BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 336 страница
maxaslt
19 октября 2013 05:58
#6701
привет всем , после Phoenixtool получаются 2 файла - BIOS0.BIOS (2 мб) , BIOS5.BIOS (4мб) , файл с расширением DEC и SIG не формируется . может кто знает как записывать на флещку для востановления BIOS ? лоптоп не acer а HP нигде инфу нимагу найти :( .
doliec
20 октября 2013 06:17
#6702
Парни! Выручайте.... что не так? Обновился до вин 8.1, скачал новый биос с офсайта. И вот что получаю (((
doliec
20 октября 2013 14:01
#6703
BF_109G14, спасибо большое! А если принудительно? Возможен такой вариант?
20 октября 2013 14:13
#6704
doliec,
Возможен. Но оно Вам надо? Никаких плюшек не добавится, а печеньки отнимут).
Tkkott
25 октября 2013 13:59
#6705
Люди добрые, помогите! Нужно имя файла BIOSa на Acer Aspire 5336 для прошивки с флешки. Поиск по сайту результатов не дал. Сервис-мануал на данную модель также сложная позиция. Оригинальное имя файла с оф. сайта PEW52114.fd. Заранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5336
25 октября 2013 19:05
#6706
PEW72X64.fd
ikromosh
28 октября 2013 18:17
#6707
плиз помогите!!! У меня ноут ACER Aspire 5733Z
После перепрошивки BIOS не загружается.Aspire 5733Z Необходимо узнать имя файла BIOS (Inside) для процедуры востановления. InsydeH2O
Сообщение отредактировал ikromosh - 28 октября 2013 18:24
28 октября 2013 19:49
#6708
ikromosh,
Q5WP2x64.fd
алекс68
1 ноября 2013 22:10
#6709
Ноутбук eMachines E442-142G25Mikk.
Прошивка БИОС через флешку не помогла. Отнесли в ремонт. Мастер сказал, что прошил программатором. Сказал что у данной модели, это болезнь. Ему часто приносят, и у многих слетает БИОС. Странно, не правда ли? Вопрос. Мастер прав? Как может слетать БИОС ни с того ни с сего? Причем почти у всех. В чём причина? Данная модель, при черном экране, шьется только программатором? И еще важная деталь. После прошивки БИОСа бук стал работать лучше, чем новый. То есть процессор, на одном и том же фильме, Стал грузится значительно меньше, чем раньше. Раза в два, три. Я глазам своим не верю. Соответственно меньше стала температура. Около 50 градусов, а была около сотни. Что это? Неужели в БИОСе с завода был брак? Или при продаже кто-то изменил настройки БИОСа? Поэтому у всех одна и та же болячка. В других городах тоже так? Кстати, важная деталь. После поломки мне удалось на один день оживить бук, и сбросить настройки БИОСа на заводские. В этот день бук уже не грелся. Значит виноват магазин? там схимичили?
Но было уже поздно, по видимому чип уже перегрелся. И опять странно. В этот день Бук заводился сто раз. Но после ухода в режим сна уже не завелся. При чём здесь режим сна? Парадокс.
Дальше больше. На вопрос:"грел ли видео чип?". Мастер хитро прищурился как Ленин, и сознался, что грел. И что данное "лекарство" ненадолго. И что нужно покупать новый чип. Отсюда вопрос. Мастер прав? У данной модели кто нибуть грел чип? Что-то на сайте я таких сообщений не встречал. Отсюда новый вопрос. Какая же болячка первична? Сначала слетел БИОС и нагрел чип? Или чип отстал и каким-то образом убил БИОС?
Модель ноутбука: eMachines E442
2 ноября 2013 02:38
#6710
Вот такой способ вы пробовали?
НЕТ У ВСЕХ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ БОЛЯЧКИ. Точка. Вы абсолютно уверены в супер-профессионализме мастера из сервиса? я вот нет. Я бы даже больше сказал, реальных профи- процентов хорошо,если 25.
"Слетел биос"- отличная,удобная,непонятная клиентам (но выгядящая профессионально и авторитетно) отмазка. Если он вам что-то грел- то это ни о чём не говорит. Более того,он бы сразу вам это сказал,просто потому,что эта операция дороже и более ресурсоёмкая,чем просто тупо перешить биос.
Резуме сами подведёте,или надо ещё разжевать?
4ECTOP
3 ноября 2013 03:36
#6711
Ноутбук HP Pavilion G6 2128sr лег при обновлении biosa. (Тип Biosa "Insyde H20 Bios")
Симптомы: Черный экран, кулеры работают, жесткий диск пашет (проверено)
Целую неделю сидел, пытаясь восстановить ноут. Перечитал все форумы. Выполнял штук 6-9 инструкции.
