BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 192 страница
3 апреля 2011 17:40
#3821
Цитата: reylby Уверены что должен?) Видеобиос для GF GT 420M там v.70.08.19.00.67, а у Вас сейчас какая версия? там N11P-GE v.70.08.19.00.67. А в прошивке 1,16 сказано (Adds new VGA nVidia N12P-GV optimus and remove N11P-GV2H VBIOS.) или это нето ?? тогда сорри чайник я еще в биосах. |
3 апреля 2011 20:49
#3822
RioSan, В описании не сказано же, что обновляется видеобиос N11P-GE, правда?)) И ещё, N11P-GE это GeForce GT 330M вроде, а у Вас по идее GT 420M, или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал reylby - 3 апреля 2011 20:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2011 11:17
#3823
reylby спасибо за внятный ответ, у меня 420 все правильно, Вы меня успопкоили. Огромная благодарность. |
4 апреля 2011 17:23
#3824
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Такое вот дело. Поставил биос с сайта родной, бук ACER eMachines eMG730G-333G50Mnks поставил 1.20 после установки стартует но экран чёрный, как откатить? понял что пользов нада WINCRIS подойдёт ли для моего бука этот способ? комбинация как и для асера кнопки [Fn] и [Esc] или может другая быть что посоветуете? попробовал с WINCRIS включился помигал через секунд 30 выключился удерживал [Fn] и [Esc] опять сам включился и гудит ((( [Fn] и [b] нет реакции, флешка 2 гб на флешке файлы MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH. пробовал разные PHLASH16.EXE из папки биоса с сайта переписывал. Флешка при удержании не мигает, может что то нитак делаю? Сообщение отредактировал nokialg - 4 апреля 2011 20:29 --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
4 апреля 2011 21:13
#3825
Цитата: nokialg [Fn] и [b] нет реакции А должна быть?) Пробовали старую версию биоса в CRM прошить?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2011 22:26
#3826
никакую ни прошивает при удержании [Fn] и [Esc] не входит в CRM светодиод не мигает на флешке (3 шт попробовал флешки 64 256 и 2 гига) после 30 сек ноут вырубается и включается ((( --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
4 апреля 2011 22:53
#3827
Цитата: nokialg при удержании [Fn] и [Esc] не входит в CRM светодиод не мигает на флешке (3 шт попробовал флешки 64 256 и 2 гига) после 30 сек ноут вырубается и включается Вы же писалиЦитата: nokialg попробовал с WINCRIS включился помигал через секунд 30 выключился удерживал [Fn] и [Esc] опять сам включился и гудит Если ничего не помогает - в сервис, на программаторе шить. Кстати, при первоначальной прошивке читали readme из архива с биосом, запускали именно Flash.bat? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2011 23:37
#3828
да всё делал по инструкции, биос не 1й раз обновляю, до этого всё нормально обновлялось, ноут на гарантии думаю починят завтра понесу. либо криво стал либо на сайте чё то запарили с 1.20 ((( за смену биоса не снимают гарантию? так и сказать неудачно обновил? Сообщение отредактировал nokialg - 4 апреля 2011 23:39 --------------------------------------------------------- HP Pavilion g6-2026sr, ASUS K53U |
5 апреля 2011 00:08
#3829
Цитата: nokialg за смену биоса не снимают гарантию? Не знаю, спросите в теме Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2011 00:26
#3830
Приветствую)) Вопрос про малое количество настроек в БИОС (ACER 5742G) Настройки, как я понял, просто "скрыты" для пользователя? Возможно ли с помощью спец-утилиты сделать их доступными? (Для БИОСов Insyde Technoligy не могу найти таковую) Пример:http://www.compress.ru/article.aspx?id=21420&iid=976 Дело в том, что программка /Read & Write Utility v.1.4.7/ видит в БИОСе пункт меню касательно охлаждения и показывает, что "Нормальная скорость вращения куллера" установлена ~ 2000 (об/мин, как я понимаю)-->>http://files.mail.ru/M17IX8 - Это скрин того самого пункта меню БИОСа. Помогите, хотел сделать Бук похолоднее ну и пошумнее, как следствие)) |
6 апреля 2011 20:14
#3832
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
jear,готовый биос есть с кучей закладок для регулировок http://forum.notebookreview.com/acer/541716-acer-5742g-bios-modding.html сам не пробовал-стремно. |
6 апреля 2011 22:57
#3833
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
Здравствуйте.кто скажет где можно найти готовый Crysis disc для aspire 7530g-на acer для этой модели её нет,а самому возиться неохота! |
7 апреля 2011 04:25
#3834
Цитата: sergo74 Здравствуйте.кто скажет где можно найти готовый Crysis disc для aspire 7530g-на acer для этой модели её нет,а самому возиться неохота! Блин. Что за подход "неохота"? Руководства есть, необходимая инфа тоже. Делайте. Вам же надо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2011 12:29
#3835
Цитата: sergo74 а самому возиться неохота! Ну да,четыре файла на подготовленную флешку записать-это мегасложно.Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 апреля 2011 18:22 |
7 апреля 2011 18:01
#3836
Здравствуйте. У меня ноут acer aspire 6530G. Скачал новый биос на оф. сайте и решил обновить его из win7. На середине процесса комп намертво завис, так что пришлось вынемать батарею и выдергивать питание. Поле этого я его включил, он запустился и через пару секунд тухнет, а потом опять включается и опять тухнет и так постоянно. Я создал crisis disk т.к это описано здесь - "BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS". Выполнил все пункты с 1-го по 8-й, ноут что-то читал с флехи (1Гб) также пробовал 4гб и 8гб, потом индикатор флехи перестаёт мигать (просто горит) и после комп не перезагружается вообще, индикатор кнопки питания мигает. Что посоветуете делать помимо сервис центра. |
7 апреля 2011 18:25
#3837
Цитата: seriy777 Что посоветуете делать помимо сервис центра. Вот всегда хочется задать вопрос,зачем вы сразу ломанулись шить его с кризисдиска? А вы пробовали снять батарею,сбросить питания полностью,и потом включить его только от сети?Цитата: seriy777 ноут что-то читал с флехи Как долго? прошивка биоса с кризисдиска может занимать несколько минут. Возможно,вы просто не дождались результата. |
7 апреля 2011 18:33
#3838
slovelissimo, Вот всегда хочется задать вопрос,зачем вы сразу ломанулись шить его с кризисдиска? А вы пробовали снять батарею,сбросить питания полностью,и потом включить его только от сети? Пробовал! slovelissimo, Как долго? прошивка биоса с кризисдиска может занимать несколько минут. Возможно,вы просто не дождались результата. ~ мин 2, а потом перестала моргать. |
7 апреля 2011 18:44
#3839
Цитата: seriy777 ~ мин 2, а потом перестала моргать. Ноутбук должен был сам перезагрузиться, и мигает флешка не постоянно,после некоторого перерыва-снова читается. |
7 апреля 2011 18:46
#3840
slovelissimo, Я долго ждал! Ноут не перезаргужается. Всё ноут просто не запускается. ((((((((((( |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Темы Vista | Efron |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
