MBR. Вопросы и решения - 14 страница
enemy_kh
2 июня 2009 13:32
#261
GDenis,
можно поподробнее, я в этом слабо понимаю
акронис это делает изпод винды, какой раздел , "D" -250 гиг , или pqservice?
а тут (http://acerfans.ru/2008/03/09/chto-nuzhno-sdelat-srazu-posle-pokupki.html) написано "что для успешного восстановления на жестком диске ноутбука должно быть только ДВА раздела (не считая скрытых, хотя их наличие не обязательно) — C:\ и D:\. C:\ должен быть основным («primary»), а D:\ - логическим («logical»). "
и pqrecovery primary ntfs partition 0x12 (на скриншоте) , а у меня все также НО - ...0x27!
что это?
Сообщение отредактировал enemy_kh - 2 июня 2009 14:10
GDenis
2 июня 2009 14:18
#262
enemy_kh,
хотите проблем - делайте акронисом. Нет - открывайте командную строку от имени администратора и вводите по порядку (перед этим сохраните свои файлы с диска D: где-нибудь):
diskpart
sel disk 0
sel part 3
delete part 3 override
sel disk 0
create part primary
format fs=ntfs quick
assign letter=D
sel disk 0
sel part 1
set id=27 override
exit
После этого инсталлируете MBR и перезагружаетесь по alt-f10
enemy_kh
2 июня 2009 14:59
#263
GDenis,
сделаю !
только как то противоречиво в faq написано что d должен быть логическим...(ксатити а что плохого в том что он логический?)
и в этом же faq скрытый раздел - 0x12 а у меня 0x27
с pqservice все хоть нормально?
Сообщение отредактировал enemy_kh - 2 июня 2009 15:06
GDenis
2 июня 2009 18:33
#264
enemy_kh,
в каком FAQ? Зависит от версии NAPP. Программе eRecovery необходимо наличие 3-го раздела для создание пользовательского образа. В Вашем случае необходимый раздел - нулевой (расширенный), на котором имеется логический. Программа его не распознает и не может корректно развернуть образ (там не только разворачивается образ, но и прописывается код в начале разделов и т.д. - долго объяснять...)
под висту ID скрытого раздела - 27. И это элементарно меняется в командной строке (diskpart -> sel disk 0 -> sel part 1 -> set id=27 override -> exit) Здесь можно любой нужный ID прописать :)
enemy_kh
3 июня 2009 20:15
#265
GDenis,
во время восстановаления задействован раздел d ?
сейчассделаю...
а зачем восстанавливать mbr? сразу разве по альт+ф10 не запустится?
у меня сейчас 6935
до этого был 2930, ставил висту родную , сносил и ставил xp . сносил xp смотрел 7ку...сносил ставил опять висту .....и до этого вообще не знал что такое mbr
diskpart
sel disk 0
sel part 3
delete part 3 override - пишет "для этой команды выбраны недопустимые аргументы"
Сообщение отредактировал enemy_kh - 3 июня 2009 21:19
GDenis
4 июня 2009 04:54
#266
enemy_kh,
пардон, 3 - лишний аргумент :) вводите delete part override
enemy_kh
4 июня 2009 17:47
#267
GDenis,
sel disk 0
list part
теперь
раздел1 oem 13gb
раздел2 основной 35gb
раздел3 основной 250gb
и все
Сообщение отредактировал enemy_kh - 4 июня 2009 17:47
GDenis
4 июня 2009 17:50
#268
enemy_kh,
теперь запускайте mbr.exe (см. FAQ по MBR) от имени администратора и перезагружайтесь по alt-f10 - восстанавливайтесь
enemy_kh
6 июня 2009 17:28
#269
GDenis,
все пучком ,спасибо!
толкьо странно было ведь 4 партишина (1230),а теперь дискпарт выдает только 3(123)
Сообщение отредактировал enemy_kh - 6 июня 2009 17:29
GDenis
6 июня 2009 17:34
#270
enemy_kh,
оди был расширенный и на нем - логический (0 и 3) - вот Вам и 4
enemy_kh
8 июня 2009 18:45
#271
а в этом faq - http://acerfans.ru/2008/03/16/acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html написано что разделы создать именно акронисом х10.
в чем разница?
