BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 30 страница
23 мая 2009 22:20
#581
disia, сколько можно пострять,он прошивки биоса новым НЕ ПОЯВИТСЯ в нём НИОДНОГО нового пункта....
Кризисдиск должен работать,читайте инструкцию внимательно,делайте ещё раз,больше никаких рекоммендаций тут не может быть.
SmartQee
24 мая 2009 01:27
#582
Minos666
Смотрю у тебя Асер 7520Джи. Ты ведь обновлял прошивку биоса(v 1.33) ? Хотелось бы узнать у тебя среднюю тепмпературу процессора.
Чтобы не сочли пост не по теме, отпишусь :
Ставил БИОС из-под Винды.
Мои шаги:
1. Все настройки БИОСА на дефолт.
2. Все пароли с шотатам поснимал.
3. Бекап старого БИОСА сохранил и ношу кулоничком на шее.
4. Релоад и все впарядке.
Amigokot
24 мая 2009 08:46
#583
У кого есть опыт востановления БИОС для ACER Aspire 8930G - отзовитесь!
Описанные здесь кризис диски не помогают!Запускаю WinCrisis.exe, но при проверке флешки-она остаётся
ПУСТОЙ! Туда ничего не записывается!Хотя программа создает видимость записи 3 файлов!
У меня был БИОС Insyde 1.06
Сообщение отредактировал Amigokot - 24 мая 2009 09:26
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
24 мая 2009 20:24
#584
Amigokot, что с ноутбуком?
disia
24 мая 2009 23:20
#585
я не знаю про какой биос и ноут ты говориш....но на 5310 диски при дефолтовом биосе не работают в режиме иде...и в биосе нет возможности их переключить....и следовательно установщик оригинального XP их не видит в принципе, а вот после установки биоса 1.50 в меню появляется возможность переключить диск в режим иде...это факт...это уже второй такой ноут, который я перепрошивал....знаю о чем говорю
сделал всё как в инструкции...пробовал даже системной дос дискетой....проверял на других машинах...всё запускается....но на этом ноуте не получается....флэшка моргает пару раз и дальше всё тихо.....может ноут не знает что с неё нужно грузиться?...слышал что у некоторых получается только через усб флоппик..может настройки биоса нужно ресетнуть....как это сделать?
Amigokot
25 мая 2009 03:21
#586
Fuzzyl!
После того как поменял в e-Settings источник загрузки и перезагрузил ноутбук
слетел БИОС!
При включении появляется искажённая заставка БИОСа и дальше загрузка не идёт!
Всё тему прочитал - ничего не помогает.По комбинации Fn+ESC 2-3 раза моргнёт флешка и ноут выключается.Я не думаю, что БИОС размером в 2 МБайта в мой ноут загружают с дискеты.
25 мая 2009 03:50
#587
disia, похоже у вас что-то с материнкой...Попробуйте еще раз кризис флешку создать + жмите Fn + B
Amigokot, см. выше
Amigokot
25 мая 2009 04:16
#588
FuzzyL!
Я так понял - нужен кризис диск БИОСа Insyde, всё описанное выше к великому сожалению не имеет вышеописанного эффекта т.е востановления БИОСа.
Сообщение отредактировал Amigokot - 25 мая 2009 09:53
overpass
25 мая 2009 20:29
#589
Господа! Помогите пожалста... Aspire5920GMn 4GbRAM OC : Windows XP SP3
У меня возникли проблемы и вопросы такого характера:
1. В BIOS большинство настроек просто перестали функционировать, т.е не изменяються и не выбираються ни коем образом. (строки горят серым цветом, а раньше такого не наблюдалось, BIOS не прошивался, даже default выбрать не могу чтоб сбросить всё)
2. Как удалить (disable) ВСЕ установленные пароли в разделе BIOS security.??? + учитывая 1 пункт.
3. Скачав BIOS_3813 патч прошивки могу ли я его прошить в условиях одной ОС: XP Pro SP3 ???+учитывая пункты 1 и 2.
4. Повлияет ли то условие что я добавил 2 Gb RAM на прошивку Биоса? (всё-таки отступление от заводской комплектации)
PS: USB mouse + USB keyboard - отключались при решении проблем самостоятельно.
