BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 333 страница
26 августа 2013 00:46
#6641
Цитата: Stanislav31
Добрый вечер подскажите как на v3 771g зайти в биос на del не откликается
F2 нажмите.
алекс68
26 августа 2013 23:38
#6642
Ноутбук eMachines E442-142G25Mikk. Экран черный. Крутится вентилятор.
Скачал с оф сайта биос, там аж четыре файла. Два exe, bat, и FD . Какой из них ложить в корень флешки? Как есть, или переименовать? Как? Далее как я понял жмём fn+esc + включить. Так?
Модель ноутбука: eMachines E442
26 августа 2013 23:47
#6643
алекс68,
FD, переименовать в BIOS.fd, так.
ROSA
27 августа 2013 03:59
#6644
Если в программе AIDA64 написано, что "BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите её." Его обязательно надо обновлять? или лучше не трогать? :belay:
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
27 августа 2013 10:20
#6645
ROSA,
Не обращайте внимания. Не надо его обновлять, да и в отдельном от биоса виде его не существует.
Black_Gepard
29 августа 2013 13:49
#6646
Добрый день,
как водится, началось все с экспериментов и падения оси (W8), а также, выяснилось, что с коробочной W8Pro ось накатить нельзя и тут у меня возник вопрос, который хочу задать здесь дабы не экспериментировать с прошивкой вслепую.
А именно мысль такая:
Имеем Acer Aspire V3-571g с UEFI
На сайте производителя имеем 2 прошивки: 1.13 (если не ошибаюсь) и 2.хх (не помню) с пометкой UEFI.
Вопрос встал о том, не избавимся ли мы от проблемы с неподходящим серийным номером, если попытаемся перешить BIOS в 1.13?
Подозреваю, что затея может оказаться лютым психобредом, но мало ли, может не только меня посещала подобная мысль.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
29 августа 2013 19:44
#6647
Попробуйте этот способ.
Скорее всего, избавитесь.
Но пока, кроме как программатором, ни у кого не получилось это сделать, ни в CRM, ни Windows(после правки platform.ini).
Предполагаю, что может получиться, если сначала прошить эту версию, а затем уж шить 1.13.
practik
4 сентября 2013 14:39
#6648
Ноутбук Acer 5560G. Недавече обновил биос, впоследствии перестала грузиться винда, виснет на логотипе, если в биосе стоит Режим switchable для видеокарт. Или если удается загрузить, то при запуске игр виснет комп намертво, или синий экран с руганью на драйвера. Дрова ставил последние, дело не в них. Хочу восстановить прежнюю версию БИОС, но не нашел на фтп для своей модели.
Сообщение отредактировал practik - 4 сентября 2013 14:40
4 сентября 2013 19:58
#6649
Нет на ftp материалов для Вашей модели ноутбука. Прежнюю версию - какую именно?
И Вы бы прежде установили старый видеодрайвер со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, может и биос искать не придётся.
practik
4 сентября 2013 21:45
#6650
Прежняя версия - 1.01. Драйвер ставил и последний с сайта АМD и с сайта Acer. Один хрен, не хочет с дискреткой грузиться. А вот это часом не оно? http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=267707
4 сентября 2013 21:54
#6651
practik,
Это - 1.07.
Можете попробовать, авось поможет.
Но могло просто и совпасть, прошивка биоса и болезнь видеокарты.
1_F1RST_1
14 сентября 2013 01:52
#6652
На ASPIRE 7740G купил новый аккамулятор, но ноут его не видит, сказали поможет перепрошивка BIOS.
Где можна скачать последнюю прошивку, на оффициальном сайте ничего не определяется.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7740G
14 сентября 2013 02:01
#6653
1_F1RST_1,
1_F1RST_1
14 сентября 2013 02:05
#6654
в том то и весь прикол, что не вижу я этого, просто идет поиск (кудрявый глазами водит) и все колонки пустые (((
Сообщение отредактировал 1_F1RST_1 - 14 сентября 2013 02:14
14 сентября 2013 02:08
#6655
1_F1RST_1,
Пользуйтесь IE в данном случае.
1_F1RST_1
14 сентября 2013 02:18
#6656
спасибо хром помог, не думал, что с оперой не дружит.
Traek
14 сентября 2013 16:28
#6657
Доброго времени суток. Моноблок aspire z3620. Не удается загрузиться с диска. В advanced cd-rom определяется а в boot options при настройках boot priority не определяет. И еще как в версии 2.15.1227 включить Legacy?
Сообщение отредактировал Traek - 14 сентября 2013 16:28
Модель ноутбука: aspire z3620
14 сентября 2013 16:33
#6658
Цитата: Traek
И еще...
Если биос от AMI - это сообщение и ниже в помощь.
Traek
14 сентября 2013 16:45
#6659
Вот спасибо добрый человек!!! :smile:
1_F1RST_1
15 сентября 2013 18:39
#6660
Попытался перепрошить BIOS через винду Винфлеш пишет ошибку Flash Bios Fail (0x4D0), что бы это значило?
Сообщение отредактировал 1_F1RST_1 - 15 сентября 2013 18:40
