BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 177 страница
WandererX
29 января 2011 11:54
#3521
Цитата: WandererX
То, что он ругается на некоторые "unsupported classes, которые в module..." - не важно. А oprom доставать надо по другому) Откройте биос с помощью PBE и затем из папки C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP скопируйте нужные Вам файлы. oprom0 - видеобиос. Правда какая-то фигня - удалить или заменить PBE oprom0 не может, авврийно завершает работу. Можно попробовать всё-таки втиснуть его, но с морокой)
reylby, а что за морока?) Можно поподробнее? Открыл PBE 3А14 и вынул из TEMP oprom0. Потом открыл 3А22, заменил в TEMP oprom0, сделал незначительное изменение в надписи, выводимой при появлении логотипа, чтобы прога почувствовала изменения и позволила сделать build. Сохранил. Такая прошивка должна работать? Это имелось ввиду под морокой?)
А про "мороку" с PhoenixTool и облом я Вам писал.И логотип можно было и не изменять, а сразу делать build, после замены oprom0, и сохранять.
reylby, а я думал под морокой подразумевались проблемы с PhoenixBiosEditor... И у меня они есть: ошибки с чтением модулей при открытии bios.wph и вылет проги при нажатии на oprom0 или oprom1. Замену модуля делал в тотал коммандере, а программа ее не замечает, поэтому нужны какие-то изменения через прогу, чтобы сделать build BIOS. Так вот в этом случае собранная прошивка будет работать? Она отличается от первоначальной и пересобранной в PBE. И если ее открыть, то oprom0 совпадает с 3A14 winked , но волнует правильность сборки, чтобы опять выпаивать не пришлось биос...
И еще прошивка через кризис диск (1_0_0_4_USB_Flash - уже не помню где брал) почему-то не идет! Флешка 2ГБ Kingston, винт и привод пробовал вынимать, всавлял в разные порты усб, делал по первому посту здесь. Ноут входит в какой-то режим без инициализации дисплея после Fn+Esc и Вкл, но обращения к флешке нет. Если просто Вкл, пишет типа:Flash crisis disk, Remove and press any key.
Сообщение отредактировал WandererX - 29 января 2011 13:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 3633WLC
29 января 2011 13:43
#3522
Я тоже пробовал менять модули в Temp(кстати, PBE c oprom1 у меня не вылетает, в отличие от oprom0) , но не догадался, как Вы, внести дополнительно какие-то измененения(которые можно и обратно вернуть)) для возможности сборки.
Сейчас попробовал - получилось, и, думаю, если уже изменённый биос PBE открывет нормально - значит можно прошивать). Удачи!
Сообщение отредактировал reylby - 29 января 2011 13:46
WandererX
29 января 2011 17:03
#3523
В который раз спасибо, reylby! Не думал, что этот кустарный способ сборки сработает, но прошивка с модифицированной версией 3А22(vb2244d) успешно функционирует!!! wink
dasant
30 января 2011 00:18
#3524
WandererX,
Огромное спасибо за ответ! А ты можешь мне ответить сколько примерно будет стоить ремонт в случае этой неисправности?
Модель ноутбука: Acer 5920g
Эскандер30
30 января 2011 04:51
#3525
Нетбук Acer Aspire One d260 не загружается - горит лампа ВКЛ и ПИТАНИЕ, экран черный постоянно, обращений к НДД нет.
Думаю восстановиь биос с флешки.
Подскажите плиз, какое имя должен иметь файл прошивки? изначально - AV70313B.fd.
Спасибо заранее!
Модель ноутбука: АА1 D260
30 января 2011 04:57
#3526
Цитата: Эскандер30
Думаю восстановиь биос с флешки.Подскажите плиз, какое имя должен иметь файл прошивки?
NAV70.fd
Эскандер30
30 января 2011 05:43
#3527
Спасибо
попробывал, ждал 8-10 минут. вентилятор крутит, горит только лампа ВКЛ. Лампа на флешке не мигает.
а вообще я правильно делаю:
1. Отформатируйте USB флешку в формате FAT32.
