BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 114 страница
8 мая 2010 18:34
#2261
Цитата: Mic70
...Посетители, находящиеся в группе Посетители, не могут просматривать данную тему.Как? ;-)
Тема, видимо, удалена
Невдаха
8 мая 2010 21:12
#2262
Здравствуйте! У меня возник вопрос по поводу обновления BIOS на моём девайсе, у меня Acer Aspire One 751h.
Вопрос такого характера. Я скачал архив с BIOS для своей модели на acer.ru, версия BIOS 3212.
В архиве находится папка в которой еще 3 папки с файлами, вот путь:
BIOS_ACER_3212_Windows_AO751h / Dos / ZA33212.exe
/ ROM File / ZA33212.WPH
/ Windows / ZA33212.exe
/ readme.txt
В пером посту этой темы написано что надо запускать файл ".exe", но как видно выше у меня здесь 2 ".exe" файла с одинаковым именем и разным размером,один находится в папке "Dos" а другой в папке "Windows" ,так какой из них надо запускать для обновления BIOS?
И ещё вопрос если вдруг во время обновления ноут зависнет то его восстановить реально, или смело надо нести на свалку?
Кто сталкивался с обновлением данной модели если не сложно напишите подробную пошаговую инструкцию по обновлению BIOS, буду очень благодарен, так как сам я не силен в этих делах!
На перёд всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Невдаха - 8 мая 2010 21:13
Можна сказа только осваиваю компьютерные технологии! Так что если буду в чём-то тупить то не ругайте меня сильно!
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO751h
Alexandep
8 мая 2010 21:27
#2263
а зачем тогда обновлять биос хотите? Проблемы с нетбуком есть? Или у вас "горит" увидеть цифирку покруче?
Сообщение отредактировал Alexandep - 8 мая 2010 21:27
Модель ноутбука: :)
8 мая 2010 21:48
#2264
Так оно ж понятно из названия: в Windows запускать ZA33212.exe из папки Windows, в DOS запускать ZA33212.exe из папки DOS. ZA33212.WPH - это тот файл, который надо переименовать в bios.wph когда создаёте crysis disk.
Но с таким ником я бы не стал прошивать биос. Страшно:)))
Невдаха
8 мая 2010 22:01
#2265
Alexandep,
У меня он зависает на мертво при малой нагрузке,к примеру легких играх от меил ру,или в опере при просмотре страниц!Вот и думаю может этим вылечу!
А ник из-за ноута!)))))))Виснет просто так скотина((((,вот и хочу попробовать биос обновить,вдруг поможет! На других форумах читал что многим с данной проблемой этой модели помогло обновление биоса!
Если я правильно вас понял то допустим сейчас когда ноут включён в обычном режиме, и архив распакован на рабочий стол то все что от меня требуется, это запустить файл ZA33212.exe из папки Windows, и всё остальное произойдет автоматически?!
Сообщение отредактировал Невдаха - 8 мая 2010 22:19
8 мая 2010 22:27
#2266
Ага. Аутоматычно.
Невдаха
9 мая 2010 00:59
#2267
А какой из способов обновления Bios самый надежный и менее проблемный?
9 мая 2010 01:12
#2268
Невдаха,
Считается, что из DOS.
Делаете загрузочную флешку, записываете на неё ZA33212.exe из папки DOS, которая в архиве с Вашим биосом, запускаете этот файл после перезагрузки.
Однако же у меня ни разу не возникало проблем с прошивкой биос из Windows.
Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2010 02:13
klinton115
9 мая 2010 07:48
#2269
Здравствуйте. Сменил биос по необходимости на более свежий. (версия 3310) А температуры поднялись и кулер стал жужжать погромче.Че можно предпринять??
Сообщение отредактировал klinton115 - 9 мая 2010 07:49
Модель ноутбука: Acer 5739g-664g32mi windows 7 64 bit, видео gt 240 M, проц Core2Duo t6600
FeLa
9 мая 2010 10:20
#2270
верни на место старую версию БИВИС-а и будет тебе счастие)
Модель ноутбука: TM5530
klinton115
9 мая 2010 14:44
#2271
Не, счастья не будет: со старым звук щелкал из-за задержек процессора...
BennyBlanco
9 мая 2010 15:31
#2272
FeLa,
Цитата: FeLa
Собственно биос обновлялся по причине того что в любом разрешении экрана кроме 1280х800 обрезались края, картинка не растягивается на весь экран ни на рабочем стоде
Извиняюсь за офтоп, вам всего навсего нужно установить ATI Catalyst Control Center и в разделе экран монитора поиграться с настройками точно не помню вроде сохранять соотношение сторон или какие там будут другие.
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG
9 мая 2010 19:04
#2273
Откатиться на старую версию.
Какие задержки процессора??? Может задержки DPC? Обычно они связаны с глюками в драйверах
FeLa
10 мая 2010 21:45
#2274
Цитата: kuznecov_o_i
Зашьешь-отпишись.
Зашил с доса 1.08 - пропало неизвесное устройство, камера не появилась. Поднял до 1.11 - тоже самое. даже винду с нуля поставил новую - нет вэбкамеры больше.
да новые Каталисты это ваще тёмный лес... надо качать прогу которая будет качать драйвер на Мобилити картоску - чёс и бркд...
kuznecov_o_i
11 мая 2010 11:21
#2275
У меня была такая фигня. Поборол подбором драйверов на камеру. И еще отключил от сети, вынул аккумулятор, покурил, поставил все на место и, о чудо, камера появилась.
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
FeLa
11 мая 2010 16:51
#2276
дядя, неначто драйвера подбирать - нет устройства, пропало... какие ещё мысли будут?
11 мая 2010 17:21
#2277
Вам kuznecov_o_i довольно правильно посоветовал. Подбирать драйвера стоит.
paxa
11 мая 2010 17:23
#2278
Добрый день!
Помогите, после неудачной прошивки БИОС на Aspire 5720ZG-1A1G160i, ноут включается, экран черный, работает 10-15 сек и выключается. Описанная в этом разделе процедура не помогла. В сервисном центре сказали нужно менять материнскую плату. Но при этом старая остается у них, а новая стоит на 100 у.е. дешевле, чем везде. Грубо говоря развод на деньги. Нужен дамп БИОС от такого же ноута для перешивки Flash с помощью программатора. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
11 мая 2010 17:35
#2279
paxa, ну так скачайте на сайте Acer прошивку. Это и будет дамп
GDenis
11 мая 2010 17:36
#2280
paxa,
Пробуйте сначала crisis disk для AS 5720 [attachment=6396]
Сообщение отредактировал GDenis - 11 мая 2010 17:37
