BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 196 страница
20 апреля 2011 11:53
#3901
Ankarii,
Статью прочтите по ссылке из первого сообщения темы. Имя для переименования файла биоса - ICL50HW.fd(это если у Вас Aspire 5720, 7720).
narik
20 апреля 2011 14:13
#3902
я отключил сам флоп, отключил его в биосе, пробовал ставить на загрузку флешку, двд ром, винт. при загрузке указывал, что грузиться с этих устройств, при этом флопа там даже указано не было, но тем не менее он все равно требует флоп - мол вынь да полож...
товарисч
Модель ноутбука: Q35MN
ganift
20 апреля 2011 16:39
#3903
Итак была проблема я забыл пароль от биоса,
смотрел тему по сбросу решил перепрошить биос из под DOS
Биос Insyde H20
решил поставить версию 1.00 (видно промахнулся прошивкой)
начал шить, флешка мигала потом сек через 10 перестала и тишина...(сам бук не вырубился только с кнопки)
файл предварительно переиминовал (JALA0X64.fd)
щас только чёрный экран и шум винтилятора с горением индикаторов..
Пробовал другие версии флешки не реагируют
что делать?
Сообщение отредактировал ganift - 20 апреля 2011 16:41
Модель ноутбука: acer extensa 4230
20 апреля 2011 16:45
#3904
Цитата: ganift
Итак была проблема я забыл пароль от биоса,смотрел тему по сбросу решил перепрошить биос из под DOS
Интересно,где там в теме по биосу сказано,что прошивка снимет пароль...
Шейтесь снова с crysis disk,что ещё можно сказать.
ganift
20 апреля 2011 16:51
#3905
именно с кризис диска и пытаюсь шиться, на флешку не реагирует!!
21 апреля 2011 00:05
#3906
ganift,
Имя правильное, видимо придётся на программаторе шить. Так что или сами или в сервис. А прошивка в CRM пароль снимает, если у Вас биос от InsydeH2O, правда это не единственный способ).
вячеслав 23
22 апреля 2011 03:01
#3907
Acer aspire 5541G Скачал с офф сайта последнию версию биоса 1.08.
У меня была 1.01.
Всё обновилось на ура!! Большое спасибо авторам за статью.
Единственное сразу не запускалась винда но с этим я уже знаком, по умолчанию с новым виндовсом стал режим ACHI на жёсткий диск, сменил как обычно на IDE и всё заработало как и должно было!)))))))
Ещё раз большое спасибо авторам!)))))
Единственный вопрос мне не очень понятен вот есть биос основной есть видео платы и тп. так? А я вот поменял получается только основной? Надо ещё на видео плату искать? Или всё уже есть в этом? Подскажите пожалуйста)))
Пока не накуралесил smile
Acer aspire 5541g
Windows 7 максимальная х64
3 Гб опреративной памяти
HD 230 Гб.
22 апреля 2011 04:38
#3908
Не надо. Всё уже есть в этом.
zhigan211
23 апреля 2011 03:39
#3909
acpire 9802,win 7 x64,проц x 64 bit,fsb 64 а видит 3 г из 4г - bios?стоит phonix v 1.21 от 2008г. на acer есть v2.14 тогоже года ,но описания я не нашол.подскажите где взять свежую версию и подойдет ли v2.14?до этого стояла vista x32 прошивал 2.14 -не пошла,прошилась 1.21.и еще вопрос:everest пишет что bios видеоадаптера от 2006г устарел-тоже прошивается?и где взять?и надо ли это?
Сообщение отредактировал zhigan211 - 23 апреля 2011 04:01
Модель ноутбука: ASPIRE 9802 ASPIRE 9920
23 апреля 2011 04:28
#3910
zhigan211,
Свежих версий биоса и видеобиоса нет. По идее 2.14 должен прошиваться, какое сообщения об ошибке флешер показывает?
zhigan211
24 апреля 2011 00:01
#3911
прошил 2.14 ,он под висту,1.21- под xp,их на acer два-один под raid другой non raid, у меня sata.прошивка 2.14 тоже под raid оказалась(1.21 хоть подписаны :raid и non reid), в общем приплыл.создать crisis disk не могу,в 1.21 файл биоса с расширением rom, crisis его не понимает.что делать?может 2.14 при прошивке где-нибудь переставлять надо с raid на non raid раз-уж она там одна?
