MBR. Вопросы и решения - 57 страница
1 августа 2012 15:00
#1121
Цитата: onyxzx Вот хочу востановить все какбыло пытаюсь через alt+10 и ничего не выходит Цитата: onyxzx нету только acer recovery manegment (пробовал постаь тоже пишет ошибку - типа нет D2D system).А да еще при установки винды я переразбил диск. А с чего будет восстанавливаться заводская система-то, если скрытый раздел вы снесли за ненужностью?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2012 02:25
#1122
Здравствуйте! У меня сегодня возникла проблема после попытки восстановления заводского MBR. При записи раздела в MBR внезапно перезагрузился ноутбук и после этого выдал ошибку Диспетчер загрузки Windows. Чёрный экран и надпись: « Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения. Чтобы устранить ошибку: 1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер. 2. Выберите параметры языка, а затем нажмите кнопку "далее". 3. Если этот диск отсутствует, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю компьютера. Состояние: 0хс000000е Сведения: Сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно. Я не долго думая решил поставить Windows c нуля, Dvd-romа под рукой нету, пришлось штопать загрузочную флэшку на нетбуке, сделал по старой привычки через Diskpart. Вставил, но попытка была без успешной выкинул ошибку об отсутсвие операционной системы на ней. Подумал может , что с винтом, нет ни чего не выявилось... ЖД в норме, пробывал сбрасывать BIOS...тоже не помогло...теперь рассчитываю только на Вашу помощь Уважаемые) Сообщение отредактировал AshIk - 12 августа 2012 04:51 |
26 августа 2012 02:33
#1123
Здравствуйте! Можно ли произвести установку XP на Acer 1830TZ (сейчас стоитW7 hb 64) при помощи Acronis True Imige из архива сделанного этой программой на другом компьютере? Если да, то MBR останется прежней, или также будет переписана и Alt+F10 не будет работать? Потребуется восстановление MBR? С уважением! |
30 августа 2012 05:56
#1124
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
v_plus, В нормальном варианте - не получится, проще поставить стандартно с диска (причина следующая - образ (архив) операционной системы созданный на другом компьютере несет информацию о разделах, установленном оборудовании, драйверах и т.п. того - другого компьютера, который может сильно отличаться от вашего) ____________________ Спрошу здесь же - случайно на ноутбуке Asus глянул на структуру разделов, глянул из под винды и удостоверился Acronis-ом, Windows7 разделы следующие - 1.Recovery -ок 27 гигов, 2.диск С -100 гигов 3. Диск D -ок. 350-360 гигов. А где при этом прячется MBR? Маленького раздела для MBR как обычно под семеркой там нету. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
30 августа 2012 13:23
#1125
Agban, MBR прячется в нулевом секторе диска). А раздел восстановления Windows 7 необязательно должен быть. От его создания при установке системы можно и отказаться. В последнем случае для операций восстановления потребуется загрузочный диск с системой(или диск восстановления). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2012 05:53
#1126
Так вот когда система устанавлевается на чистый диск, как вы сказали - 0 раздел размером сколько-то там кили или мегабайт я вижу-он присутствует, имеет свойства, размер и т.д. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
31 августа 2012 14:19
#1127
Цитата: Agban Так вот когда система устанавлевается на чистый диск, как вы сказали - 0 раздел размером сколько-то там кили или мегабайт я вижу-он присутствует, имеет свойства, размер и т.д Не путайте MBR и раздел восстановления. MBR размещается в 0м секторе, 512 байт. Windows при установке переписывает MBR, потому и перестаёт работать комбинация клавиш для вызова программы восстановления заводских настроек со скрытого раздела от производителя ноутбука.Раз 100Мб-го скрытого раздела восстановления Windows у Вас нет - значит производитель посчитал его ненужным, что логично. Скрытый раздел восстановления от производителя у Вас же есть. Сообщение отредактировал reylby - 31 августа 2012 14:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2012 17:50
#1128
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: v_plus Можно ли произвести установку XP на Acer 1830TZ (сейчас стоитW7 hb 64) Только если в настройках BIOS режим контроллера жесткого диска стоит в положении IDE Mode. В режиме AHCI Mode ХРюша не встанет даже в VirtualBox-е. Убедился на своем. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
27 октября 2012 03:05
#1129
