MBR. Вопросы и решения - 26 страница
GDenis
22 декабря 2009 04:00
#501
Jeka2,
блин.. MBR на флэшку записалась.. Грузитесь с нее. Жмите alt-home. В командной строке введите:
diskpart
list disk
Определите, к какому номеру диска относится флэшка. Если это disk 1, то вводите далее:
sel disk 1
sel part 1
set id=7 override
exit
Посмотрите, где у Вас лежат файлы mbrwrwin.exe и rtmbr.bin. Допустим, они лежат на F:\, тогда копируете эти файлы на жесткий диск:
xcopy F:\mbrwrwin.exe D:\*
xcopy F:\rtmbr.bin D:\*
Вытаскиваете флэшку
Вводите далее:
D:\mbrwrwin install overwrite D:\rtmbr.bin
D:\mbrwrwin -directh
exit
Перезагружаетесь
PS. Скрытый раздел примерно 8 Гб. Вряд ли там XP..
Jeka2
23 декабря 2009 02:52
#502
Мммдааа... :) Давно я такие пляски с бубном не устраивал... :)
Лет пятнадцать назад подобным образом впихивал NT4 в бук без СД привода с 486 процем и 16 Мб оперативы ... :)
Покупая нетбук был уверен, что CD И DVD - это вчерашний день... :) Как я ошибался... :)
Ладно, извините, лирика...
По теме: установил винду, подключив внешний привод. Запустил MBRWRWIN, который тут выложен, что в архиве, с двумя файлами, перезагруз - и ничего...
Опять попытка загрузить висту и эрор 17...
Запустил Акронис, сделал бэкап всего раздела PQService.
Задача: поставить именно эту ХР ULCPC, т.к. по сравнению с другими ХР она работает на 1,5-2 часа дольше. Почему - загадка для меня. Вторая загадка - чем заполнены почти 6 Гб из 8 в скрытом разделе. Ну винда - до 1Г, ну дрова до 0,5Г, софта на 1-2Г. Итого около 3-х гиг, а остальное? Я бы предпочел вытащить из этих 6 гиг только одну винду без дров и убить этот раздел. Так нельзя?
Модель ноутбука: Aspire 1810T - 352G25i
Jeka2
23 декабря 2009 03:20
#503
Вагон благодарностей Денису за помощь с этим МБР и восстановлением!!!
Jeka2
26 декабря 2009 15:30
#504
Вопрос:
хочу поставить оригинальную XP ULCPC на другой винт, иного размера.
Получится ли? Если на винте данные, они сохранятся или нет?
Если сохранятся, то как надежнее поставить чтоб сохранились данные? Через создание скрытого раздела, перенесения архива и восстановления MBR?
Или подключить ДВД и восстановить с дисков?
У меня сейчас 2 HDD, чтобы сменить MBR на внешнем, нужно запустить MBRWRWIN именно на нём? MBR cистемного не будет нарушена?
GDenis
27 декабря 2009 10:18
#505
Jeka2,
не за что :) Перенос раздела на новый hdd описан здесь. А данные все-таки сохраните где-нибудь, все же спокойнее будет :)
orel
30 декабря 2009 23:08
#506
А вот эти рекомендации по восстановлению MBR
http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html
подойдут для чистой Windows 7?
Сообщение отредактировал orel - 30 декабря 2009 23:12
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
Валериан
1 января 2010 19:42
#507
ребят, подскажите пожалуйста. Как восстановть MBRв срее DOS с помощью mbrwrdos.exe?
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
Sergmetall
9 января 2010 00:31
#508
Купил ноут! К нему в комплекте кроме драйверов ничего не шло!!! предустановленная операционка была ЛИНУКС (которая грузилась тока до командной строки, наверное ДЕМО версия). На жостком диске при установке ХР скрытых разделов не было! Я подозреваю, что я стёр этот MBR если он был конечно, а если и был то по ходу под ЛИнукс!
