BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 176 страница
27 января 2011 12:36
#3501
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
vmv7, Спасибо за совет!!! Ты встречасля с подобной проблемой? Если не трудно, напиши как это сделать. Заранее благодарен!!! |
27 января 2011 14:14
#3502
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
dasant, первое сообщение этой темы прочитай. --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
27 января 2011 16:14
#3503
Цитата: vmv7 dasant, первое сообщение этой темы прочитай. Сообщение прочитал. Не могу нигде найти crisis disk. Сервер Acer не работает, а ноут позарез нужен. Помогите, пожалуйста!!! Сервер заработал, но crisis diskа для 5920 нет. Схожу с ума!!! Сделал crisis disk, но при попытке перепрошить кнопка включения та и не работает, поэтому ничего не получилось(((. Наверно надо нести в сервисный центр. У кого-нибудь было такое??? |
27 января 2011 17:34
#3504
dasant, пробуйте запускать ноут без батареи, видеокарты, планок памяти, сидирома, винчестера и других устройств. естественно, отключая и включая их по -очерёдно. Сообщение отредактировал vmv7 - 27 января 2011 17:38 --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
28 января 2011 21:18
#3505
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Цитата: dasant Сделал crisis disk, но при попытке перепрошить кнопка включения та и не работает, поэтому ничего не получилось(((. Наверно надо нести в сервисный центр. У кого-нибудь было такое??? Было. Если ноут НИКАК не реагирует на нажатия кнопки включения (к тому же это произошло после сбоя в процессе прошивки), скорее всего поврежден бутблок биоса и тут никакой кризис-диск не поможет. Нужно вынимать (или выпаивать) и перешивать микросхему с помощью программатора или в другой материнской плате с микросхемой биоса той же структуры. Цитата: reylby То, что он ругается на некоторые "unsupported classes, которые в module..." - не важно. А oprom доставать надо по другому) Откройте биос с помощью PBE и затем из папки C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP скопируйте нужные Вам файлы. oprom0 - видеобиос. Правда какая-то фигня - удалить или заменить PBE oprom0 не может, авврийно завершает работу. Можно попробовать всё-таки втиснуть его, но с морокой) reylby, а что за морока?) Можно поподробнее? Открыл PBE 3А14 и вынул из TEMP oprom0. Потом открыл 3А22, заменил в TEMP oprom0, сделал незначительное изменение в надписи, выводимой при появлении логотипа, чтобы прога почувствовала изменения и позволила сделать build. Сохранил. Такая прошивка должна работать? Это имелось ввиду под морокой?) Сообщение отредактировал WandererX - 28 января 2011 23:18 |
28 января 2011 23:59
#3506
Привет всем.. Заранее прошу извинения, если туплю... Не знал, хотел хр поставить на 6935g, БИОС не прошивал.. во время установки ОШИБКА, далее тыркался - полетел БИОС сейчас восстанавливать нужно. скажите как переименовывать файл БИОСа в зависимости от модели?? заранее благодарен. |
29 января 2011 00:09
#3507
Цитата: ar4er92 во время установки ОШИБКА, далее тыркался - полетел БИОС сейчас восстанавливать нужно. скажите как переименовывать файл БИОСа в зависимости от модели?? Как это полетел BIOS? От чего? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 00:13
#3508
сам в шоке - не понял. Вроде как обычно ставил Винду, форматнул С, как обычно попросил перезагрузки - перезагрузился - пишет ошибка в установке ОС. Ну я так несколько раз попробовал, а потом не включается. Точнее включается и выдаёт начальную заставку, с которой раньше можно было при нажатии F2 в биос выйти, а щас не нажимается... вот в панике сижу... помогите пожалуйста.. |
29 января 2011 00:15
#3509
ar4er92, ну так попробуйте снять винт и без винта ноутбук включить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 00:16
#3510
хорошо, сейчас отпишусь |
29 января 2011 00:21
#3511
WandererX, О! Если у Вас так всё работает - Вам повезло). И да, полученный биос можно прошивать. У меня было так: Цитата: reylby Правда какая-то фигня - удалить или заменить PBE oprom0 не может, аварийно завершает работу. А про "мороку" с PhoenixTool и облом я Вам писал. И логотип можно было и не изменять, а сразу делать build, после замены oprom0, и сохранять. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2011 00:23
#3512
reylby, т.е. мне сейчас переименовывать файл БИОСа в km2x64.fd, скидывать на флешку и делать по инструкции?? без винчестера?? Сообщение отредактировал ar4er92 - 29 января 2011 00:36 |
29 января 2011 00:38
#3513
ar4er92, Если в сетап биоса без HDD войти можете - значит биос ни при чём. Сходите в темы по ссылкам, почитайте, и восстановите загрузку системы. Сообщение отредактировал reylby - 29 января 2011 00:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2011 00:45
#3514
reylby извини, что туплю.. самому даже стыдно, никогда не было проблем с компом, а тут... я так и не понял, мне сейчас что восстанавливать: Винду или БИОС ? Если Винду, то винчестер нужно вставлять.. да и какую Винду? я же недоставил ХР ? а раньше 7ка стояла? вообще, что мне дальше делать, можете подробно расписать?? буду сильно благодарен) Сообщение отредактировал ar4er92 - 29 января 2011 00:46 |
29 января 2011 01:02
#3515
Цитата: ar4er92 в БИОС выходит!! что это значит?? Что что-то с винчестером. Ноутбуку не нравится его загрузчик. Записываете Acronis Disc Director на диск, ставите в BIOS на первое место привод, потом подключаете винт и переразбиваете его --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 01:17
#3516
FuzzyL, а можете поподробнее рассказать? где скачать Acronis Disc Director ? Спасибо |
29 января 2011 01:20
#3517
Цитата: ar4er92 а можете поподробнее рассказать?где скачать Acronis Disc Director ?Спасибо Ну а что тут рассказывать? Скачиваем в интернете образ Acronis, записываем на диск и загружаемся с него. Можно вместо Acronis диск с Windows использовать и по-новой поставить систему. Если ноутбук не захочет загружаться опять, то просто подключите винт к другому компу Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 января 2011 01:20 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2011 01:23
#3518
спасибо буду пробовать.. Виндоус то какой лучше ставить? |
29 января 2011 01:27
#3519
ar4er92, Любую, какая нравится. Только не сборку. И записанную с помощью ImgBurn(а не Nero) на диск, не на самой высокой скорости. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 января 2011 01:29
#3520
странно, почему у меня так с ХР не пошло ? поставил приоритет на дисковод, выключил комп, вставил винт, загрузочный диск (правда с хр) в дисководе - та же картина - не загружает ничего и никуда не двигается с начальной заставки((( |
