BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 193 страница
7 апреля 2011 21:31
#3841
Цитата: seriy777
Поле этого я его включил, он запустился и через пару секунд тухнет, а потом опять включается и опять тухнет и так постоянно.
Вообще-то это признак проблем с мостом чипсета, могло просто совпасть с прошивкой. Если попытка прошить биос в CRM не помогла -> в сервис, пусть разбираются.
seriy777
7 апреля 2011 22:59
#3842
Ну всё заутра в сервис! (((
jear
7 апреля 2011 23:11
#3843
Цитата: bogdan68
jear,готовый биос есть с кучей закладок для регулировок http://forum.notebookreview.com/acer/541716-acer-5742g-bios-modding.html сам не пробовал-стремно.
Попробовал "зашить" модифицированный БИОС. Фокус не удался)) Версия модифицированного 1.15, а у меня 1.17
Получил сообщение, что текущая версия БИОСа более новая, чем та, которую предлагалось поставить...
Возникает вопрос, как вернуться к более устаревшей прошивке?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
7 апреля 2011 23:42
#3844
Или прошивайте в DOS или во вкладке Options флешера снимаете галку в "Check version must newer than current BIOS" или в папке с флешером нужно найти файл platform.ini, открыть его в блокноте или в другом редакторе текстов и установить [Bios_Version_Check] flag=0, сохраниться и прошиться.
nonstop
8 апреля 2011 13:55
#3845
Всем привет. Такая проблема: принес друг ноут aspire 5738zg с проблемой следующей - почистили ему его от пыли и при включении теперь темный экран и ничего не грузиться. По диагнозу полетел биос. Пытаюсь восстановить его в кризис режиме, вот только не пойму в чем дело, делаю кризис флешку, а она после записи прогой WINCRIS.EXE (качал архив Crysis_Disk_www.acerfans.ru) пустая, нет там трех файлов. Неделю назад был ноут 5520 на ремонте с такой же проблемой и опять у иеня не писало на флэху эти файлы. На работе записал нормально, дома нет. Получается что то типа такого: если я дома форматну флеху, то с нее не получается сделать кризис диск, флехи пробовал разные. Так вот мне сейчас нужен файл с правильным именем для 5738 в формате .fd. Как я понял его нужно просто скопировать на флешку и в кризис режиме восстановить биос. Вот только найти я не мого это самый биос в таком формате.
8 апреля 2011 14:35
#3846
По какому такому "диагнозу"? Что происходит при включении? C каких это пор биос слетает от чистки - его что, вместе с пылью вычистили? Неужели непонятно, что проблема с вероятностью 90% лежит в области "что то сломали - не так собрали", коль приключилась непосредственно после чистки.
И снова вы ему поставили диагноз "слетел" биос? По каким признакам?
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 14:40
nonstop
8 апреля 2011 14:53
#3847
На 5520 диагноз ставил не я, а мне принесли с криком что биос надо перешить. В итоге после диагностики я выявил проблему в чипсете, что характерно для семейства 5520! Для 5738 пока одна догадка, мне просто нужен файл биоса чтобы попробовать прешить, или ответ почему не пишется у меня на флешки кризис диск.
А по поводу того, что летит биос после разборки, возможно это чистая случайность, сам с таким раз встретился правдв с ноутбуком Асус. Был уверен на 100% что механически я ничего не задел, но при вкл. просто темный экран и все. В результате восстановления биоса ноут запустился и работает по сей день.
И все же если есть биос для 5738 в формате .fd и если знаете правильное имя файла прошу помочь.
jackahmmer89
8 апреля 2011 18:16
#3848
Здравствуйте! Мой ноутбук - Aspire 5920.
У меня следующая проблема: я обновил BIOS, и теперь мой компьютер не включается "нормальным" образом.
Происходит вот что: если подключить к сети, то горит лама питания и Г-образная синяя полоска возле кнопки включения, если питание отключить - все гаснет.
При нажатии на кнопку включения реакции никакой.
Если нажать на кнопку и после этого достать-вставить батарейку, компьютер включается.
Плюс компьютер теперь не может войти в режим сна(Windows 7) - гаснет экран, лампа HDD не мигает, но компьютер остается включенным.
Заранее спасибо за помощь!
8 апреля 2011 18:29
#3849
Ну так верните все взад. В чем проблема то? Биос прошивайте из под DOS с флешки, из под Windows прошивальщик может не дать откатится на более раннюю версию.
8 апреля 2011 18:29
#3850
jackahmmer89,зайдите в bios,сбросьте настройки на setup defaults.поработайте без батареи.
jackahmmer89
8 апреля 2011 18:44
#3851
minos66, я пробовал возвращать назад, даже откатывал на ранние версии. Безрезультатно.
slovelissimo, настройки в биосе сбрасывал, тоже эффекта никакого.
