MBR. Вопросы и решения - 51 страница
f.e.ya.
8 апреля 2011 14:16
#1001
да,товарищи,всем спасибо за помощь...
Модель ноутбука: aser aspire 5715Z
GDenis
8 апреля 2011 16:05
#1002
f.e.ya.,
См. ЛС
Alll_1
8 апреля 2011 18:42
#1003
У меня Aspire 5552G стояла Win_7 64 bit. Установил Win_7 максимальная х86 (betta), предварительно сделал копию MBR, как описано на сайте сделал образ установленной системы, побил его, закатал в D2D\images в общем все работало и восттановливалось по Alt+F10. Пришлось заменить ее на Win_7 Ultimate x86 (лицензия) делаю туже продседуру по восстановлению MBR (пробовал и с помощью Acer.bat и вручную) пишет OK, но при перезагрузке не Alt+F10 не работает, ни ОС не грузится. Думал что проблемма в винде, но при выполнении техже опереций из Win_PE загружаемой с флешки эффект такойже. Уже перепроверил атрибуты дисков все вроде ОК как описано на сайте. Что могло пойти не так ???!!! помогите кто чем.
Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage
1 H PRIMARY 14336.0 DIAGNOSTIC 6%
2 H PRIMARY 100.0 DIAGNOSTIC 1%
3 A PRIMARY 40966.8 NTFS/HPFS 17%
4 EXTENDED 183068.8 77%
5 LOGICAL 183068.8 NTFS/HPFS 77%
Сообщение отредактировал Alll_1 - 9 апреля 2011 00:18
GDenis
9 апреля 2011 01:44
#1004
Alll_1,
А с какого ... у Вас 2 раздел - раздел изготовителя OEM? mbrwrwin2.exe использовали при восстановлении MBR? Ставьте тип 7 для него.
Alll_1
9 апреля 2011 10:40
#1005
Испольховал MBRwrWin.exe. А раздел 2 (System Reserved) это какойто сервисный раздел который испльзуется только для Win_7. Если я поставлю тип 7 то он автоматически начнет отображатся в винде и та ему присвоит букву, изначально он был скрытым. Сейчас разделы 1, 2 тип 12.
GDenis
9 апреля 2011 12:46
#1006
Это раздел, содержащий файлы загрузки ОС и должен быть тип 7 без буквы.
Alll_1
12 апреля 2011 01:20
#1007
Решил таки проблемму, но чесно говоря получилось "не мытьем так катаньем". Пожоже у меня был испорченный файл RTMBR.BIN, который я создавал сам. Я восстановил скрытые разделы, имеджи которых сделал предварительно акрониксом, при этом он восстановил и артибуты дисков. С завода диск 1 был тип 27, диск 2 тип 12, остальные тип 7, потом сделал копию МВR. Потом установил винду и тут незадача диск 1 стал в ней виден ему присвоилась буква и.т.п. пришлось менять его тип на 12. Воссатновил MBR, и когда начал делать имедж выяснилось что в NAPP напрочь перестал видется логический диск (D). Но при этом воссановление удалось сделать. Но вот почему вылезли эти два нюанса непонятно.
kyberg
21 апреля 2011 23:39
#1008
Здравствуйте! Возник извечный вопрос по восстановлению системы по альт+ф10. Друг притащил ноут асер аспайр 5551G, нужно было восстановить винду. Была установлена Вин7 хоум басик ОА, так, как волшебные кнопки не заработали, установил семерку максимальную. Серийник естественно не подошел. Начал биться с восстановлением мбр. Отключил уак, запустил файл автоматической перезаписи мбр, альт+ф10 не работает. При чем, на своем асер аспайр 5920, все получилось, а на втором-никак. Загружаюсь с восстановочного диска 7, пишет, что образ не найден... Хотя буквально месяца два назад я сам восстанавливал ему винду по альт+ф10 и именно с его заводского образа...
FreeLSD_md
26 апреля 2011 22:48
#1009
Как так, уважаемый Андрей! содержимое архива acer.exe было помещено на загрузочную флешку dos и при попытке запуска программы mbrwrwin.exe ругается, что данная программа не может быть запущена в режиме DOS'a !!! [q]This prjgram cannot be run in DOS mode.[/q]
В статье ясно даётся понять, что так должно работать.
