BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 29 страница
sdwig
14 мая 2009 21:50
#561
Immortal-orenburg,
бери последнюю версию биоса с офф. сайта Acer для своей модели ноутбука.
а насчёт отключений - может он у тебя перегревается?
Acer Aspire 5720
14 мая 2009 23:51
#562
Immortal-orenburg, читаем
vovis
16 мая 2009 18:46
#563
Очень срочно надо переустановить винду на acer 5610,но при входе в биос требуют пароль.Пароль не знаю. Как удалить его? По этому вопросу ни чего не могу найти.
16 мая 2009 19:12
#564
vovis
16 мая 2009 20:32
#565
спасибо
bob_vis
22 мая 2009 12:01
#566
Добрый день!
Хочу установить BIOS последний для TravelMate 4150. Скачиваю с оф.сайта. В архиве 2 папки: "edl00_250" и "EDL00_250_Winflash". В каждой присутствует flash.bat и куча файлов. Файлов с расширением WPH вообще нет. В первой папке есть "dl00250a.rom и dl00250d.rom", во второй "dl00250a.bin и dl00250d.bin" похожие на сам BIOS. Прошивать хочу с флешки. С какой папки писать файлы на флешку? Надо ли периименовывать файлы в WPH? Все ли файлы из папки нужно переписывать на загрузочную флешку? Те, которые сказано, что не нужно переписывать(RELEASE и flash32) их вообще в папках нет.
22 мая 2009 14:04
#567
bob_vis, переименовывать файлы не надо. А там разве интсрукции какой-то не было? winked
utekai
22 мая 2009 14:08
#568
Ребят привет. Помогите!
Запорол биос. УСБ флопика нет. Пробую с флешки.
Делаю её прогой феникс крайсиc буилд. ПОтом переименовываю файл биоса в BIOS.WPH и вставляю в ноут. Далее как у вас написанно. Начинаеца считывание с флешки и через 5 сек пропадает. ЧТо я не так делаю? Напиши как хоть пример6но сделать USB флешку или CD-Disk. А то меня родители за ноут линчуют.
Ноутбук ASPIRE 5530
Сообщение отредактировал utekai - 22 мая 2009 14:20
22 мая 2009 14:13
#569
utekai, читаем
22 мая 2009 14:21
#570
bob_vis,прошейтесь из-под винды,дело одной минуты. *.bat запустит прошивку.
bob_vis
22 мая 2009 14:41
#571
Но из под Винды народ не советует. Не хотелось бы проблем.
В папке edl00_250 вот такой текст в Readme:
1. formal flash process
a). Load DOS's TSR to high memory.
* Confirm HIMEM.SYS is in your boot disk, you can find it in DOS.
* Assume HIMEM.SYS reside in c:\, add following statement in CONFIG.SYS:
DEVICE=C:\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
b). Copy all files to thumb or hard disk. Note that can't use floppy disk,
as it's size is too small to execute following steps.
c). Boot into DOS.
d). Execute flash.bat, and wait for all process done. In this step, will
produce all.rom that has flash capability. It is suitable for your
platform's vga and lan chip.
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
various SKU.
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom.
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
А в папке EDL00_250_Winflash вот такой:
1. Copy all files to thumb or hard disk. Note that can't use floppy disk,
2. The environment must be under windows mode, because the flash tool need to
run in windows system.
3. Execute the "flash.bat" to update BIOS.
4. When the flash status finished, that will show a window message to tell you
need to shutdown system for completing the BIOS update, please click "OK".
It will help you to shutdown system.
А я с английским не дружу.
22 мая 2009 14:46
#572
Компами занимаюсь тесно лет уже 10. Всегда шил биосы из-под винды,ниразу проблемы с прошивкой не возникало. Не так страшен чёрт,как его малюют :) то,что написано в readme- страшенный геморрой для прошивки биоса без наличия ОС или для восстановления биоса . 21ый век на дворе,вообще-то...
utekai
22 мая 2009 14:50
#573
ну ведь даже если я сделаю флешку с помощью этой программы, разьве она мне поможет? Ведь биос у меня уже запорот, аиноут включается только через fn+esc. Опишите как с ней быть дальше.
bob_vis
22 мая 2009 15:32
#574
В папке EDL00_250_Winflash есть файл Winflash.exe. Запускаю его. Идет инициализация, в окне Current Bios пишет № установленной у меня версии, а окно New Bios пустое и вылетает окно "insydeflash" с сообщением: There isn`t any ROM File in this Directory. И программа закрывается.
Скачал с ASER предыдущий BIOS. В папке EDL00_220_Winflash опять запустил Winflash.exe. После инициализации в окне New Bios появилось v2.20d и окно с вопросом: Are you sure you want to flash BIOS?
Ничего не пойму. В папках EDL00_250_Winflash и EDL00_220_Winflash одинаковые файлы, с одинаковым размером. Отличия: в первой файлы "dl00250a.bin и dl00250d.bin", а во второй "dl00220a.bin и dl00220d.bin" и + еще файл all.rom.
Какие шаги посоветуете?
22 мая 2009 15:47
#575
bob_vis
22 мая 2009 15:51
#576
То есть просто из под винды запустить flash.bat? Других файлов с расширением bat в папке нет.
22 мая 2009 16:06
#577
bob_vis,ну конечно.
bob_vis
22 мая 2009 17:11
#578
Нет слов!!! Запустил .bat, он запустил winflash и дальше всё как по маслу!
Перезагрузился, зашел в BIOS - там новая версия.
Я где то читал, что после перепрошивки BIOS надо зайти туда и нажать что то типа "установки по умолчанию". Так ли это? Зачем? Нужно ли калибровать заново батарею после перепрошивки Bios?
22 мая 2009 17:17
#579
bob_vis, новые версии биоса могут немного по-другому отрабатывать определённые действия,настройки. Сброс-с целью восстановления всех настроек на ноль,чтоб возможность появления глюков,вызванных старыми установками, свести к нулю. хуже не будет,лучше-бывает. Калибровка батареи не нужна, её проводят для контроллера батареи,он не зависит от биоса ноутбука.
disia
23 мая 2009 20:37
#580
5310 умер БИОС..как его оживить??
Хотел установить XP, скачал новый биос для включения дисков в режиме IDE..с офсайта: "http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_v1.50.zip?acerid=633643224374035506&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 5310&OS=V10&LC=ru&SC=EMEA_23"
Стал прошивать, но ноутбук в процессе завис намертво (система Vista 32 Home Prem, оригинальная) и сколько бы я его не ждал...он не отзывался даже курсором мыши! Выключил включил....и теперь ноутбук совсем не работает....в процессе загрузки просто черный экран, работают куллеры и светиться кнопка включения и всё....не видно ни строчки POSTа, ничего!!! К сожалению в моем городе нет авторизованного сервисного центра ACER. Пробовал делать кризис диск на флэхе....вынул батарею...отключил сеть....вынул винчестер...вставляю флэшку (пробовал все порты)...зажал Fn+Esc...воткнул сеть и нажал включение...лампочка не хагорелась...но куллеры включились...флэху помигала пару секунд и все...дальше ноль реакции.....что делать???
