BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 115 страница
11 мая 2010 17:48
#2281
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
прошил с 1.14 до 1.16 пока изменений не увидил никаких) шил программой SWinFlash_X64 --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
11 мая 2010 17:57
#2282
Здравствуйте! Столкнулся вот с какой проблемой. Эдак с лет 5 назад брал Acer Aspire 1652 ZL3 WLMi (Intel Centrino, ATI X300). Попользовался им, а потом он долго жил на даче. Вот сейчас я его оттудова вернул и решил переставить Винду. Ясное дело, все драйвера вместе с диском чудеснейшим образом куда улетучились, поэтому пришлось качать с сети. Качал с официалки, оттуда же взял прошивку BIOS под X300 (BIOS_3A45(ATI M22)), поставил её, везде всё successful, но вот после перезагрузки на мониторе ничего не отображается, хотя вся Led-индикация активна. Всё мигает, пыхтит, но на экране полный игнор. Пробовал подключить внешний монитор, - на него тоже не идет сигнал. Есть мысли, как сделать откат этой чудо-версии BIOS? Сообщение отредактировал LuciyMortem - 11 мая 2010 21:31 |
11 мая 2010 18:13
#2283
vrt, FuzzyL, Забыл сказать, неудачность прошивки заключается в том, что ошибочно был залит биос от другого АСЕР, точнее Aspire 5330. Теперь при попытке восстоновить БИОС c помощью crisis disk, информация не считывается ни с флешки ни с CD-rom. |
11 мая 2010 18:34
#2284
LuciyMortem, и Попробуйте повторно прошить с crysis diskом paxa, Выпаивать и прошивать программатором --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2010 18:45
#2285
reylby Еще вопрос, микросхема MX25L8005, это и есть flash с БИОСом? Дамп БИОС скачать с официального сайта и перепрограммировать (расширение файла *.fd весит 1Мбайт)? |
11 мая 2010 19:06
#2286
Цитата: paxa Еще вопрос, микросхема MX25L8005, это и есть flash с БИОСом? Скорее всего да. И CL50142A.fd скорее всего можно просто залить программатром во флешку. А ещё можно зайти на www.rom.by или www.notebook1.ru/forma1/ - поспрашивайте как Инсайдовский биос прошивают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2010 20:48
#2287
FuzzyL, Не знаете может есть специальный разъем для подключения программатора без выпайки микросхемы или нужно все таки выпаивать? |
11 мая 2010 21:16
#2288
reylby, спасибо, ознакомился! Господа, подскажите, пожалуйста, версию BIOS'а какую лучше использовать - либо L3223A41.WPH, либо L3223A45.WPH (под ATI M22)? Через crisis disk сделал флеху. Использовал L3223A41.WPH, предварительно переименовав в BIOS.WPH. У меня странным образом верещит спикер ноута (один длинный, два коротких пипа с интервалом в 3-4 сек), когда я зажимаю Fn+Esc, подтыкаю сеть и нажимаю Power. Что я делаю не так? Дайте, пожалуйста, инструкцию. Сообщение отредактировал LuciyMortem - 11 мая 2010 21:41 |
11 мая 2010 21:51
#2289
Цитата: LuciyMortem (один длинный, два коротких пипа с интервалом в 3-4 сек) PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 POST Tasks and Beep Codes Code: 98h, Beeps: 1-2, POST Routine Description: Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure Пмсм, L3223A45.WPH. Можно попробовать phlash16 в crysis disk заменить на phlash16 из архива с биосом Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2010 21:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2010 21:58
#2290
reylby, еще раз Вам спасибо! Цитата: reylby Code: 98h, Beeps: 1-2, POST Routine Description: Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure Т.е. выходит, что моя флеха не обнаружена? Вместе с L3223A45.WPH не было phlash16.exe, есть только с L3223A41.WPH. Crisis Disk должен быть каким-то определенным, или только BIOS.WPH различается в зависимости от ноута? Сообщение отредактировал LuciyMortem - 11 мая 2010 22:13 |
11 мая 2010 22:24
#2291
Помогите решить проблему с Acer 5920G! При загрузке bios выдает ошибку и два коротких сигнала, при этом пишет: ERROR 0232: Extended RAM Failed at adress line: 1F В справочнике нашел расшифровку аналогичной ошибки: "Расширенная память по адресу nnnn вышла из строя либо неверно сконфигурирована". ОС (XPsp3) загружается только через F1, работает нормально, в устройствах ошибок нет. Память проверял memtest, без проблем. Сообщение отредактировал i6526 - 11 мая 2010 22:44 |
11 мая 2010 22:38
#2292