Вопрос состоит в том, что нужен ли он мне этот MBR и как он влияет на работу ноута под ХР и под другими версиями винды и на гарантийное обслуживание!? no И ваще что-то я совсем запутался !!! recourse
Модель ноутбука: ACER aspire 5542G-304G32Mn
9 января 2010 19:58
#509
Цитата: Sergmetall
Вопрос состоит в том, что нужен ли он мне этот MBR и как он влияет на работу ноута под ХР и под другими версиями винды и на гарантийное обслуживание!? И ваще что-то я совсем запутался !!!
я ничего не понял. MBR - это главная загрузочная запись. Для разных загрузчиков ОС она разная. Гарантия на софт не распространяется, следовательно, софт сам по себе не может быть причиной отказа в гарантийном обслуживании
Terakota
11 января 2010 16:37
#510
Добрый день! Хотела разделить жесткий диск на моем нетбуке и после этого все слетело. Ничего не работает кроме BIOS. Помогите пожалуйста восстановить заводские настройки. Прочитала про MBR и как его устанавливать, но в этой статье MBR для восстановления Висты, а у меня был ХР. Где мне взять MBR для моего нетбука ACER Aspire One d250?
Модель ноутбука: Acer Aspire One d250
13 января 2010 14:31
#511
Terakota, проще уж с нуля ХР поставить winked
Jebernau
13 января 2010 18:10
#512
возможноли создать такую же систему востановления не на асер? надо делать свой mbr? и какие условия нужны для срабатывания загрузки по alt+f10 либо другой комбинацией?
13 января 2010 22:18
#513
Автоматическое восстановление Windows на ноутбуке с помощью Acronis True Image
Jebernau
14 января 2010 10:43
#514
а без легких путей и использования староннего софта? есть такие мбр?
14 января 2010 13:33
#515
Ну если напишете свою MBR и загрузчик + перепишете BIOS для другой комбинации...
stenvip
15 января 2010 14:53
#516
Кто-нибудь может выложить ссылку для MBR windows 7, ноут aspire 5542G/
Хочу вернуть ноут в первоначальное состояние. Но поставил Виндовс с диска и удалил MBR, а не с помощью восстановления системы. Хорошо разделы не трогал.
GDenis
15 января 2010 15:14
#517
stenvip,
FAQ по MBR - mbr.exe запускаете от имени администратора
Konstant
16 января 2010 05:52
#518
Доброго всем времени суток!
Проблема следующая.
Было принято решение поменять жесткий диск на новый, большим объемом. Acroniso-м делаю клон старого HDD с ручным переносом разделов на новый HDD. Естественно разделы на новом HDD больше разделов на старом, т.е. все данные по всем разделам, в т.ч. и скрытого, укладываются полностью. После замены диска комп не "заводиться", Wind-а не запускается, черный экран с моргающим курсором. Оговорюсь сразу, что цель была перенести все пред`установленные программы на разделе C полностью, т.е. заводские настройки + то, что было установлено после. После недельных мучений и инстоляцией, фактически перезаписью должно быть "правильного" старого MBR на новом HDD, по инструкциям на данном сайте, результат не изменился, черный экран с моргающим курсором.
Вопрос что делать? Ведь как я понял, размеры разделов на HDD в MBR вроде указываются, но может ли это влиять на загрузку ОС, и как же в таком случае рекомендации по установке новой скаченной "эталонной" MBR всем нуждающимся, ведь у нуждающихся размеры разделов разные.....
Кстати попытка загрузиться под DOS, ни к чему не привела. С USB, у меня не грузиться (в BIOS-е его нет), сделал по инструкции на Флеш, затем перенес на CD. Не запускается.....Пришлось доставать Live CD. Опять вопрос почему не загружается DOS?????
Заранее благодарен.....
Модель ноутбука: Acer TravelMate 8103 Windows XP
GDenis
16 января 2010 15:58
#519
Konstant,
MBR не содержит инфо по размерам разделов.. Читайте FAQ "скрытый раздел для висты" там есть пункт "перенос системы на новый hdd"
Afendos
22 января 2010 19:33
#520
Присоединяюсь к вопросу.
А точнее, где эту утилиту найти.
И ещё вопрос. Какая файловая система используется в разделе PQSERVICE?
Модель ноутбука: Extensa 4130 Sl-40 2.0GHz, Radeon HD3200, 3Gb