DigiDrag
14 июня 2009 16:04
#272
Acer 8930G Проблема такая устанавливал XP соответственно в программе установки XP затер раздел диска C, после чего создал его там-же. установка XP прошла без проблем - но из-за отсутствия драйверов затер и решил поставить все как раньше. Были 3и загрузочный DVD с eRecovery (пользовательская копия). Запускался с них после установки eRecovery установился почему-то на диск D - затер мне там все копии диска Акрониса..., сам так и не запустился из-за сообщения bootmgr Ctrl+Alt+Del...Короче в результате очень много раз пробовал установить подпортил резервную копию оригинальной системы на HDD. В результате имеем: Система востанавливается только в оригинальном (заводском виде) с винчестера но через DVD диск Acer eRecovery пункт заводские установки (или как-то там). Через Atl+F10 не работает пишет что я ей там что-то испортил и требует вроде Диск с вистой для восстановления (1 раз я загрузился через Alt+F10 но так как он очень долго что-то восстанавливая я недождавшись перезапустил компьютер. Итог что я имею: Возможность загрузить только заводские настройки. Немогу запустить систему через Alt+F10 то-то в загрузочном меню подпортил. Копию системы на DVD eRecovery заводские настройки, и пользовательские настройки. Мне нужно восстановить винт с пользовательскими настройками и желательно также восстановить PQSERVICE (раздел и файлы живы но что-то я видимо в нем испортил в инсталяторе). При попытке утановить пользовательские настройки процесс инсталяции проходит успешно после чего комп постоянно перезагружвется в процессе загрузки. (1 раз только установил пользовательские настройки но уже не помню как и вроде установились они на диск D вместо С)
ВЫ ТЕМУ ТО ЧИТАЛИ? А ЭТУ - Acer форум » Технология Acer eRecovery и все что с ней связано? A FAQ - FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать? ЧИТАЕМ И НЕ ЗАДАЕМ ИЗБИТЫХ ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ ЕДИНОЖДЫ ОТВЕЧЕНО!
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июня 2009 16:31
DigiDrag
14 июня 2009 17:09
#273
Я уже 20 часов не сплю и все читаю... а система все больше уходит в глубокий даун :-(
14 июня 2009 18:37
#274
DigiDrag, Восстанавливаем логическую структуру диска (чтоб на диске было: скрытый раздел, C: и D:), восстанавливаем "родную" MBR (как - GDenis уже поди мозоли набил втолковывая как) и восстанавливаем систему ALT+F10. Если вы за 20 часов не уяснили этот алгоритм действий - приглашаем кого нибудь, кто хоть немного ориентируется в компьютерах. Невозможно каждому разжевывать все с самых азов - все уже не раз описано!!!
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июня 2009 18:38
DigiDrag
15 июня 2009 17:05
#275
при alt+F10 происходит постоянная перезагрузка системы на этапе начальной загрузки после появления логотипа Acer приблизительно через 1 сек. если ничего не нажимать NTLDR is missing диск С пуст кроме восстановительных файлов mbr на нем ничего нет
Xalk
19 июня 2009 21:53
#276
Ноут acer aspire 5315 , cнёс висту поставил xp , теперь снова необходимо поставить висту , mbr необходимо заменить ?
ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, В КОНЦЕ КОНЦОВ!
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2009 22:48
Лейтенант
22 июня 2009 14:05
#277
Почтальоны
Если при покупке ноута снял образ скрытого раздела(первого), затем установил XP и стало две системы. Если я сейчас восстановлю скрытый раздел с образа, восстановится ли стандартная, заводская MBR или она утеряна на всегда?
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
23 июня 2009 03:09
#278
должна.
она есть на этом сайте в материале по Восстановлению MBR
Лейтенант
24 июня 2009 09:46
#279
Почтальоны
должна.
И в правду восстановилась:-)
То, что есть на сайте знаю - использовал её при установке XP, но она чем то отличается от моей, т.к. с ней не грузилась оболочка, которая должна грузится при включении ноута кнопкой "с человечком".
В общем, FuzzyL, в очередной раз огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Лейтенант - 24 июня 2009 09:47
Notebook 1:
Notebook 2:
GeoAgressoR
15 июля 2009 21:18
#280
Хочу висту восстановить, мбр которая на сайте выложена подойдёт для моей машины? А то написано Acer Aspire 5610?
Acer Aspire 5315 - 051G08Mi
-Intel Celeron processor 530 (1,73MHz, 533MHz, 1MB L2 cache)
-Up to 252MB MobileIntel GraphicsMedia Accelerator X3100
-1GB DDR2
-15,4'' WXGA Acer CrystalBrite LCD (8ms/220 nits)
-80GB HDD
-802.11 b/g WLAN