GDenis
26 апреля 2011 23:41
#1010
FreeLSD_md,
Читаем FAQ!
mixaaa
27 апреля 2011 02:04
#1011
GDenis
привет!
подскажи пожалуста
есть у меня старенкий ACER 1360
решил его оживить и поставить виндовс хр
купил hdd диск
пытаюсть поставить хр
как почитал понел что надо записать MBR на диск
в биос нет загрузки с USB Flash (
как еще можно решить проблему?
GDenis
27 апреля 2011 02:14
#1012
mixaaa,
Без скрытого раздела MBR ставить нельзя. Отключите в БИОСе загрузку по сети и установите D2D Recovery - Disable.
mixaaa
27 апреля 2011 02:20
#1013
GDenis
если можно поподробней пожалуста )
D2D Recovery - Disable это я выстовил
Отключите в БИОСе загрузку по сети - а это где находится? Network boot Это ?
и что дальше делать ?
Сообщение отредактировал mixaaa - 27 апреля 2011 02:21
GDenis
27 апреля 2011 02:24
#1014
Цитата: mixaaa
Network boot Это ?
Да
Загрузка пойдет с жесткого диска.
mixaaa
27 апреля 2011 02:55
#1015
отключил все
пытаюсь ставить виндовс
доходит до выбора hdd диска
у меня 20гб а видет толбко 2.600 мв и на него не ставится винда
диск 100% работает проверял только что на другом ноубуке .
ставлю винду даходит до выбора диска и нет его (
если ставлю винду на другом ноуте и ставлю в асер то пишет Operating Systim not found
lrase
4 мая 2011 11:12
#1016
Знатоки выручайте!
Есть ноут eMachines g630g
У него были снесены все раздела кроме pqservice, он остался и на нем присутствует примерно 10 гигов файлов.
Пытаюсь восстановить загрузку со скрытого раздела по нажатии клавиш alt+f10.
Уже как только не плясал с бубном и ставил винду скачивал загрузчик acer, но не помогает при подтверждении он начинает грузить win7.
помогите восстановить заводские настройки!
загрузка с d2d в биосе разрешена,
pqservice находиться в начале диска и имеет тип h12
Сообщение отредактировал lrase - 4 мая 2011 11:14
GDenis
4 мая 2011 20:32
#1017
Что за подтверждение?
lrase
5 мая 2011 12:20
#1018
ситуация изменилась.
при нажтии alt+f10 запрашивает загрузку со второго раздела (с установленной виндой 7) с указанием параметров, первый раздел явл PQService.
Восстановление со скрытого раздела начинает работать только после того как скрытый раздел сделую активным ручками через акронис! как поправить такую ситуацию?
Дополнение
Разделов два:
Первый primary PQService
Второй primary eMachines (с установленной виндой)
Deanis
7 мая 2011 16:26
#1019
Господа, пара вопросов - не сочтите за труд пояснить ;)
1. Acronis корректно восстанавливает MBR?
2. Есть нюансы в возвращении исходного, предзагрузочного состояния? Именно точной копии. (может нужно посекторное?)
У меня три раздела, вот что в образе:
C:(Acer)
D:(SYSTEM RESERVED) (активный)
HIDDEN 0x27:(PQSERVICE)
MBR
lrase
Возможно дело в отсутствии (SYSTEM RESERVED) раздела...
Сообщение отредактировал Deanis - 7 мая 2011 16:27
куплю: AMD cpu (s1g4, mobile); mini PCIe: SSD, wifi; подходящую для Acer 5552g аккумуляторную батарею (AS10D**, ...) любой емкости и состояния.
shurpet
11 мая 2011 20:49
#1020
Недавно вернул W7hame premium к заводским установкам (испанский яз.)Что-то мелькало за МБР я не понял.(проигнорировал) Как узнать что с МБР.Живое оно или надо восстанавливать. Нетбук 1425Р. СПАСИБО
