BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 325 страница
avtor58
24 июня 2013 21:07
#6481
Пожалуйста подскажите на какое имя изменить XEWxx214.FD для Acer aspire 5551g для аварийной прошивки
24 июня 2013 21:39
#6482
avtor58,
Сообщение в помощь.
avtor58
24 июня 2013 23:13
#6483
reylby, спасибо! тогда прошивать встроенным InsydeH2O или Crisis Disk?
Сообщение отредактировал avtor58 - 24 июня 2013 23:14
25 июня 2013 01:04
#6484
avtor58,
Если биос от InsydeH2O, то никакого специально сделанного Crisis Disk не надо. В статье по ссылке из первого сообщения темы об этом есть, в конце.
Пушистик
25 июня 2013 20:53
#6485
Всем привет! Ноут не включается после прошивки CRM:(
Скачал прошивку, переменовал в ZR7X64.fd (точно не помню).
Делал все по инструкции, но после выключения лампочка батареи стала пурпурной (никогда не была такого цвета). Постоял ноут минут 5 в таком состоянии, потом вырубил от сети, вынул батарею, флешку. После этого чтобы я не делал, никак ноут не запускается! На нажатия power не реагирует, лампочка питания, батареи не горит... Как будто вообще не включен к сети.
И еще, я заметил, что ноут свистит (где точно, не знаю). Появилось это после перепрошивки или до - не знаю, не замечал.
Заранее спасибо!
UPD: посмотрел материнскую карту, нашел микросхему биоса - winbond 25q32bvsig. Можете дать прошивку для модели моего ноута, а то на офф.сайте только есть ZR7-119.exe и т.д., т.е. в exe формате. Биос - Insyde H20.
Сообщение отредактировал Пушистик - 26 июня 2013 16:57
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5745G, Intel Core i5, 3 GB ОЗУ, 320 ГБ жесткий диск, GeForce 310M
26 июня 2013 23:38
#6486
Пушистик,
У Вас, по идее, должно быть на плате три микросхемы SPI Flash, биос, прошивка мультиконтроллера EC&KBC и Intel ME.
Прошивка биоса и EC&KBC находятся в ZR7x64EC.fd, который можно получить, распаковав ZR7_119w.exe при помощи 7zip или Universal Extractor. То, что у Вас происходит - по-моему результат запорченной прошивки мультиконтроллера.
Сами дампы можно взять например здесь или здесь или сделать так: открываете в HEX редакторе ZR7x64EC.fd. С 0 адреса по FFFF - прощивка мультиконтроллера. Все остальное биос (соответственно с 10000 адреса и до конца).
Сама флешка с прошивкой мультиконтроллера, W25X16VSS1G , скорее всего, рядом с чипом мультиконтроллера .
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2013 23:52
Пушистик
27 июня 2013 01:10
#6487
Мы уже выпаяли winbond 25q32bvsig. Собрали по этой ссылке программатор. Если я просто полностью залью туда ZR7x64EC.fd ничего не изменится? Или на winbond 25q32bvsig заливается с 10000 адреса и до конца части прошивки, а на winbond 25x40bvsig (возле мультиконтроллера) С 0 адреса по FFFF заливать?
27 июня 2013 01:41
#6488
Ага, именно так.
Но сначала слейте дампы флешек и сравните с кусками из ZR7x64EC.fd
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2013 01:41
Пушистик
27 июня 2013 01:52
#6489
И еще вопрос, по этой ссылке программатор может перепрошить оба типа флешек или для winbond 25x40bvsig нужен другой?
Сообщение отредактировал Пушистик - 27 июня 2013 01:53
27 июня 2013 02:20
#6490
Пушистик,
Может.
Ramer
27 июня 2013 22:25
#6491
Люди, помогите, скачал с официального сайта прошивку и оттуда же утилиту для прошивки из под windows. Прошивка была завершена успешно, после нажатия на кнопку "Exit" ноут выключился и теперь при включении всегда запускается биос...
Что это за беда? :sad:
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
27 июня 2013 22:34
#6492
Переведите на русский.
И с каким ноутбуком это происходит?
Ramer
27 июня 2013 22:39
#6493
Я нажимаю кнопку включения, запускается биос и так постоянно...
Asus K55A
27 июня 2013 22:57
#6494
Ramer,
Т.е. после включения Вы попадаете в сетап биоса, а ОС не загружается?
Какие-то сообщения показываются при этом?
Ramer
27 июня 2013 23:05
#6495
reylby, да, совершенно верно, попадаю в сетап биоса и всё, никаких сообщений. Пробовал сбрасывать настройки, снимал батарею, ничего не помогает.
27 июня 2013 23:41
#6496
Ramer,
Может у Вас не биос, а UEFI, после прошивки настройки сбросились к значениям по умолчанию и установилось Boot Mode - UEFI вместо Legacy BIOS(cоответственно система может грузиться только с GPT диска при помощи загрузчика EFI).
Если так оно и есть - верните Legacy BIOS, в случае с ASUS - вкладка Boot, опция Launch CSM = Enabled.
Ramer
27 июня 2013 23:52
#6497
reylby, есть такая строчка, ставлю Enabled появляется "Launch PXE OpROM" там тоже есть "Enabled/Disabled" в любом случае нажимаю F10 (сохранить и выйти), опять появляется сетап, иду в Boot, Launch CSM снова Disabled как будто настройки не сохранились...
28 июня 2013 00:13
#6498
Какая система на ноутбуке установлена и какая была предустановлена?
Также фото приложите вкладок сетапа UEFI.
Сообщение отредактировал reylby - 9 июля 2013 17:09
Ramer
28 июня 2013 00:43
#6499
Стояла Windows 8 x64, через неделю поствил Windows 7 х64.
Вот сфоткал:
BIOS
BIOS
Спасибо Вам, за то что пытаетесь помочь. Собрался завтра утром ехать SSD для него покупать, а тут такая засада...
28 июня 2013 01:12
#6500
Ramer,
Сообщение в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 9 июля 2013 17:12