LuciyMortem, Флешка обнаружена, phlash16.exe считает, что bios.wph - неправильный. Только BIOS.WPH различается в зависимости от ноута, впрочем WINCRIS есть несколько версий. Кстати , методика несколько иная. Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2010 22:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 мая 2010 22:55
#2293
reylby, случай и вправду интересный, но вот у меня, как и у первого комментирующего, нет ни рядом, ни в обозримом окружении USB-флоппика, да и очень бы не хотелось возиться с извлечение HDD, если есть шанс обойтись малой кровью. На крайний случай уже делаю загрузочный DVD. Ах да, есть еще один нюанс, - у меня нет в ноуте батареи (издохла еще давно), т.е. ноут работает напрямую от сети. Надеюсь, это малозначительный фактор. Не посоветуете, откуда взять нужную версию Crisis Disk? И что же выходит с самим BIOS'ом, использовать связку L3223A41.WPH и PHLASH16.EXE из 3a41.zip (достал по указанной Вами ссылке)? Что-то он у меня всё так же яростно пищит. Может быть у Вас есть еще какие-нибудь предложения на этот счет? А может я что не так делаю. Будьте добры, напишите мне, если не затруднит, приемлемо подробную инструкцию, от самого начала (создания флешки) до перепрошивки ноута. Сообщение отредактировал LuciyMortem - 11 мая 2010 23:35 |
12 мая 2010 00:15
#2294
LuciyMortem, Ну знаете - извлечение аккумулятора(и HDD можно) - это как раз обойтись малой кровью. Вы же не идёте к ремонтникам или не раскручиваете полностью ноут для выпаивания микросхемы биоса с материнской платы, прошивки биоса и запаивания её обратно. Как я понимаю есть два варианта. Первый, с помощью Crysis disc [attachment=6397] изложен на первой странице темы, там, где речь идёт об общих правилах перепрошивки БИОСа Phoenix Второй, там, где "похожий случай". Т.е. делаете , записываете на неё phlash16.exe, файл Вашего биоса, и файл autoexec.bat, в котором должна быть эта строка: PHLASH16 /mode=3 /x имя_файла_Вашего_биоса.WPH Если возможно, то выставляете в Setup загрузку с флешки, если нет - будете жать Fn+Esc или вытащите HDD. Как-то так. Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2010 00:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2010 00:47
#2295
Что-то ни черта не получается. Жесткий диск извлек. С флешки не запускается, - лишь всё те же писки (1 длинный и 2 коротких). С загрузочного DVD немного пожует и опять на покой. Мда... Как-то печально становится. |
12 мая 2010 02:21
#2296
Цитата: LuciyMortem Мда... Мда... Вы на загрузочный - кризис диск записали или по второму варианту? Если кризис, то попробуйте, авось получится, сделать загрузочный cd и по второму варианту. В readme из Вашего архива с биосом пишут, что строка в autoexec выглядит так PHLASH16 xxx.WPH /mode=3 /S Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Удачи! Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2010 02:25 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2010 16:41
#2297
Ноут начал зависать на заставке Acer. Передернул блок питания - заработал. На следующий день снова начал зависать. Передергивание блока питания не помогло. Разобрал, вынул-вставил cd-rom и одну плату оперативки. Заработал. А теперь еще через несколько дней та же хрень. На этот раз зависает даже с вынутым сд-ромом и жестким диском. Оперативку пробовал по одной обе платы - ничего. Что стоит делать дальше? |
12 мая 2010 21:51
#2298
Пожалуйста подскажите варианты решения проблемы на сообщение 2160!!! Может не в тему пишу но пока не знаю в чем дело, на других форумах похожие проблемы были связаны с ошибками в bios. Сообщение отредактировал i6526 - 12 мая 2010 22:27 |
12 мая 2010 22:30
#2299
Цитата: i6526 подскажите варианты решения проблемы Варианты просты и радикальны:[attachment=6405][attachment=6406], заменить память, материнку или процессор. [attachment=6407] Снимите одну планку памяти. Не поможет, поменяйте местами со снятой - две планки редко из строя одновременно выходят. Перепрошейте биос... Хотя это в вашей ситуации (ошибки при прохождении пост) небезопасно - ноут может и не инициализироваться. Или оставьте как есть, вдруг само пройдет... Или в сервис... Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2010 22:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 мая 2010 03:48
#2300
Цитата: fearing Что стоит делать дальше? Прочистить контакты в разъемах --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Темы Vista | Efron |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
