не увидела устройство, которое нужно прошить :( Гарантия на ноут закончилась... Что делать?
Aspire 5720G WinXP Pro SP3
20 ноября 2008 00:14
#115
sashsir, Вы делали, как описано в FAQ 2-й вопрос?
Christian
20 ноября 2008 00:55
#116
Помогите пожалуйста я читал на форуме про перегрев процессора!! Все сделал как было описано через Рмклок! Не помагает !! У меня aspire 5720 2gb Озу ge force 8400 up to 512! Поиграю минут 20 потом виснуть жестко начинает!!!! Вроде игры не тяжелые для таких требований!! Помогите пожалуйста буду признателен!!!
20 ноября 2008 01:02
#117
Christian, а какие тампературы проца,видеокарты? Мониторил?
P.S. используем прогу HWMonitor
sashsir
20 ноября 2008 01:13
#118
В реетре удаляла, правда, там были только LowerFilters... Помогло только на запуск одного ранее нечитаемого диска, потом опять та же история:( Причем и с тем диском, что после правки реестра прочитался...
Снимать привод не пробовала...
Christian
20 ноября 2008 01:23
#119
Да маниторил у процессора 95 при игре макс! А у видюхи 90!!
20 ноября 2008 01:30
#120
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ.