Решил я озадачиться установкой оригинальной Win 7 HP x64 из скрытого раздела. Машинка Aspire 3830TG один из первых (сборка 04.2011) . Однако обнаружилось, что после установки Win7 Ultimate она (или ВыньЛоадер) затерла оригинальный MBR . Скрытый раздел как положено оставлен в первоначальном состоянии. Скажу честно - перелопатил все FAQ'и и перепробовал все описанные здесь методы, но....то ли я дурка, то ли лыжи не едут... Сейчас ситуация такова: 1. При попытке восстановить оригинальный MBR путем применения скачанных по ссылкам отсюда утилит не происходит ничего. То есть ACERMBRW7 честно пишет "Installing MBR OK", но Alt+F10 не работает. DOS версия (запущенная с загрузочной DOSовской флэшки) также говорит, что все в порядке, но результат нулевой. 2. При запуске eRecovery Manager из-под ВыньДоса тот говорит, что продолжит после перезагрузки, но блин с нулевым эффектом сразу опять грузит винду. 3. По неясной для меня до сих пор причине раздел PQSERVICE стал виден в винде... Произошло это после того, как выньдовый eRecovery запустившись его подмонтировал и я залез туда поискать "родной" RTMBR.BIN через обычный Explorer. Посокльку машинка более-менее новая, то я его все равно не нашел (он лежит внутри BOOT.WIM) Очень хочется увидеть готовый ответ и решение возникшей проблемы в два предложения, но чудес на свете не бывает, так что буду благодарен за любой ценный совет на тему "как мне восстановить оригинальную систему"! P.S. Только что наткнулся на пост Владимира Михайловича в этой ветке с аналогичной проблемой, но пока ответа на его пост я не увидел. Достаточное количество рома всегда ставит мозги на место, даже если это всего лишь Доминиканский ром, а не Кубинский. Почитав еще форум пришел к выводу, что весь косяк в ВыньЛоадере, и надыть все вернуть на место как було. Ручной вариант описан здесь , но где-то на форуме я наткнулся на упоминание утилиты MBR Regenerator, коей и планирую воспользоваться. Также (на всякий случай) закатал себе MSDN'овские образы оригинальной Win 7 HP x64 простой (как была при покупке) и с SP1. Ежели все слетит, то попробую поставить с ключиком со дна. По результатам отпишусь, а к администрации есть просьба слегка доработать FAQ'и - время идет, а все они написаны в 2008-2009 годах. Сообщение отредактировал ViruZ - 27 октября 2012 04:47 |
12 декабря 2012 11:53
#1130
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
делаю все как написано в статье про восстановление mbr загружаюсь с DOS флешки но при попытке выполнить mbrwrwin получаю что программа не может быть выполнена в DOS режиме я не ту флешку создал ? (делал все по инструкции - создал флешку DOS с VC, записал на нее папку ACER, пытался запустить и батник и из командной строки mbrwrwin - все равно ошибка что не для dos что не так делаю ? |
12 декабря 2012 13:15
#1131
12 декабря 2012 22:13
#1132
Acer Aspire One Happy 2 Была переустановлена Windows 7, соответственно изенена MBR. Скрытый раздел на месте. Что было сделано: - восстановлена MBR через AcerMbrwin7 (правда написало no moving MBR...) - Установлено eRecovery 4 (извлекал из скрытого раздела) list part: Раздел 1 Восстановление 13 Гб Раздел 2 Основной 4199 Мб Раздел 3 Основной 100 Мб Раздел 0 Расширенный 280 Гб Раздел 4 Логический 280 Гб. Alt-F10 - просто загружается винда. перелопатил пол форума :) Чувствую дело в какой-то мелочи. Возможно, в разделе 0? Важных данных, если есть идеи, буду рад! Сообщение отредактировал id_snake - 12 декабря 2012 22:15 |
13 декабря 2012 02:56
#1133
id_snake, MBR для Win 7 установили? По-моему, что-то не так ещё и с разделами, 2й - всего 4Гб, скрытый загрузочный отчего-то 3й, гляньте вторую часть статьи, про разделы и их типы - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2012 14:15
#1134
Переустановил систему. Теперь 3 раздела. Скрытый (PQService), C и D, восстановил MBR для Windows 7, установить eRecovery. При попытке восстановиться из винды через eRecovery пишет: "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию" все заработало ALT-F10 Сообщение отредактировал id_snake - 13 декабря 2012 18:40 |
6 января 2013 12:12
#1135
Сделал все как надо перезагружаю нетбук у меня черный экран и в углу черточка мигает и все ничего не происходит подскажите что делать? |
7 января 2013 06:41
#1136
Rizhov1993, давайте по-порядку. Что именно вы сделали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2013 18:53
#1137
Может кто перезалить комплект для восстановления MBR в windows 7 ? от сюда качается битый архив который не распаковывается после распаковки запустите этот патч acermbrw7.zip На главной странице то же ссылки не работают с лететбита Сообщение отредактировал Selten - 20 февраля 2013 19:39 |
27 февраля 2013 21:01
#1138
Подскажите, а где найти такой пакет, где лежат предустановленные асеровские утилиты? Я удалил случайно какие-то их папки, в результате получил невозможность запустить eRecovery и отсюда невозможность переустановить винду (виста), что мне крайне необходимо |
27 февраля 2013 21:06
#1139
Цитата: b16kozlov Я удалил случайно какие-то их папки, жмите ALT+F10 для вызова Recovery после перезагрузки ПК для Vista программы находятся в первом скрытом разделе PQService Сообщение отредактировал tixo - 27 февраля 2013 21:08 |
21 марта 2013 18:42
#1140
Здравствуйте! У меня проблема с Aspire One 110 нетбук 8Gb (скрытого раздела у в нем нет), после установки WIN 7 мини он пару раз запустился и умер, я с резервной копии диска установил Linux он тоже раз запустился и умер. Теперь у меня черный экран где мне пишет (Нажмите пробел, чтобы удерживать экран и любую клавишу для загрузки предыдущей MBR, а потом бегут строчки L99 99 99....... я это делал но толку нет) на диск С зайти не могу т.к. его не видно, форматировал Acronis, fdisc и т.д. он видит 2 раздела Linux форматируется и пишет все успешно, но после перезагрузки он опять видит 2 раздела Linux как будто не форматировался. Я перепробовал все варианты как у Вас описано выше. Подскажите, что мне делать! Сообщение отредактировал glsl - 21 марта 2013 18:44 |