Попробую, только загвоздка в том, что компьютер запускается от вставки батареи(сам в шоке)
8 апреля 2011 19:15
#3852
Ну попробуйте всякие манипуляции с батареей - например передернуть ее на горячую, т.е. вытащить аккумулятор из работающего от аккумулятора ноутбука, попробуйте вытащить батарейку из работающего от сети ноута и перезагрузиться. Короче, побольше фантазии. Если эти пляски ни к чему не приведут, то вам надо обнулить CMOS - снять батарейку на материнке. Батарейка у вас рядом с колесиком громкости, вроде не распаяна а на простом molex висит. Вот сервис мануал вашего ноута AS_5920G.zip (82 | 3.3 Mb)
alex_funs
8 апреля 2011 19:58
#3853
у меня ноубук Acer ASPIRE 5750G-2414G50Mikk, версия моего биоса 1.03, в поддержке, в разделе биос для 5750G, последняя версия 1.08, при том в разделе нет даже текущей прошивки (есть 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08) , скажите могу ли я прошить последней прошивкой, и не вызовет это других проблем?
Модель ноутбука: Acer 5750G 2414G50Mikk ( i5-2410m, GT540m 1Gb, 4GB DDR3, 500GB )
jear
8 апреля 2011 21:00
#3854
Это BIOS Insyde H2O. Набор файлов для прошивки из под DOS не содержит каких-либо "*.ini" или чего-то похожего. Однако есть два пакетных файла MS-DOS (их содержание схоже). Возможно, что в них получится отключить проверку версии БИОС... Но, моё рабоче-крестьянское происхождение не позволило мне докопаться до истины))
Собственно, содержание пакетника:
@echo off
SET BIOS_NAME=PEW71115.fd
SET EC_NAME=KBCA215A
SET ME_VERSION=6.0.31.1208
:Retry
sprom -c:ecchk
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto GPIO33Low
if errorlevel 1 if not errorlevel 2 goto FlashALL
goto Retry
@==== flash me and bios ====
:FlashALL
spi /flash -v20000 -ac -n -p6 -i м_NAME%.rom
cls
flashit %BIOS_NAME% /all
goto exit
:FlashBIOS
cls
flashit %BIOS_NAME% /bios /b
goto exit
:GPIO33Low
meinfo >me.log
sprom -m:chk me.log %ME_VERSION%
if errorlevel 0 if not errorlevel 1 goto FlashBIOS
@echo on
@ECHO *****************************************************
@ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low *
@ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS *
@echo off
sprom -e:glow
sprom -e:reboot
:exit
8 апреля 2011 21:02
#3855
Можете. Не должно. А точно узнать вызовет или нет узнаете после прошивки).
jear,
Собственно ini в версии флешера для Windows. А в DOS Вы прошить пробовали или просто ознакомились с bat-файлом)?
jear
8 апреля 2011 21:49
#3856
Пробовал в ДОСе - ответ был "не буду ставить более старую"
А что касается прошивки из-под ХР - так там единый файлик - *.exe (нажал, и будте любезны)
Я ведь пишу "прошить не удалось" Зачем спрашивать "а прошивал-ли я вообще?", Сэр)))
8 апреля 2011 22:32
#3857
Сэр, где здесь "прошивать пробовал, не удалось", а)?
Ну а bat файл приведите к виду:
spi /flash -v20000 -ac -n -p6 -i KBCA215A.rom
flashit PEW71115.fd /all
сохраните и запустите. При этом он вместе с флешером и биосом, а также флешером KBC и прошивкой его, должен лежать в одной папке.
Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2011 22:49
mixanasty
8 апреля 2011 22:38
#3858
помогите пожалуйста у меня такая беда.
после установки flash32.exe включенном виде/ и у меня чета заглучил ноут (7520 aspire )я вырубил нажав на кнопку и ждал пока вырубится и врубил у меня монитор не включается.вытащил хард удалил все(форматнул )(хотел заново установить windows).
и в се досихпор не але...
можно что-то сделать ? заранее спасибо
Так вся тема об этом! Читайте... Для начала первое сообщение темы.
ясно.просто ноутбук щя нужен.а я думаю 200 страниц буду читать неделю спасибо...
Сообщение отредактировал mixanasty - 8 апреля 2011 23:04
www.webch.ru
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520 2007 года рождения
8 апреля 2011 23:08
#3859
Биос для 5738 - от Phoenix, поэтому никакого "правильного имени файла" не нужно, правильное для Crisis Disk - bios.wph)
А по-поводу невозможности сделать Crisis Disk - пробуйте 3 и 4ю версии WinCris x86 в режиме совместимости от администратора(если у Вас 7ка x86), если есть XP - попробуйте из неё. Если у Вас Win x64 - пробуйте WinCris x64.
Но minos66 прав, скорее всего, при сборке недовоткнули шлейф какой-нибудь(пример:начало, конец). Если дело в этом - прошивать в CRM себе дороже).
mixanasty,
А можно внятно по-русски изложить мысль? Я понимаю, стресс, но нифига ж непонятно, врубил-вырубил-форматнул..)
Сообщение отредактировал reylby - 8 апреля 2011 23:47
jear
9 апреля 2011 01:26
#3860
думаю, спрошу-ка лучше...
Эти две строки - всё, что должно быть в обоих *.BAT - файлах? Это исчерпывающее их содержание или же к такому виду нужно привести соответствующие строки, а остальное оставить "как есть" ? )))
