BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 334 страница
15 сентября 2013 18:45
#6661
1_F1RST_1,
Во время попытки прошивки ноутбук был подключён к электросети? Если нет - подключите, повторите снова.
1_F1RST_1
15 сентября 2013 19:02
#6662
Нотик подключен к сети, батарея отсоеденена, все программы и антивир выключены. Пробовал 3 раза - одно и тоже.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7740G
15 сентября 2013 19:22
#6663
1_F1RST_1,
Подключите батарею, зарядите её минимум % на 40, повторите попытку.
1_F1RST_1
15 сентября 2013 19:27
#6664
Так не видит ноут батарею, поетому и решил перепрошить BIOS
15 сентября 2013 19:34
#6665
1_F1RST_1,
Попробуйте прошить из DOS, с загрузочной флешки, статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь.
1_F1RST_1
15 сентября 2013 19:38
#6666
спасибо, счас попробую.
1_F1RST_1
16 сентября 2013 15:37
#6667
Получилось перепрошить BIOS через DOS, но проблему это не решило.
Может кто сталкивался? Поменял аккамулятор на новый, стороннего производителя,
но ноут его не видит. Пишет батарея не обнаружена, хотя при выключении питания от нее работает.
Сама батарея холодная, я подозреваю, что она не заряжается. Что делать?
Сообщение отредактировал 1_F1RST_1 - 16 сентября 2013 15:37
maxim4ik
16 сентября 2013 22:39
#6668
Здравствуйте. Решил прошить Acer Aspire 5315 на BIOS v1.45. Загрузил ноут с live-cd, бо виндовс нормально не работал (самопроизвольно выключался и перегрева небыло). Запустил утилиту для прошивки из под винды. Мне высветилось сообщение об ошибке верификации и ноут повис намертво. На кнопку включения не реагировал. Решил перешить биос через CRM. Записал файл биоса на флешку, вставил её в USB-порт. И как только подключаю адаптер питания, в ноуте сразу начинают крутится кулера и иногда при включении загорается индикация Wi-Fi. Но считывание с флешки не происходит. Комбинации типа Fn + Esc пробовал - не помагает. Что это может быть?
Nemo77rus
19 сентября 2013 13:32
#6669
Подскажите пожалуйста с настройками WinPhlash.
acer aspire 8920g пере прошил биос с дуру, работает ноут хорошо, а вот в играх минут через 5 просто выключается. Подозреваю что настройки (флажки) по умолчанию стоят как то не так.
Сообщение отредактировал Nemo77rus - 19 сентября 2013 15:41
Модель ноутбука: acer aspire 8920g
19 сентября 2013 22:39
#6670
Просто выключается при каких температурах CPU/GPU?
И если уже прошили, то какое теперь значение имеют флажки в настройках флешера?
Nemo77rus
20 сентября 2013 11:45
#6671
температура 40-45. по кране мере при включении прога так говорит. А в этом биосе нет инфы и кроме даты, времени и boot я ни чего не могу изменить.
а что мне теперь мешает повторить))) но уже с правильными настройками?
Он выключается странно, во время игры щелк и вырубился за секунду, а когда врубаешь его обратно он не жалуется ни на что, вроде как корректно завершил работу.
Сообщение отредактировал Nemo77rus - 20 сентября 2013 11:49
20 сентября 2013 19:14
#6672
Ничто не мешает, но зачем?
Переведёте текст расширенных настроек, поймёте, что они относятся к действиям флешера во время прошивки биоса, а не к скрытым настройкам биоса в дальнейшей работе.
И толку с этого? Вас, по идее, должна интересовать температура чипов в момент внезапного выключения.
Можете, только незачем. Во вкладке Main есть 5 изменяемых параметров.
mcsim65
21 сентября 2013 07:35
#6673
У меня старенький Асер3690, родной биос 3.33 от Phenix, а на офсайте 3.60. Моя модель не поддерживает официально win7, хотя она давно установлена и прекрасно работает три года. Скачал архив с биосом, а там в инструкции на буржуйском языке написано что биос для моделей с ОС Виста или ХР. Можно ли ставить этот биос на семёрке без отката на Висту? А главное нужно ли? Единственное что не устраивает сейчас поддержка оперативной памяти сейчас только 4200 CL4. В буке стоит 5300 CL5, но она всё равно работает на частоте 4200. Новый биос и нужен для того, чтоб заработала поддержка более скоростной оперативки. :recourse: (если она там конечно есть). Риск угробить ноут большой, а перспектива мизерная. Они там не пишут, что исправлено/добавлено в новой прошивке. Что скажут умные люди?
Acer Aspire 3690 Intel Celeron M 430 (1.73GHz 533 MHz FSB 1 MB L2 cache)15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD 80gb HDD Intel GMA945 2GB DDR2 Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Aspire 3690
21 сентября 2013 13:39
#6674
mcsim65,
Список изменений и файлы для прошивки из DOS(так надёжнее) можете найти здесь.
Создание загрузочной флешки с DOS
Но сомнительно мне, что Вы вообще почувствуете разницу, если память заработает на родной частоте(но с худшими таймингами).
VODOROD
21 сентября 2013 18:43
#6675
Года полтора ноут прошил до самого нового биоса, из-за глюков с выключением, сейчас начались теже глюки, что и полтора года назад.
Вопрос : Есть смысл шить еще раз биос той же прошивкой (т.к. новее нет) ? Вообще прошивка биоса может слететь или это нереально ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
21 сентября 2013 19:25
#6676
Нет.
Можете попробовать сбросить биос, передёрнуть аккумулятор.
Может.
Но тогда будет работать только кнопка питания).
Miralius
24 сентября 2013 21:39
#6677
Почти такой же случай, как и у Пушистика. Неудачно прошил биос, тоже вообще не реагировал на включения, с помощью дампов с чужого ноута восстановил биос. Но работает криво, тормозит, кулер на максимальных оборотах работает, да и то, иногда при запуске винды выключается. Решил нарезать прошивки из биоса на Acer. С EC/KBC все понятно, а с основной прошивкой вопросы. То, что в прошивке начинается с 24000 адреса, в дампе начинается с 214000, т.е. фактически сама прошивка находится в конце флешки. BIOS
Вопрос: Если я залью основную прошивку биоса (адреса 24000-20FFF0) в конец флешки (214000-3FFFF0), то запустится ли ноутбук?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
petrmihail
27 сентября 2013 23:28
#6678
Добрый день. Сегодня столкнулся с проблемой после обновления BIOS с оф. сайта (чёрный экран). Ноут Acer 4752G
Вопрос: На данной модели BIOS phoenix или H2O?
Если H2o, то какое имя файла нужно присвоить?
28 сентября 2013 00:54
#6679
petrmihail,
Phoenix SecureCore Tiano, т.е. Phoenix UEFI. Процедура восстановления у него отличается от тех, что используются с биосами и Phoenix и InsydeH2O, тем, что файла биоса(для обычной прошивки) мало. Нужен определённый файл bios.cap, которого, обычно, на оф. сайте нет.
Можете обратиться в техподдержку с просьбой выслать bios.cap к своему биосу. Можно, в крайнем случае, ещё испробовать совет.
petrmihail
28 сентября 2013 13:01
#6680
Большое спасибо!
