MBR. Вопросы и решения - 33 страница
vussoul
9 марта 2010 22:19
#641
Цитата: GDenis
1. Скрытый раздел имеет какие-либо файлы или нет? Если нет файлов, тогда что Вы от него хотите? Для справки посмотрите информацию по eRecovery и скрытым разделам в разделе FAQ.
2. Программа работает только в случае целостности скрытого раздела. Также, для работоспособности eRy необходимо наличие папки C:\Acer\Preload\Autorun (для предустановленной висты) или C:\OEM\Preload\Autorun (для предустановленной Win 7).
3. Установите снова MBR от Acer (опять же, если рабочий скрытый раздел) и установите заново IOArcade (см. FAQ по редактированию скрытого раздела для Win7, в конце статьи).
1) как я понял он пустой ((( (откуда и как залить туда файлы и как сделать?) если скажешь как сделать поэтапно, буду очень благодарен. потому что по FAQ ничего не получается ((( помоги пожалуйста
фото
2) это есть C:\Acer\Preload\Autorun
3) как я понял без скрытого раздела нет смысла
как убрать диск М? он пустой
фото 2
ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi (Core 2 Duo 2260Mhz/18.4"/4096Mb/320.0Gb/Blu-Ray)
GDenis
9 марта 2010 22:28
#642
vussoul,
Ну написаны же статьи по созданию разделов и для висты и для win7.. Что именно не получается?
ну почему, если есть желание - устанавливайте. Только нужна IOArcade из статьи по скрытому разделу для висты (см. FAQ)
Сначала скопируйте файлы скрытого раздела в этот раздел (ссылки есть в FAQ), потом откройте командную строку от имени администратора и введите:
bootsect /nt60 M:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Далее ставим MBR от Acer и все.
vussoul
9 марта 2010 22:41
#643
а мне щас какую искать? ... до этого было виста потом апгрейд вин7... щас стоит вин7
у меня в ноуте уже есть Arcade, мне щас надо удалить его потом заново установить? ничего что у меня вин7 стоит? (по скрытому разделу для висты)
bootsect /nt60 M:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
понял...хорошо... вроде понял все..попробую...если не получится, буду опять беспокоит тебя smile
GDenis,
а можешь мне дать конкретно ссылку что надо скачать и скопировать в диск М
и IO Arcade
пожалуйста
FAQ "Создание собственного скрытого раздела под управлением WinRE 3.0" - для Win7
FAQ "Создание собственного скрытого раздела для предустановленной Microsoft Windows Vista" - для Win Vista
shpenev
10 марта 2010 04:23
#644
GDenis,
Я во время первой перезагрузки ничего не нажимал, дождался пока спокойно загрузится виндоуз.. Потом уже повторно пытался снова повозиться с альт ф 10...
Пишет вот это:
sel part 1
active
exit
exit
тоже сделал, перезагрузился не трогая, ничего не помогло...
Попробовал потом еще раз этот патч запустить, не знаю, стоило ли, но все равно ничего не произошло...
Я понимаю, что выгляжу полным кретином :(
Но все же может быть есть еще какие-либо идеи...
Модель ноутбука: 3810TG
GDenis
10 марта 2010 07:24
#645
shpenev,
хм.. а скрытый раздел рабочий? Файлы там есть? :) После выполнения команды active что пишет программа? Ошибок нет? Попробуйте еще запустить ком строку от имени администратора и ввести:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
assign letter=M
active
exit
bootsect /nt60 M:
exit
Перезагрузитесь.
shpenev
11 марта 2010 00:47
#646
Да, файлы на диске есть. До того как что-то из вышеперечисленного тут делал была даже возможность через F7 порывшись в менюшках найти где восстановить винду, правда это было не напрямую через erecovery. теперь там F7 стала на английском и меню где можно было восстановиться пропало.
Ошибки не писало до сегодняшнего. сегодня ему не понравилось assign letter=M. Скрин того что делал прилагается. Правда у меня PQservice и так отмечен как диск M. может быть поэтому.
Перезагрузка опять приводит к загрузке винды)
ИНтересно, а в авториз. сервис центре могут все сделать как было на момент покупки?
Проблема с загрузчиком BCD скрытого раздела.
leecory
11 марта 2010 23:34
#647
подскажите пожалуйста
хочу с флешки на aspire 4315 установить хр
загружаюсь с флешки, захожу в меню установки, мне предлагают выбрать разделы для установки системы, а там указан только съемный диск, т.е. та самая флешка. как включить отображение дисков? как отформатировать разделы? спасибо заранее
А при чем здесь тема по MBR???? Пользуйтесь поиском - тема по установке XP (в БИОСе режим IDE поставьте)
Модель ноутбука: acer aspire 4315
dimka8383
13 марта 2010 12:47
#648
Здравствуйте, Такая проблемка.
