BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 197 страница
25 апреля 2011 22:13
#3921
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, я скачал Биос с офицального сайта Acer, но там нет расширение ни .wph ни .fd, откуда взять их? Acer Aspire 5535/5235 Сообщение отредактировал Stasik - 25 апреля 2011 22:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5535/5235/ amd athlon 64X2 dual core procesor (2.1ghz); 15.6 hd acer, up to 1408 mb Ati Radeon hd 3200 graphics,3g ddr2, 320hdd |
25 апреля 2011 22:33
#3922
Цитата: Stasik Acer Aspire 5535/5235 Для Вашего двуглавого орла нигде ничего нет). Есть только для , CP2A_104.wph. Сообщение отредактировал reylby - 25 апреля 2011 22:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2011 22:40
#3923
Цитата: reylby CP2A_104.wp :) а что этот пододёт к моему? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5535/5235/ amd athlon 64X2 dual core procesor (2.1ghz); 15.6 hd acer, up to 1408 mb Ati Radeon hd 3200 graphics,3g ddr2, 320hdd |
25 апреля 2011 22:47
#3924
Stasik, Он подходит к Aspire и 5535 и 5235. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2011 22:56
#3925
reylby, Спасибо тебе сейчас пойду попробую Сообщение отредактировал Stasik - 25 апреля 2011 22:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5535/5235/ amd athlon 64X2 dual core procesor (2.1ghz); 15.6 hd acer, up to 1408 mb Ati Radeon hd 3200 graphics,3g ddr2, 320hdd |
27 апреля 2011 19:30
#3926
Добрый день! помогите,пожалуйста советом. TimelineX 3820TG-484g50iks после того как попробовал ставить Linux все глючило, стер его и скрытые файлы восстановления случайно. Попробовал поставить XP, дрова с вашего сайта не подходят - видеокарта,wifi+bluetooth, но больше всего не нравится, что БИОС не реагирует,при нажатии на любую клавишу пикает и всё...что делать? |
27 апреля 2011 21:18
#3927
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Acer 5742G, БИОС версии 1.18. В описании о нем ничего не сказано, кто-нибудь ставил сие чудо себе? Право уже есть БИОС 1.19, но мне изменения в 1.18 интересуют) |
27 апреля 2011 21:30
#3928
Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2011 21:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2011 13:18
#3929
Здравствуйте ноутбук Dell Studio XPS 1645 произошла такая ситуация Делловская софтина попросила обновить биос на более новый, из под винды стал обновлять, в момент обновления бук повис вентилятор крутил на полную висел так минут 40 не реагировал на какие либо касания... Вынул вставил батарею включаю ноут подсветка клавы горит экран черный, вентилятор что то крутит но слабо... так вот какой у меня биос Phoenix или Insyde ??? Один человек сказал что Phoenix прислал даже файлик BIOS.WPH говорит Выдрал из оригинального файла "1645_A06.EXE" пытался сделать как в инструкции написано PhoenixBIOS - Подключаем к компьютеру USB FDD с дискетой или USB Flash. На Win x64 WinCris из архива работает, только надо запускать соответствующий, из папки "... x64" - скачайте свой BIOS и переименуйте файл BIOSа ???.wph в bios.wph - раскройте архив с Crisis Disk в какую-либо папку, скопируйте в неё bios.wph - запустите на исполнение Wincris.exe(от имени администратора на Seven или Vista), и на дискету(флешку) запишется Crisis-диск. - в результате на дискете(флешке) должно появиться только 3 файла: MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH все ок кроме последнего пункта... чудеса но 3 файлика никак не хотят появляться на флешки... что и как мне делать? точно это PhoenixBIOS ? и еще сказали что на диске который идет в комплекте есть, должен автоматом сам загружаться и шить биос... воткнул диск он его покрутил и все а отдавать не хочет... панель живет своей жизнью ( так что даже не знаю что и делать Заранее спасибо... Сообщение отредактировал AMSteh - 28 апреля 2011 13:21 |
28 апреля 2011 13:53
#3930
Цитата: AMSteh чудеса но 3 файлика никак не хотят появляться на флешки... включить отборажение скрытых и системных файлов.Файлы там есть,вы их не видите.Цитата: AMSteh и еще сказали что на диске который идет в комплекте есть, должен автоматом сам загружаться и шить биос.. Угу,т.е. каждый раз,как вы его вставите ,он будет шить биос :) Нет такого.Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 апреля 2011 13:54 |