Fail's List:
Скачивал прошивку с сайта HP. Не удалось декомпилировать файл Bios'a с помощью Phoenix Tool, т.к. сам файл имеет формат *.bin и зашифрован. Старые прошивки также не поддаются.
Перебирал множество расширений (*fd. *bios. *sig). Имя для переименования файла биоса находил так: декомпилировал дамп биоса.ROM, и вышли 2 файла(BIOS0.BIOS и BIOS5.BIOS) и 1 папка DUMP. В папке дамп нашел опред. файл, и обнаружил след. имя: 01847.bin. Иначе имя никак не найти.
Пытался загружаться из под DOS.
Подключал винчестер ноутбука к стационарному ПК, создавая раздел HP_TOOLS, RECOVERY (recovey kit)
Также загружался с USB флешки (применяя тот же HP_TOOLS) (4GB с LED индикатором)
Записывал HP Recovery Kit на DVD-R DL
Писал на форуме HP
Остались два случая:
1) В инете лежит Дамп Биоса "Insyde-F.23 HP G6-2128sr 4096k.rom" именно для моего ноута. Вот только не знаю, можно ли с него восстановить Bios?
2) Возможно неправильно задаю имя биоса, (но больше не вижу другого способа нахождения имени)
Модель ноутбука: HP pavilion g6 2128sr
screwman
3 ноября 2013 18:14
#6712
помогите!!! прошивал биос под винду, вылетела ошибка verificatin error и зависло всё, после этого чёрный экран.
Пробовал войти в режим CRISIS mode, выключается через 10 секунд, что делать?
ноут emachines E725
было понижение версии биоса
Steps for BIOS Recovery from USB Storage:
Before doing this, prepare the Crisis USB key. The Crisis USB key could be made by executing the Crisis Disk
program in another system with Windows XP OS.
Follow the steps below:
1. Format the USB storage disk using the Fast Format option.
2. Save ROM file (file name: JAL90x64.fd) to the root directory of USB storage. Make sure that there is no
other BIOS file saved in the same directory.
3. Plug USB storage into USB port.
4. Press Fn + ESC button then plug in AC power.
The Power button flashes once.
-------------тут вырубается через 10 секунд
5. Press Power button to initiate system CRISIS mode.
When CRISIS is complete, the system auto restarts with a workable BIOS.
6. Update the latest version BIOS for this machine by regular BIOS flashing process.
4 ноября 2013 00:39
#6713
screwman,
Прошейте программатором, сами или в сервисе.
Miralius
8 ноября 2013 01:15
#6714
Вот я прождал чуть более месяца, микросхемки наконец-то пришли. Прошил их по этому способу. Кулер также работает на максимальных оборотах, к этому добавилась надпись после POST-проверки: "ME FW Failed, please try again!". Прошить BIOS тоже теперь нельзя: "Warnning: Can not check platform ID". Дальше без совета мастера кривыми ручками боюсь лезть. Что делать?
UPD: Ноутбук "разучился" перезагружаться - теперь выключается и включается вместо перезагрузки. И каждые полчаса сам по себе выключается. Я не представляю как теперь можно работать за ноутбуком...
Сообщение отредактировал Miralius - 8 ноября 2013 01:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
8 ноября 2013 04:50
#6715
Miralius,
Попробуйте прошить биос в CRM, имя для переименования ZR7x64EC.fd - ZR7x64.fd
Miralius
8 ноября 2013 14:56
#6716
Перепрошивка в CRM не дала изменений. Все тоже самое.
Вот что я интересное нашел Просмотр темы - BD82HM55 - борьба с прошивкой • VLab симптомы те же самые, видимо проблема в ME region-е. Надо как-то его прошить. Я думаю, в прошивке (ZR7x64EC.fd) есть только BIOS и EC/KBC, Management Engine нет.
Сообщение отредактировал Miralius - 8 ноября 2013 14:57
11 ноября 2013 01:53
#6717
Есть.
Miralius
11 ноября 2013 12:08
#6718
Вы смотрите этот дамп? Здесь ME-регион "грязный". Я сегодня буду перепрошивать BIOS по этому гайду. О результатах отпишусь.
11 ноября 2013 12:37
#6719
Да. Да.
OK.
Sergey.del
11 ноября 2013 17:14
#6720
Ноутбук Acer 5541G, файл биоса - KAQB0108.FD. Пробую прошить - не хочет шиться, переименовываю файл в bios.fd, потом в ndwg108.fd - та же история.
Может, какое другое имя надо дать?
Сообщение отредактировал Sergey.del - 11 ноября 2013 17:21