ноут Travel mate 5720G
Хотел установить XP в дополнение к Vista.
Перед установкой XP сделал восcтановочный диск в утилите Acer eRecovery Management. Но однако при этом eRecovery очень долго не хотел записывать на диск вот этот восстановочный диск "Create factory default disc". Писал вставте другой dvd-диск (диски были только, что куплены в Компьютерном мире (фирмы philips - dvd-r). Ну да ладно. Запись диска с дровами и утилитами также отказывался писать.
После установки XP на диск Е: приступил к востановлению Vista
Загрузился с недавно сделанного dvd-диска востановления. По окончанию установки с диска он потребывал 2-ой диск, которого у меня не оказалось (т.к. eRecovery отказался его писать - а я подумал что вроде бы на dvd все есть)
После чего пообщался на форуме OSzone, там мне предложили загрузиться c Live CD
загружался с Windows Live CD и с Ubuntu. При этом я не мог получить доступ к диску С: (где стоит Vista), доступ к дискам D: и E: (на него устанавливалась Win XP) имеется. По началу хотелось получить еще доступ к диску С:.
Потом отказавшись от этой идеи и хочу просто переустановить Vista (и потом сделать загрузку двух систем Vista и XP)
На OSzone посоветовали проверить проверить HDD с помощью Victoria.
Я проверил жесткий - по состоянию самого HDD - в норме.
Функция ALT+F10 не работает
Нашел Диски сделанные с помощью eRecovery Management (Acer Backup01 и Acer Buckup02 - Create factory default disc, а также с дистрибьютивами программ и драйверов)
При загрузке с HDD вылезает запись
"A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
Пробывал грузится с диска Acer Buckup01 - вылезает таже запись (при этом в BIOS стоит загрузка с DVD-привода)
Почитал у Вас краткий FAQ по MBR - после чего отключил функцию "D2D Recovery" в БИОСе.
Однако при этом все равно не происходит загрузки с диска Acer Buckup01 (при этом в BIOS стоит загрузка с DVD-привода)
Скрины с Victoria приложены
[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=12&tid=12&pid=gu
skhr31c&wysiwyg=0#[/img]
ЧЕГО то картинки не получились (FAQ почитаю - переделаю) (что-то не нашел как тут вставить картинки правильно? - тыкните носом:)
Что делать чтобы востановить хотя бы Vista?
Модель ноутбука: Travel Mate5720G
GDenis
13 марта 2010 15:09
#649
dimka8383,
1. Включаете функцию D2D в биосе;
2. Устанавливаете MBR от Acer;
3. Загружаетесь по Alt-F10;
4. Восстанавливаете заводскую конфигурацию.
dimka8383
14 марта 2010 21:15
#650
GDenis,
При ручном востановлении MBR из-за незагружающейся Vista нужен ли мне файл acer.bat?
Востановление MBR
"Примечание: В архив входят: сама утилитка MBRWRWIN.EXE, файл с MBR от Acer Aspire 5920 - RTMBR.BIN, а также Acer.bat для автоматического восстановления MBR."
Файлы MBRWRWIN.exe и RTMBR.bin - я нашел на скрытом разделе.
А то что-то я не могу найти его в файлах, которые достал из скрытого раздела с помощью acronis.
Или мне нужно на загрузочную флешку с DOS записать только файлы "MBRWRWIN.EXE, RTMBR.BIN"
И далее делать как написано?
У меня нет доступа к C: (по крайней мере из под Live CD c виндой и убунту)
"Для начала надо скопировать старую MBR. Для этого вводим команду C:\Acer\MBRWRWIN.exe backup C:\Acer\OLDMBR.bin"
Возможно мне её не удаться скопировать. Наверное этот пункт можно будет пропустить при невозможности копирования.
Правильно ли я понял:
а) загружаюсь с флешки. Загружается DOS. В командной строке набираю "флешка:\MBRWRWIN.exe -helр" - хотя здесь только просмотр доступных команд
б) ввожу команду C:\Acer\MBRWRWIN.exe backup C:\Acer\OLDMBR.bin
в) возможно пункт б) не будет выполняться
г) Для записи оригинальной MBR из файла RTMBR.BIN вводим команду C:\Acer\MBRWRWIN.exe install overwrite флешка:\RTMBR.bin
GDenis
14 марта 2010 23:54
#651
dimka8383,
FAQ - запускайте mbr.exe от имени администратора.
dimka8383
15 марта 2010 20:02
#652
GDenis,
то есть я могу загрузиться с live CD и далее:
Или сделать загрузочную фешку с DOS и Если вы хотите восстановить MBR в среде DOS, утилита mbrwrwin.exe не будет работать. Используйте для этой цели mbrwrdos.exe [52,65 Kb].
