BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 190 страница
23 марта 2011 17:52
#3781
masjak,идите в раздел "статьи" из меню сверху,там есть faq по ноутбукам,читайте там,всё,внимательно,много. Никакая прошивка биоса тут не при чём. Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 марта 2011 17:53 |
23 марта 2011 19:14
#3782
masjak, смотрим статью по установке Windows и SATA драйверам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2011 22:13
#3783
У меня ноут 8950g в 64 битной ситеме показывает что 2,98 из 4 работает кто то говорит надо менять биос чесно не разу не менял что делать как быть буду очень признателень.На офф сайте 3 версии биоса какую качать не знаю Сообщение отредактировал elboss - 23 марта 2011 22:26 --------------------------------------------------------- 8950g i7 hdd-750 radeon 6650m 1gb blu-ray,18.4 led lcd 4gb ram |
23 марта 2011 22:34
#3784
elboss, Обычно желательно прошивать последний. Статья, по ссылке из первого сообщения темы, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 01:34
#3785
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
А можно выйти из CRM не обновляя БИОС? |
29 марта 2011 01:36
#3786
Цитата: unnnamed P.S. Если я произведу след. действия, указанные на той же странице (ниже), решится ли проблема? А вот это попробуйте).Цитата: unnnamed А можно выйти из CRM не обновляя БИОС? Если прошивка не пошла - можно. Прошивка же не прерывается.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 01:38
#3787
Цитата: reylby Если прошивка не пошла - можно. Прошивка же не прерывается. Извиняюсь за назойливость, но как выйти? после перезагрузки экран-то чёрный... Суть проблемы: нажал Fn+Esc без флешки в USB порте. Теперь вечный чёрный экран, ни экрана загрузки, ничего... |
29 марта 2011 01:47
#3788
Цитата: unnnamed но как выйти? Кнопку "Power" нажмите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 01:52
#3789
Ничего не происходит, чёрный экран. Если я правильно понял, после повторного нажатия должна произойти обычная загрузка системы. |
29 марта 2011 02:08
#3790
Цитата: reylby Цитата: unnnamedно как выйти? Кнопку "Power" нажмите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 02:20
#3791
Цитата: reylby И держите пока ноутбук не выключится). |
29 марта 2011 02:26
#3792
Цитата: unnnamed Раз я нажал Fn+Esc а обновление не произошло, то должно ж все вернуться туда, откуда начиналось, а этого нету к сожалению. Куда)? Биос порты опросил, Crisis Disk не нашёл и ждёт. Будет ждать вечно, пока электричество не кончится)). Если на кнопку питания никак не реагирует - придётся выдёргивать шнур питания и батарею."Кина не будет - электричество кончилось"))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 11:21
#3793
Вынул батарею, отключил шнур, эффекта ноль. При повторном включении тот же черный экран. Цитата: reylby то должно ж все вернуться туда, откуда начиналось Цитата: reylby Куда)? Хотелось бы чтобы все вернулось к белому экрану загрузки с лого Acer. Сообщение отредактировал unnnamed - 29 марта 2011 11:21 |
29 марта 2011 12:10
#3794
Цитата: unnnamed НО! После вставки флешки, нажатия Fn+Esc, включения чтения с флешки не происходит, не моргает лампочка. Втыкал во все порты, толку ноль. Цитата: unnnamed Суть проблемы: нажал Fn+Esc без флешки в USB порте. Теперь вечный чёрный экран, ни экрана загрузки, ничего... Цитата: unnnamed Вынул батарею, отключил шнур, эффекта ноль. При повторном включении тот же черный экран. Ну, судя по всему прошивка в CRM всё-таки была прервана, я сначала не врубился в чём же дело. Попробуйте USB-FDD для создания Crisis Disk и прошивки в CRM или кунштюки из статьи BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, если не поможет - придётся идти в сервис, шить биос на программаторе, а потом сбрасывать пароль переключателем DIP SW1.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2011 16:11
#3795
Скачал Crisis Disk с ftp://ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/EmE728/3404_CRISDISK.ZIP, создал флешку но то же самое. Подозреваю что ноуту пофиг что на флешке, ибо он даже не обращается к ней при загрузке, лампочка на флешке никак не моргает. Придется нести в СЦ, интересно во сколько обойдется прошивка биоса на программаторе... З.Ы. Есть ли смысл пробовать разные версии WinCris если ноут не читает флешку? З.Ы.Ы. Прошивка программатором обойдется в 2800. Секунда на нажатие кнопок Fn+Esc, и опа! минус 2800 рэ... ----------------------------------------------------- Подскажите пожалуйста где именно и как выглядят контакты CLPR2 и CLPR3? Источник: svs08.76 ("Потом вспомнил что замыкал под оперативкой контакты CLPR2 и CLPR3 (как я понимаю это сброс BIOS). Позамыкал... опять все заработало.") Надеюсь что именно это поможет. ----------------------------------------------------- Ёперный бабай! С сотого раза прошилось :) Сообщение отредактировал unnnamed - 29 марта 2011 17:38 |
31 марта 2011 13:46
#3796
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что можно сделать, обновил биос и теперь при загрузке винды вылетает синий екран? есть шанс исправить? |
31 марта 2011 14:01
#3797
4745G, Только синий экран или же и надписи на нём имеются?) Если имеются, то что пишут-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2011 14:46
#3798
Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2011 14:54 |
31 марта 2011 14:56
#3799
Зайдите в bios,и 1)сбросьте настройки на дефолтные (это надо после перезаписи биоса делать ОБЯЗАТЕЛЬНО) и 2)переключите переключатель ide чтототам в ahci или наоборот,если там ahci уже стоит. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 марта 2011 14:57 |
31 марта 2011 15:02
#3800
Огромное спасибо! а то я уже предвкушал переустановку..... |
| Темы Vista | Efron |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