2. Скачайте BIOS и скопируйте файл BIOS (тот что с расширением .fd) в корень USB-flash.
3. Переименуйте скопированный файл BIOS в NAV70.fd.
4. Вставьте флешку в отключенный Aspire One.
5. Отключите аккумулятор и адаптер внешнего питания.
6. Зажмите комбинацию клавиш Fn+Esc, и, удерживая их, подключите адаптер внешнего питания.
7. Щёлкните кнопку питания, а затем отпустите Fn+Esc.
8. Нетбук приступит к прошивке BIOS
может порядок не тот...
есть у вас алгорит по восстановлению для АА1 D260?
fictive
30 января 2011 12:58
#3528
Нужно восстановить завалившийся биос у eMachines D520. Как переименовать файл биоса? Нашёл сервисный мануал, в нём говорится о "JAL90x64.fd" - но это ничего не даёт.
Нашёл 64Мб флешку - всё прошло успешно :)
Сообщение отредактировал fictive - 30 января 2011 13:24
Visgod
30 января 2011 15:32
#3529
Добрый день! При попытке перепрошить биос(запускаю программу Winflash скачанную вместе с биосом с сайта Acer) пишет "model ID check error". И закрывается программа. Подскажите в чем проблема и что делать? Модель ноутбука Acer Aspire 7540. Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540
30 января 2011 15:41
#3530
Тот. Флешку желательно использовать ёмкостью поменьше(или дискету с USB-FDD), Fn+Esc отпускать чуть погодя. Если не поможет - придётся выпаивать и прошивать на программаторе.
А текущая версия биоса у Вас какая?
А вообще - запускайте BIOS.bat.
Visgod
30 января 2011 15:59
#3531
Phoenix V1.11. Запускал и .bat файл- результат тот же!
30 января 2011 16:54
#3532
Цитата: Visgod
Phoenix V1.11.
Так Вы пытаетесь прошить биос такой же версии). Зачем?)) Если так уж нужно(хоть мне этого и непонять))) - прошиваете как обычно флешером, если из Windows - то в "Advanced settings" снимаете галку "Flash only if BIOS version is newer than system", "Flash only if BIOS version is different", а по ключам при прошивке из DOS - гляньте в статье по ссылке из первого сообщения темы.
promxsvami
30 января 2011 17:45
#3533
Помогите!!!! Нужен BIOS 3808 для aspire 4720z обновился до версии 3810 и слетела mac os x
Сообщение отредактировал promxsvami - 30 января 2011 23:34
Модель ноутбука: aspire 4720z
Visgod
30 января 2011 19:13
#3534
Прошиваюсь так как в версии скачаной с сайта Acer в биос вшит SLIC 2.1(необходим для активации Windows 7) а в ноутбуке сейчас биос с SLIC 2.0 Предложенные вами способы не помогли. Может нужно что-переименовать?
30 января 2011 20:38
#3535
Цитата: promxsvami
Нужен BIOS 3808 для фызшку 4720z
Для фызшку 4720z в свободном доступе есть только v.3711.
Да нет, не нужно. Странно, попробуйте загрузочную флешку сделать и прошить из DOS, ключи нужные гляньте в статье. Биос-то точно родной? SLIC встраивали PhoenixTool?
Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2011 20:39
Visgod
30 января 2011 20:59
#3536
Что за ключи? Биос с уже встроенным SLIC 2.1 скачал с оф. сайта Acer специально для этого ноутбука и специально для Win7.
30 января 2011 21:28
#3537
Если у Вас уже вшит биос 1.11, значит SLIC 2.1 уже в нём есть.
Цитата: Visgod
Что за ключи?
Ключи - в статье посмотрите. Скорее всего при прошивке из DOS достаточно просто запустить bios.bat, распакованный архив с биосом должен быть на загрузочной флешке.
Visgod
30 января 2011 21:37
#3538
Эверест показывает SLIC 2.0 :(
vmv7
30 января 2011 21:48
#3539
Visgod,
значит врёт эверест.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
Visgod
30 января 2011 21:58
#3540
а чем еще можно проверить этот SLIC?
