BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 191 страница
31 марта 2011 15:05
#3801
Цитата: slovelissimo 2)переключите переключатель ide чтототам в ahci или наоборот,если там ahci уже стоит. Вот-вот, пункт называется SATA Mode.4745G, У Вас XP стоит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2011 15:11
#3802
семёрка |
31 марта 2011 16:33
#3803
4745G, Ну, раз настроили уже, то может зря я это пишу), но так, для справки - в реестре должно быть [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\amdsata] "Start"=dword:00000000 и [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci] "Start"=dword:00000000 тогда, по идее, всё должно запускаться в любом случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2011 18:26
#3804
Здравствуйте. Не подскажите, где можно скачать обновление биос для Packard Bell TN65. На оф.сайте денежку просят. |
31 марта 2011 18:46
#3805
valor, Какие деньги, брат? |
31 марта 2011 18:58
#3806
Цитата: valor На оф.сайте денежку просят. Что за выдумки? Нет там такого и не было никогда. Хотя кто там знает,что вы под понимаете...Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2011 18:59 |
31 марта 2011 18:59
#3807
31 марта 2011 19:18
#3808
Сообщение отредактировал valor - 31 марта 2011 19:47 |
31 марта 2011 23:53
#3809
Цитата: valor У меня теперь все работает. Это хорошо).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 21:23
#3810
Здравствуйте, сразу по сути, потух ноут(Extenza 5635G) при попытке обновы биоса, Crysis и подсовывания разных версий биоса не помогли, с "бубном" тоже глухо, шил с флешкой на 4 гига(меньшей к сожалению не нашёл) при попытке установки начинается загрузка с флешки потом 4 звуковы сигнала 1-1-1--1 (как то так) после чего не видно что идёт какое либо обращение к флеш носителю Сообщение отредактировал allowcry - 1 апреля 2011 21:34 --------------------------------------------------------- Acer Extenza 5635G |
1 апреля 2011 21:59
#3811
allowcry, Звуковые сигналы Bios --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 23:13
#3812
reylby, за ссылку спасибо но я не очень разбираюсь в английском, и совершенно не понял что там и как, у меня "1" длинна сигнала, а "-" длинна между сигналами. --------------------------------------------------------- Acer Extenza 5635G |
2 апреля 2011 00:04
#3813
Цитата: allowcry за ссылку спасибо но я не очень разбираюсь в английском - по-русски. У Вас BIOS от Phoenix, четырёхзначный код.Цитата: allowcry совершенно не понял что там и как, у меня "1" длинна сигнала, а "-" длинна между сигналами. Непонятно, судя по Вашим словам это код 00(ну или 3-1), бессмыслица какая-то. Двузначный звуковой у Phoenix вроде бы только один и слышен как один длинный-два коротких. Так что ждёт Вас поход в сервис и прошивка биоса на программаторе.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2011 00:11
#3814
Кто знает название файла БИОС для Packard bell Easynote LJ67 так чтобы шить Fn+Esc? На сайте только те, что шьюся из-под ОС. P.S. Я шью не с флешек, а с компакт дисков - нет проблем. |
2 апреля 2011 00:29
#3815
Цитата: reylby Так что ждёт Вас поход в сервис и прошивка биоса на программаторе. Если не сложно, подскажите во сколько мне выльются мои эксперементы с биосом в доллларовом эквиваленте. --------------------------------------------------------- Acer Extenza 5635G |
2 апреля 2011 00:52
#3816
Цитата: Spacer название файла БИОС для Packard bell Easynote LJ67 так чтобы шить Fn+Esc? KAYF0X64.FDЦитата: Spacer ]P.S. Я шью не с флешек, а с компакт дисков - нет проблем. Интересно). А с флешек не получается или не хотите? По-моему для Insyde без разницы ёмкость устройства где файл для восстановления лежит.Цитата: allowcry Если не сложно, подскажите во сколько мне выльются мои эксперементы с биосом в доллларовом эквиваленте. Не сложно, просто неизвестно мне это. От $20 до €150, в зависимости от места проживания.Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2011 19:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2011 16:26
#3817
Ноут Асер ТМ5742g. обновил биос до 1,17 там стоял 1,11, а видеобиос не обновился хотя должен был в прошивке 1,16. Вопрос: надо было поочередно перепрошивать биос типа 1,12 потом 1,13 и така далее?. Что теперь сделать прошивать на ранюю версию через виндовс отказывается грит версия биоса последняя. Сообщение отредактировал RioSan - 3 апреля 2011 16:55 |
3 апреля 2011 16:52
#3818
Цитата: RioSan Вопрос: надо было поочередно перепрошивать биос типа 1,12 потом 1,13 и така далее? Нет, совсем не обязательно.Цитата: RioSan Что теперь сделать прошивать на ранюю версию отказывается через виндовс. Прошивайте с флешки из под DOS.Цитата: RioSan а видеобиос не обновился хотя должен был в прошивке 1,16. А зачем вам именно этот видеобиос нужен? Какие проблемы со старым?Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2011 16:54 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 апреля 2011 16:56
#3819
Цитата: minos66 А зачем вам именно этот видеобиос нужен? Какие проблемы со старым? Переключение нвидиа оптимус, хотя не факт что это обновление пофиксит проблему. |
3 апреля 2011 17:15
#3820
Цитата: RioSan надо было поочередно перепрошивать биос типа 1,12 потом 1,13 и така далее? Нет. Достаточно прошить последний.Цитата: RioSan видеобиос не обновился хотя должен был в прошивке 1,16. Уверены что должен?) Видеобиос для GF GT 420M там v.70.08.19.00.67, а у Вас сейчас какая версия?Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2011 17:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