Сообщение отредактировал overpass - 25 мая 2009 20:36
overpass
25 мая 2009 20:34
#590
Вот скрины загрузил пытаюсь по кр мере =([attachment=2889][attachment=2890][attachment=2891][attachment=2892][attachment=2893][attachment=2894]
25 мая 2009 20:51
#591
Заходите не под User Password, а под Superviser Password. Все настройки будут доступны.
Жмете на Enter, вводите старый пароль. Затем просто ничего не вводя жмете дважды Enter. Пароли снимуться.
Можете. Только в начале снимите пароли, а то после прошивки они изменятся. И верните все настройки на дефолт - последняя вкладка, пункт Load Setup Defaults. Я бы прошивал флешкой - FAQ по ноутбукам » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 мая 2009 20:53
Amigokot
26 мая 2009 04:05
#592
Вот, что мне удалось узнать:
1.Это новое поколение БИОСа.
2.Для востановления нужна обычная флешка с файлом новой прошивки.
Но есть одно но:нужно знать имя и расширение файла, чтобы система востановления БИОСа Insyde H2O опознала этот файл, заработала и перепрошила БИОС.
3.Может кому-то на глаза попадалась такая инструкция?
4.Техподдержка Асера молчит.
5.Кто-то спрашивал по поводу снятия пароля БИОСа 8930, посмотрите сервис мануал к ASPIRE 5930/5935G - там всё подробно описано с картинками и перемычками ,возможно поможет...
Сообщение отредактировал Amigokot - 26 мая 2009 06:31
overpass
26 мая 2009 11:31
#593
minos66 Благодарю за ответ! оч помог.
Amigokot
27 мая 2009 09:24
#594
smile У меня получилось перепрошить БИОС 8930!
Ноут ожил!
Всё оказалось проще простого!
ПИШЕМ КАК.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2009 09:44
Amigokot
28 мая 2009 03:34
#595
Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O:
1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки.
2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd )
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
4) взять флешку, отформатировать в FAT32, скопировать этот файл в корневой каталог флешки.
5) подсоединить эту флешку к выключенному ноутбуку
6) нажать и удерживать кнопки Fn и Esc, включить ноутбук кнопкой Power.
Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS
(Индикатор флешки будет мигать, а экран ноутбука тёмный и без звука!).
7) После окончания процесса ноутбук должен самостоятельно выключиться.
8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла!
9) Востановить серийный номер ноутбука, описанным на форуме способом.
10) Радуемся smile !
===slovelissimo: добавлю в шапку.Хоть способ и описывался,но там его нет.
Дайте рабочую ссылку на БИОС версии 1.10 для ACER 8930 у кого есть.
Спасибо всем участникам форума за поддержку в трудную минуту!
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 мая 2009 12:21
bvs
28 мая 2009 20:46
#596
Доброго времени.
Решил обновить биос Acer Extensa 5630Z Intel Core Duo T3200 (2.0 ГГц, 1 Мб L2 cache, 667 МГц FSB),на официальном сайте последняя версия прошивки v1.22 , на официальном FTP сервере v1.28, подскажите какой версией обновляться.Заранее спасибо!
28 мая 2009 20:50
#597
bvs,последней,это даже вопроса не стоило... Ну не обязаны номера весрий быть одинаковые на всех сайтах во всех странах! есть ленивые админы.
iopia
29 мая 2009 01:59
#598
Доброго времени суток! Нужна помощь. Попал на ремонт ноут Aspire 9300- при включении выдает сигналы типа- пип...пи.пи и идет дальше загрузка( вроде видик). Но экран черный, и на внешний монитор тоже не выводит изображение. прошил биос кризисной флешкой. биос стал нормально, но это не помогло(( Есть вариант что либо сделать дома( может видеобиос прошить?) или топать в СЦ(чего так не хочется делать)?
29 мая 2009 04:06
#599
iopia, попробуйте вытащить и вставить видеокарту (если такая возможность есть)
iopia
29 мая 2009 12:26
#600
в том то ж и дело- монолит(
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