Я правильно понял?
GDenis
15 марта 2010 20:25
#653
dimka8383,
делайте загрузочную флэшку с DOS. Бросайте файлы mbrwrdos.exe и rtmbr.bin в корень флэшки. Грузитесь с нее и вводите:
F:\mbrwrdos install overwrite F:\rtmbr.bin
F: - флэшка
fyafescher
16 марта 2010 01:30
#654
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, подойдёт ли mbr от асеrов ноутбуку Packard Bell, модель tj75-jn-102ru.
Собственно, вероятность этого я заключаю из того, что контора, во-первых, одна; в настройках биоса есть опция включения acer d2d recovery, расположение дисков примерно такое же, да и запускаться восстановление должно по alt-f10, как и на асерах.
GDenis
16 марта 2010 01:33
#655
да
dimka8383
21 марта 2010 01:35
#656
GDenis
делайте загрузочную флэшку с DOS. Бросайте файлы mbrwrdos.exe и rtmbr.bin в корень флэшки. Грузитесь с нее и вводите: F:\mbrwrdos install overwrite F:\rtmbr.bin
создал загрузочную флешку.
На ней в корне флешки находится: 1) директория BOOT\; 2) command.com; 3) io.sys; 4) autoexec.bat; 5) msdos.sys
Потом помещаю в корень флешки файлы, скаченные с этого сайта: 1) mbrwrdos.exe; 2) rtmbr.exe
Гружусь с флешки
Загружается файловый менеджер Volkov Commander. В котором в окне диск С:\ (на котором находятся выше указанные файлы)
В строке Commander'а набираю следующее
С:\>C:\mbrwrdos.exe install overwrite C:\rtmbr.bin
Нажимаю ENTER
DOS возвратил:
No moving previous MBR.
Installing MBR ... OK
(Винда также не загружается "A disk read error occured. Press Ctrl+Alt+Del")
Что делать-то? Да и куда MBR у меня установилась - на флешку, что-ли:) или я не догнал.
Еще вопрос: выше прочитал, что добавление еще одного раздела помешает востановлению через Alt+F10 или Recovery.
(Я под Vist'ой создал новый диск E:\ 10Gb за счет С: - хотя пока печатал, подумал об абсурдности)
GDenis
21 марта 2010 08:49
#657
dimka8383,
в системе запустите командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
dimka8383
21 марта 2010 13:51
#658
GDenis
Загрузился c Live CD
>diskpart
Microsoft DiskPart, версия 5.1.3564
<C> Корпорация Майкр.......
На компьютере WinPE
DISKPART> sel disk 0
Указанный диск не допустим.
Не выбрано не одного диска.
DISKPART> sel disk 1 #подумал может пройдет
Выбран диск 1
DISKPART> list part
Раздел__###_ Тип_____________Размер_____Смещение
Раздел 1______Нет данных_______10 GB_____1024 KB
Раздел 2______Основной_________60 GB_____10 GB
Раздел 3______Расширенный_____10 GB______69 GB
Раздел 4______Логический_______10 GB______69 GB
Раздел 5______Основной_________70 GB______79 GB
На всякий случай флаги установленные сейчас в биосе
F12 BOOT MENU выключено
D2D Recovery выключено
Что-то мне подсказывает что развязка близка и что GDenis придется опять повторять то, что было в форуме не раз написано.
GDenis
21 марта 2010 14:03
#659
В БИОСе жесткий диск как определяется? Сколько их у Вас?
dimka8383
21 марта 2010 14:39
#660
Жесткий один
Из BIOSa вкладка Infomation
IDEO Model Name: WDC WD1600BEVS-22RST0-(S1)
IDEO Serial Name: WD-WXC907005719
Более жестких никаких не прописано., только DVD на ATAPI
И на вкладке BOOT жесткий именуется как IDEO: WDC W.....
Дополнительно привожу скрин сделанный с проги Victoria (так может поможет - а то пугает фраза "как определяется и сколько у вас" - чтоб больше инфы было)
Жесткий разбит следующим образом: 10GB - скрытый раздел, 60GB - диск С: с вистой; 10GB - диск D:; 70GB - диск E - с XP
Вот на крайнем с права скиршоте Victoria не указывает диск Е: - 70GB (он как раз должен занимать LBA c 166... по 312...)
