Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы - 7 страница
Christian
30 ноября -0001 02:00
#121
И это тоже читал и делал!!!! А это навсех ноутах такое нагревани?
Добавлено Сегодня, 23:39
Да читал кстати и это тоже все сделал 0!!!
Сообщение отредактировал Christian - 20 ноября 2008 01:39
20 ноября 2008 01:50
#122
Christian, а RMClock?
20 ноября 2008 01:51
#123
Нет не у всех. Например запускаю тест, да хоть тест проца того же Эвереста - загрузка проца 100%. Температура за несколько минут поднимается до 78°, ну может до 80° и дальше НЕ РАСТЕТ. При выжоде из теста быстро (за десяток сек.) падает до нормальных значений. Как вы чистили? Вентилятор снимали, радиатор зубочисткой чистили?
Christian
#124
И он не помагает снизил я напрягу даже не упала температура все равно!!!!
Добавлено Сегодня, 23:56
да все по инструкции сделал!!!! просто некоторые пишут на такой же серии ноутбука а нагрев меньше все сделал не знаю что еще сделать!!!???
Сообщение отредактировал Christian - 20 ноября 2008 01:56
Christian
20 ноября 2008 02:01
#125
И еще все сделал в Рмклоке а скачки все равно продолжаются !!!! CPU LOAD OS LOAD!! И галочку тоже поставил!!!
20 ноября 2008 02:13
#126
ну для начала не "напрягу", а "напряжение". Неплохо бы скриншоты с окошка мониторинга выложить. Как это делать описано здесь: ссылка
sashsir
20 ноября 2008 15:07
#127
Вы делали, как описано в FAQ 2-й вопрос?
Сегодня попробовала вытащить-вставить привод, ничего не изменилось:( теперь только привод менять, да?
Aspire 5720G WinXP Pro SP3
20 ноября 2008 15:21
#128
sashsir, Если привод в биосе определяется корректно (название модели), то скорее дело не в нем, а в ОС. Ставьте оригинальный дистр. В Диспетчере устройств что про привод пишут?
sashsir
20 ноября 2008 18:15
#129
В биосе все правльно определяется, ОС ставила разные, ситуация аналогичная. Да и в диспетчере устройств определяется правильно, написано, что устройство работает нормально, восклицательного и вопросительного знаков у него нет...
Nospe
23 ноября 2008 14:26
#130
Прошу помощи. Меня конкретно достали проги которые запускаются с загрузкой системы. Причем в автозагрузке они отключены. Вот например я какого-то ....взял и включил экранного диктора. Теперь эта хрень запускается сразу при загрузке хотя достало а отключить незнаю как. Так же выдает ошибку драйвера стар-форс. Я когдато перекинул файлик старфорса скачанный с сетки в папку с гамой сталкер...всё после этого у меня при загрузке системы вылетает ошибка... хотя игра уже полностью снесена. Помогите мне избавиться от этих лагов пжлст.
P.S. Реестр чистил прогой CCleaner никаких проблем она не нашла (по поводу стар форс)
Сообщение отредактировал Nospe - 23 ноября 2008 14:30
Acer Aspire 5720ZG
Pentium Dual Core T2370 (1.73Ghz)
GeForce 8400M GS благополучно заменяна на 8600M GT (после 3 лет эксплуатации померла), заменена на 9600m gt
DVD-SMulti HDD160GB
2Gb DDR2
Acer Aspire5542G
- AMD Turion X2 M500 (2.2 ГГц), 4096 MВ, 640 GВ,ATI Radeon HD 5650, 1024 МБ
sdwig
23 ноября 2008 15:24
#131
Nospe,
насчет драйвера - его надо удалить, поищи - должен быть в диспетчере устройств.
насчет автозагрузки - пуск-выполнить пишешь там msconfig, откроется окошко с вкладкой автозагрузка, достаточно будет там снять галочки с ненужных программ
Acer Aspire 5720
acerleo
23 ноября 2008 18:56
#132
Люди скажите в чем проблема. Ни с того ни с сего начинает зависать звук. тоесть начинает трещать в колонках и затягивает звук. если началось то происходит каждые секунд 5 ......10. исправляется только перезагрузкой. очень похоже на перегрузку процессора. хотя может так и есть. процес explorerа начинает грузить проц примерно на 15- 20%. и при этом всем курсор начинает подвисать в ритм со звуком. на висте такого небыло. сейчас стоит хр
23 ноября 2008 20:19
#133
acerleo, проблема в службе MMCSS. Подробней тут
minos66 буквально сегодня-вчера описывал как е решить winked
Nospe
24 ноября 2008 11:01
#134
sdwig,
В том-то и дело, что галчки отключены, а программа запускается am
Acer Aspire 5720ZG
DVD-SMulti HDD160GB
2Gb DDR2
Acer Aspire5542G
24 ноября 2008 11:19
#135
Галочки где отключены? Здесь?
Драйвера защиты старфорс никогда не удаляются из системы при сносе игры, с которой эта гадость устанавливается на компьютер. Продолжают сидеть в системе и пытаются воевать со всеми эмуляторами. Как удалить: Диспетчер устройств - Показать скрытые устройства - Драйвера несамоностраиваемых устройств. Удаляем дрова в названии котрых присутствует sf (по моему это sfdrv.sys, sfhlp.sys и sfsync.sys.). Перезагружаться после удаления каждого как будут просить не надо. Затем идем в system_32 и смотрим нет ли там упомянутых sfdrv*.sys, sfhlp*.sys и sfsync*.sys. Удаляем. Теперь ребут и можно почистить реестр.
Nospe
24 ноября 2008 13:30
#136
спасибо))))))
Acer Aspire 5720ZG
DVD-SMulti HDD160GB
2Gb DDR2
Acer Aspire5542G
RonD
25 ноября 2008 10:23
#137
будет ли работать все если поставить Wista 64х битную на этой модели бука? (5720g) И вообще сильно ли заметна разница между 32х и 64х вроде все поддерживает 64
Модель ноутбука: aspire 5720
25 ноября 2008 10:59
#138
Будет.
Не заметна.
Что все?
maksimka241187
26 ноября 2008 16:21
#139
Люди помогите!!! У меня Acer Aspire 5720 и в нем неизвестный прикол. Во время работы от сети когда аккумулятор полностью заряжен неожиданно подсветка становится на минимум и все лампочки моргают оранжевым и заряд идет от аккумулятора в то время когда ноут подключен к сети. Что это может быть и как с этим бороться??? Пожалуйста помогите...
Сообщение отредактировал maksimka241187 - 26 ноября 2008 16:22
26 ноября 2008 16:55
#140
Какие лампочки? Все не могут моргать оранжевым lol .
Чего заряжается то ОТ аккумулятора? На БП зеленый светодиодик в это время горит?
А потом что происходит? как выходите из положения?