28 апреля 2011 14:47
#3931
slovelissimo, все равно не вижу, все включено и в тотоле и в виндусе... диск на ноуте так там и стоит не выниматься что делать? я записал на флешку файлы они не отобразились но вроде она не пустая))) 12.1 Mb что то не видимое занимает) 4. Вставляем флешку, включаем питание. 5. Зажимаем одно из сочетаний Fn+F, Fn+B, Win+F, Win+B, Ctrl+Home, Ctrl+Esc, Fn + Esc. После этого, не отпуская, нажимаем на POWER. Индикатор работы флешки должен заморгать (идет чтение), ждём перезагрузки или минут десять. ничего мне не помогло из этих сочетаний, возможно мне мешает диск который загружен? |
28 апреля 2011 17:43
#3932
reylby, я имею ввиду эти самые клавиши из подсказок. |
28 апреля 2011 21:37
#3933
Цитата: orbital83 я имею ввиду эти самые клавиши из подсказок. Попробуйте передёрнуть батарею.AMSteh, Для Dell(если у Вас bios от Phoenix) нажимать "End" нужно, чтобы войти в CRM. Батарея должна быть отсоединена. Диск из привода нужно вытащить, разогнутая скрепка в помощь). На флешке, после создания Crisis Diskа, или дискете три файла, MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH, должны быть видны. Если нет их - сочувствую. Пробуйте разные версии wincris.exe. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2011 22:05
#3934
Цитата: reylby reylby я просто не понимаю как там его можно вынуть скрепкой... там полосочка тоненька... боюсь наковырять не хорошее... звонил в гарантийное обслуживание говорит мать будим менять, в твой город к 4 маю подвезем... они как я понял мне чью нибудь Б/У поставят, а это перепрошьют и также кому нибудь загонят... про эти три файла... форматирую флеху, распаковываю туда файлы через WINCRIS.EXE, в итоге на флехи ничего не видно но 12 метров чем то заполнено) а диск мне надо так и так вынимать?( Сообщение отредактировал AMSteh - 28 апреля 2011 22:05 |
28 апреля 2011 22:26
#3935
28 апреля 2011 22:38
#3936
Цитата: reylby reylby у меня кнопка на сенсорной панели, а с боку только прорез... вот ссылка на картинку http://www.notebookcheck-ru.com/typo3temp/pics/edf759838d.jpg http://www.notebookcheck-ru.com/typo3temp/pics/ebd0fc36e2.jpg ((( |
28 апреля 2011 22:45
#3937
AMSteh, Ну-у... Пробуйте с диском унутрях) Что Вы теряете-то? Не выйдет - понесёте в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2011 22:46
#3938
В начале статьи написано что расширение файла, у InsideH20 Bios *.fd, а у Phoenix, *.WPH, я скачал биос для моего нета(Acer 1410)и в архиве лежит *.WPH. Вопрос к вам, не опасно ли шить этот BIOS? Заранее спасибо. |
29 апреля 2011 10:21
#3939
Восстановление "убитой" BIOS на Acer eMachines E440. Поиск в сети Service Guide для определения имени файла образа BIOS был безуспешен. Из предлагаемых имен для других моделей подошло NEW70x64.fd (переименовываем взятый на сайте производителя XEWxx212.FD в NEW70x64.fd). Файл записывал на флэшку 2Гб (какая была). Действовал по Service Guide родственной модели. 1. Отключил аккумулятор 2. Установил флэшку с переименованным файлом BIOS 3. Нажал и удерживал клавиши Fn + Esc 4. Включил штекер питания 5. Кратковременно нажал кнопку Вкл (Power), ноутбук включился. Fn + Esc отпустил 6. Когда пошло обращение к флэшке (заморгал индикатор) нажал на кнопку Вкл (Power), для уверенности раза три. 7. Процесс опроса флэшки сменился на осмысленное чтение. Через некоторое чтение с флэшки закончилось. И примерно через минуту ноутбук сам перезагрузился с уже восстановленной BIOS. Процесс этот можно выполнять и на неиспорченной BIOS, если хочешь обновить сразу до самой свежей версии, а не поэтапно. |
29 апреля 2011 11:38
#3940
Цитата: s1963-03 Процесс этот можно выполнять и на неиспорченной BIOS, если хочешь обновить сразу до самой свежей версии, а не поэтапно. Можно. А можно и просто прошить сразу, а не поэтапно, последнюю версию из Windows или DOS).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Темы Vista | Efron |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