24 апреля 2011 00:38
#3912
zhigan211,
Переименуйте .rom в .wph
А что, просто с загрузочной флешки в DOS загрузиться и прошить на v.1.21 взад нельзя?
Может и надо, только это надо спрашивать у техподдержки, но вряд-ли. Можете по F2 зайти в сетап биоса? Если можете, пошарьтесь там.
krolik_it
25 апреля 2011 16:30
#3913
вобшем прблема такая уже была решена тут
13 ноября 2010 13:51
Приветствую Сообщество. Очень нужна помощь в поднятии ноута. Имеем:
- Ноут eMachines E725-442G25Mi (с DDR3) (не запускающийся, но с флешки вроде подчитывает информацию при старте и удержании Fn + ESC)
- свежескачанный файл биоса с сайта производителя из раздела этой модели v.3.09, файл после распаковки KAWF0309.fd
Подскажите, спецы. что мне далее делать? (В какое имя переименовывать bios?)
Пробовал отформатить флешку FAT32 и закачать в корень диска только файл .fd с именем:
bios.WPH
JAL90x64.fd
KAWF0309.fd
... никакого эффекта. при включении заводится куллер, идет обращение к флешке. секунды 2-3 считывание и выключение.
ОЧЕНЬ нужна ваша помощь. Заранее благодарен.
дальше и как переименовать сказали как NAWF2X64.fd
у чела всё заработало а у меня нет
но у меня всеровно вырубатся чере 3-4 сек может я что-то не прально делаю
ответы на возможные вопросы
1 Crisis Disk recovery creator пробовал не помогло создаёт файлы но толку нет.
Единственное почему-то получилось ток один раз потом ешё раз фарматнул и три файла не появляются
2 скачал биос с оф сайта скопировал на пустую флешку фат32 KAWF0309.fd переименовал в NAWF2X64.fd
3 Флешка 4гб может в этом проблема хотя индикатор мигает.
4 пробовал Гиговой но микро сд Через встроен карт ридер хотя думаю врятли он будет работать без биоса
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 16:53
Acer eMachines E725 Intel Pentium Dual-Core T4200 (2000 МГц, Кэш L2 1 Мб, шина 800 МГц, 3 ГБ DDR2-667, 250 ГБ, 5400 об/мин
25 апреля 2011 16:56
#3914
krolik_it,
Краткость - сестра таланта), неясно из написанного что к чему относится, что к Вашему лаптопу, что к лаптопу "чела", решившего проблему 13 ноября 2010 в 13:51.
И читали ли Вы статью по ссылке из первого сообщения темы?
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 17:10
krolik_it
25 апреля 2011 17:07
#3915
Вобшем я хотел перепошить биос раньше пару рас перепрашивал, перепрашил на свою голову , Ну вобшем запускается чёрный экран горят индикаторы, сидером признаки жизни издает ну и все.
Статью читал всё делал как там
Сообщение отредактировал krolik_it - 25 апреля 2011 17:08
25 апреля 2011 17:16
#3916
Если читали - зачем Crisis Disk с помощью wincris делали? У Вас случай с Insyde, и батарея должна быть заряженной и подключенной.
Попробуйте файл биоса переименовать в KAWF0X64.fd, это если у Вас биос был до прошивки v.1.00 - 2.9.
После 3.00 имя - NAWF2X64.fd.
krolik_it
25 апреля 2011 17:19
#3917
Огромное Спосибо заработало
И еще вопрос по биосу на нем же. Можно ли какнибуди вручную настроить видео память а-то 64мало . А атоматом почемуто многие простые игры тормазят до жути. А более навороченые идут терпимо
Сообщение отредактировал krolik_it - 25 апреля 2011 17:27
25 апреля 2011 17:30
#3918
krolik_it,
Покопайтесь в настройках видеопамяти в сетапе биоса и в настройках видеодрайвера.
Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 17:31
krolik_it
25 апреля 2011 18:08
#3919
там видюха GMA X4500 она автоматически выставят память. В зависимости от приложения. В биосе функция изменения памяти заблокирована. Вопрос с может можно ее как нибудь разблокировать ????
25 апреля 2011 19:04
#3920
Может и можно, но не просто. Погуглите по "Insyde H2O скрытые настройки", почитайте, глядишь и разберётесь).
