BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 332 страница
9 августа 2013 12:47
#6621
у меня acer aspire v5-571. распаковал файлы bios скаченные с оф.сайта не могу нигде найти имя в которое надо переименовать файл bios (в архиве VA41122.ROM). |
9 августа 2013 14:19
#6622
9 августа 2013 15:12
#6623
reylby, верно ночью не то вставил, но утром качал биосы под свою модель M3. после поста еще раз попробовал флешки все так же молчат. при включении только обращение до двд-рома. может еще что нить попробовать? Сообщение отредактировал reddy1st - 9 августа 2013 15:44 |
9 августа 2013 15:18
#6624
Цитата: damirplay у меня acer aspire v5-571. распаковал файлы bios скаченные с оф.сайта не могу нигде найти имя в которое надо переименовать файл bios (в архиве VA41122.ROM). В сервис-гид для Вашей модели загляните, там процедура Crisis Recovery для Phoenix UEFI описана в разделе 5-9 на стр. 196, 197(а сам этот текст сдёрт, с ошибками и пропущенными кусками, из сервис-гида Packard Bell EasyNote NS11HR).Только она Вас не обрадует, поскольку нужных файлов негде взять для версий 1.ХХ. Попробуйте обратиться в техподдержку, может вышлют. Цитата: reddy1st после поста еще раз попробовал флешки все так же молчат.при включении только обращение до двд-рома. Могу только точно сказать, что в порт USB 3.0(синий) флешку CD совать не стоит).В остальном, каких-то точных действий, гарантированно заставляющих ноутбук войти в CRM, даже если он этого делать не хочет - нет. Есть только рассказ о действиях, которые кому-то помогли заставить ноутбук войти в CRM, даже если он этого делать не хочет. Он - в статье по ссылке из первого сообщения, главка "Что делать если в CRM войти не получается". Попробуйте для начала сбросить биос, авось поможет. Если не поможет ничего - сдайте в ремонт в один из Авторизованных сервисных центров Acer если ещё есть гарантия. Сообщение отредактировал reylby - 23 августа 2015 15:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2013 21:22
#6625
Ребята, помогите прошить модифицированный БИОС на V3-571G-53214G50Mail. Не дает прошится, вылетает ошибка прошивальщика. Сейчас стоит 2.14. Модифицированный биос необходим для того, чтобы некоторые опции в нем открылись, такие как HPET и настройка графики, для последующей установки хакинтоша. Не пропадать же ноутбуку в конце концов. У всех предыдущих моделей биос ставился и люди спокойно ставили хакинтош, на этом нет, у него панель Full HD. |
12 августа 2013 00:38
#6626
Цитата: avre001 Ребята, помогите прошить модифицированный БИОС на V3-571G-53214G50Mail. Не дает прошится, вылетает ошибка прошивальщика. Сейчас стоит 2.14. Модифицированный биос необходим для того, чтобы некоторые опции в нем открылись, такие как HPET и настройка графики, для последующей установки хакинтоша.Не пропадать же ноутбуку в конце концов.У всех предыдущих моделей биос ставился и люди спокойно ставили хакинтош, на этом нет, у него панель Full HD. Лучше не играйтесь с модифицированными прошивками, чтобы не получить потом кирпич. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2013 14:13
#6627
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
а че с сайта убрали биос 1.17 для 5560г?а то раньше был,я его прошил,а щас вижу нету http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers вышло новая проша для винчаков вд ,хм,ето только для тех у кого вд или можно если тошиба прошивать тоже? |
12 августа 2013 16:23
#6628
Цитата: Monk0306 ето только для тех у кого вд Да. И, подозреваю, что не для всех.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2013 21:02
#6629
Можно прошить биос EFI 1.22 на UEFI 2.17 ? Сообщение отредактировал Gn-Mihail - 13 августа 2013 21:02 |
13 августа 2013 21:22
#6630
Gn-Mihail, Программатором - точно можно. Флешером - ни у кого не получилось, впрочем, в теории тоже можно, если сначала прошить этот мод 2.09, у него удалён встроенный флешер с platform.ini. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2013 21:58
#6631
спасибо |
17 августа 2013 15:15
#6632
Добрый день друзья. Нужен биос для Acer V3-571g в формате .fd На оф. сайте в разделе биоса есть только в формате .exe . Я так понимаю это для того когда аппарата включается. А у меня при включении только вентилятор запускается на несколько сек. Батарею вытаскивал.. кнопку включения зажимал и когда подключил только блок питания ничего не изменилось. Заранее благодарен ! |
17 августа 2013 15:23
#6633
Цитата: Leaderos Нужен биос для Acer V3-571g в формате .fd На оф. сайте в разделе биоса есть только в формате .exe Извлеките файл биоса из этого .exe, сообщение в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2013 15:39
#6634
reylby, нашёл это сообщение) спасибо. не подскажете как его правильно переименовать? Сейчас я достал файлик Q5WV1X64.fd Сообщение отредактировал Leaderos - 17 августа 2013 15:50 |
17 августа 2013 16:13
#6635
Leaderos, Никак не надо, это и есть правильное имя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 августа 2013 16:16
#6636
reylby, Закинл файлик. Начал делать все по этой инструкции InsydeH2O но индикатор флешки не мигает. порты пробовал разные. что посоветуете? Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2013 16:37 |
17 августа 2013 16:36
#6637
Leaderos, Посоветую сходить к ремонтникам. Во-первых, Вы же точно не знаете, что проблема в слетевшем биосе, у Вас же беда эта случилась не вследствие неудачной прошивки его? Во-вторых, если у Вас не биос, а UEFI(а оно у всех, у кого Win 8 была предустановлена), то процедура восстановления там другая, причём пока никто точно не знает, что именно нужно делать для восстановления в Crisis Recovery Mode для случая UEFI и InsydeH2O). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#6638
reylby, понял) спасибо за помощь |
25 августа 2013 00:33
#6639
Добрый вечер подскажите как на v3 771g зайти в биос на del не откликается Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
25 августа 2013 02:58
#6640
Цитата: Stanislav31 как на v3 771g зайти в биос на del не откликается А разве должно?Гляньте, пожалуйста, первое сообщение этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
