BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 261 страница
21 марта 2012 22:13
#5201
Цитата: RavD
А для чего подпись нужна? Снова не понял что туда вписывать, модель нетбука?
Для того, чтобы не гадать какая у вопрошающего модель.
Цитата: RavD
У меня пока одна - паять программатор.
Правильная мысль. Если дело, конечно, именно в слетевшем биосе.
Цитата: RavD
а Acer Aspire One 532h нигде не смог вычитать.
A погуглить?
RavD
21 марта 2012 22:30
#5202
Ясно, я гуглил по NAV50 а не по LU.SAS08.010. Программатор думаю на МС 74hc244 паятьBIOS или BIOS
Какой подойдет больше?
21 марта 2012 22:58
#5203
RavD,
Думаю, что подходят оба. Можете проверить по спискам поддерживаемых ими микросхем свою.
Сообщение отредактировал reylby - 21 марта 2012 22:59
dokeri
22 марта 2012 03:15
#5204
А можно както МСР поменять на acer aspire 7520G?
22 марта 2012 03:26
#5205
dokeri,
В домашних условиях - нет.
sebin
23 марта 2012 03:32
#5206
биос заводской)хз как его ставить..дайте ссылку на инструктаж и по возможности под мой ноут, буду очень благодарен) стоит pheonix v 1.25
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал sebin - 23 марта 2012 03:41
23 марта 2012 03:52
#5207
sebin,
Создание загрузочной флешки с DOS.
На неё копируете содержимое архива с биосом v.1.34, загружаетесь с этой флешки, запускаете BIOS.bat
InterNed
25 марта 2012 01:22
#5208
Acer Aspire One 722 (тот, который из новых, с процом АМД).
Черный экран. Индикатор питания светится. Похоже - сдох биос.
Методики в интернете по кризисному восстановлению, в частности - с первой этой страницы этой темы - не помогают. При этом у моего зверя биос с расширением .bin (если брать с оф-сайта). У других Aspire One - .WPH или .FD.
Пробую шиться, но флешка вообще не моргает. Может я просто не знаю правильного имени биоса?
Расскажите, кто знает, как его перешить (сочетание Fn + Esc - просто не дает эффекта, зверь к флешке не обращается (лампочка на ней не моргает), питание тоже не моргает). С бубном - танцевал.
Сообщение отредактировал InterNed - 25 марта 2012 01:27
25 марта 2012 04:19
#5209
InterNed,
Биос у Вас от InsydeH2O, методика прошивки в CRM в статье описана. Имя для переименования файла биоса P1VE6108.bin - BIOS.fd
bergauf
25 марта 2012 09:05
#5210
Я извиняюсь , никак не могу понять - где найти имя файла биоса ? У меня 5750G . И для прошивки из под ДОС ,то что на оф сайте подходит ? или с этим ещё что то делать нужно ? Можно к примеру в безопасном режиме загрузиться и запустить BIOS.BAT ? Или не прокатит ?
На оф сайте в архиве с БИОС в редми написанно :
DOS flash: Please execute "BIOS.BAT" batch file to update bios under pure Dos mode.
Пожалуйста, выполните команду "BIOS.BAT" пакетный файл для обновления BIOS в режиме чистый ДОС.
Что значит выполнить ? Через ком.строку или в пару кликов с загрузочной флешки ?
Сообщение отредактировал bergauf - 25 марта 2012 09:10
InterNed
25 марта 2012 12:04
#5211
Хех. Не работает. Видно глубже что-то сдохло.
К слову - у коллег с хобота описан простой способ определения имя файла для заливки на флешку (может в шапку?):
Простой метод: Определение имени файла с помощью Phoenix Tool
Скачать Phoenix Tool v.1.72. Начиная с версии 1.50 появилась возможность определения имени дампа биоса для восстановления (Show possible Insyde recovery filenames)
Запустить Phoenix Tool и указать путь до:
если в биосе, скачанном с сайта производителя устройства присутствует папка DOS, то можно указать путь к файлу прошивки из-под DOS
Если биос и прошивальщик упакованы в единый архив для прошивки из-под Windows, то предварительно требуется разархивировать этот архив.
В процессе декомпиляции будет выведено окно с именем файла, которое нужно присвоить дампу BIOS для восстановления в случае неудачной прошивки.
BIOS
Сообщение отредактировал InterNed - 25 марта 2012 12:27
25 марта 2012 17:06
#5212
bergauf,
С загрузочной флешки с DOS.
killVBS
26 марта 2012 00:52
#5213
Добрый вечер.
У меня есть проблема с ноутбуком Acer 5745G. Я обновлял BIOS через DOS, и у меня после прошивки комп перестал работать. Т.е. чёрный экран. Здесь конечно ясно, что прошивка оказалась неудачной, и всё накрылось. Попытался восстановить по инструкции - не работает. То есть, скачиваю BIOS c оффициалки, переименовываю его, записываю на флешку (у меня самая мелкая на 512, Trancend, форматировал в фат32), и записываю туда этот файл. На флешке соответственно больше ничего нет. Отсоединяю питание, подключаю флешку, нажимаю и держу FN + Esc и подключаю обратно питание и запускаю. В итоге флешка не мигает, и ничего не происходит. Что я возможно делаю не так, и что посоветуете? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
26 марта 2012 01:01
#5214
killVBS,
Всё так делаете.
Можно ещё передёрнуть батарейку биоса и попробовать советы из статьи по ссылке из первого сообщения темы(там, где про танцы с бубном).
killVBS
26 марта 2012 01:19
#5215
Да вот всё равно что-то глуховато... Попробовал с другой флешки, но она при нажатых Fn + Esc начинает мигать, а когда отпускаю - перестаёт, и через некоторое время ещё два раза мигает. И всё, дальше тишина...
26 марта 2012 01:41
#5216
killVBS,
Файл биоса, надеюсь, переименовали в ZR7X64.fd
Ну, если перепробовали все способы, изложенные в статье, батарейку также передёргивали - остаётся программатор.
Daniel254
26 марта 2012 17:02
#5217
Здравствуйте. Есть ноутбук Packard Bell dot s
В биосе обычно есть параметр Functional key behavior для определения назначения клавиши Fn. Но в этом биосе он недоступен. Помогите, пожалуйста с этим пунктом. Замаялся уже нажимать Fn каждый раз, когда мне нужны кнопки F3-F12
Прошивка:
http://rghost.ru/37230356
Iponic
28 марта 2012 16:47
#5218
Всем привет) имеется ноутбук acer 5920g создал загрузочную флэшку с dos но ее нельзя выбрать в boot приоритете, ни какую флэшку нельзя выбрать, они не отображаются. Что в это случае делать? И еще вопрос как сделать crisis disk вроде создал но при загрзке с нее тоесть fn+esc флэшка горит но ничего не происходит может еще нужно что сделать? Пажайлуста на все вопросы пошаговые инструкции с ссылками в теории вроде все правильно делаю)
28 марта 2012 16:59
#5219
Iponic,
А сам ноутбук жив-здоров или есть проблемы с функциональностью?
Вообще в сетапе биоса USB-HDD и USB Key передвигаете F5/F6 выше позиции HDD. После этого, если флешка загрузочная, загрузитесь с флешки.
Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. А там - абзац про пляски с бубном.
Iponic
29 марта 2012 00:07
#5220
Нет. единственное видеокарта на последнем издыхание сейчас рабоает после "прожарки"
