BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 335 страница
Alexander_TM
1 октября 2013 06:12
#6681
Приветствую всех! Пишу может быть и не в ту тему, куда надо, просто с телефона довольно трудно ориентироваться на форуме. Вопрос такой: нужно имя файла БИОСа для аварийной прошивки Acer Aspire One D255. Файл с оф-сайта именуется как PAV70D2.fd ... Заранее спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer AOD255
1 октября 2013 11:33
#6682
Alexander_TM,
В архиве с биосом у Вас лежат PAV70D2.fd - для нетбука с DDR2, PAV70D3.fd - соответственно с DDR3 на борту.
Переименовывать их, при прошивке в CRM, не надо.
The-Acer-Man
1 октября 2013 13:05
#6683
Добрый день. Имеется ноутбук: Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk (см. здесь http://www.notik.ru/goods/11202.htm )
На днях, после работы за ноутбуком я его выключил. Утром встаю включаю, кулер крутится, индикаторы загораются (кроме этих двух: http://s019.radikal.ru/i640/1310/c8/8bae10a095ab.jpg), а экран темный (как будто ноут выключен), т.е. даже BIOS не открывает. Подключил внешний монитор, результата все равно ноль. Ну думаю все видяха сдохла... Зашел на один форум и вычитал, что дело кроется или видеокарте, или в чипе, или даже северном/южном мосте. НО также я вычитал, что мог даже БИОС сдохнуть (правда такое редко бывает) и его надо будет перепрошить/обновить.
Ну значит я взял флешку, кинул туда последнюю версию БИОСа (естественно для своей модели), вставил флешку, зажал клавиши Fn+Esc (около 3 сек.) после зажал кнопку питания (при этом продолжая жать прежние клавиши), через 5 сек отпустил кнопку питания, после продержал еше пару сек. клавиши Fn+Esc и ноут заработал, все стало норм. НО по идее после этих манипуляций, должна была пойти обновление БИОСа, но у меня тупо включился ноут (в смысле нормально заработал, экран включился и т.д.). После не стал его выключать на ночь (ибо страхово ). Но на следующий день решил выкл. ноут ради интереса... Выключил, включил и вот тебе на опять экран не включается... Прошлые манипуляции не помогли, а это означает, что тогда мне посто повезло. Где-то с 10-15 попытки я все-таки врубил ноут. Теперь больше не выключаю. И самое главное, что в включенном состоянии он отлично работает. Правда в диспетчере задач иногда ЖД грузится на 100% (раньше я не проверял и не обращал на это внимание), но я думаю это программная ошибка в Windows 8.
Вопрос, что мне делать? Может ли быть подобное из-за БИОСа? Или дело кроется в другом месте?
PS: За ноутом всегда ухаживаю, во время меняю термопасту и т.д., т.е. температуры всегда были в норме.
Miralius
1 октября 2013 21:49
#6684
Так что, никаких альтернативных решений нет для моей проблемы? Стоит рискнуть и попробовать свое решение?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
1 октября 2013 21:56
#6685
Miralius,
Если программатор есть - рискуйте.
The-Acer-Man,
Для прошивки в CRM нужно ещё правильное имя файлу биоса присвоить.
Думаю биос - не причина Ваших проблем, иначе бы до загрузки системы дело бы никогда не доходило.
The-Acer-Man
1 октября 2013 22:24
#6686
reylby, а в чем может быть дело на Ваш взгляд? Может ли такое быть из-за того, что CMOS дохнет?
1 октября 2013 22:54
#6687
The-Acer-Man,
Думаю, что надо сходить к ремонтникам.
Если не хочется, то придётся долго и упорно пытаться выяснить причины фризов, очень нудное занятие, с установкой чистой системы, постепенной установки драйверов и программ с отслеживанием последствий..
В помощь - Windows намертво подвисает на несколько секунд и про это же развёрнуто - The Case of the Intermittent Windows Freezes или вот Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой.
The-Acer-Man
1 октября 2013 23:32
#6688
reylby, я спрашивал про темный экран при включении (см. выше). :fellow:
1 октября 2013 23:49
#6689
The-Acer-Man,
Это похоже на отсутствие инициализации биоса. Отчего это происходит(если это именно оно) - скажут в сервисе. Если бы биос слетел или флешка биоса померла - система бы не загружалась никогда.
Сообщение отредактировал reylby - 1 октября 2013 23:50
QSCWER
2 октября 2013 12:58
#6690
ноутбук ASUS K73TK.Установил для системы SSD диск.Выставляю приоритет загрузки в БИОС-SSD,сохраняю. .При перезагрузке ноут запускается нормально,а после выключения мои настройки сбрасываются на приоритет HDD и система не грузится.Перепрошил биос на другую версию-та же фигня.Помогите,пожалуйста,разобраться.
Модель ноутбука: MSI GX70 3BE
2 октября 2013 13:24
#6691
QSCWER,
Гляньте.
Если с батарейкой биоса всё в порядке, то без похода в сервис, думаю, не обойтись.
Alexander_TM
2 октября 2013 17:25
#6692
Спасибо за информацию. К сожалению, увы, прошивка в CRM не помогла... Считывание информации с флешки начинается нормально, процесс прошивки тоже, вроде бы, проходит штатно.. но после перезагрузки всё остаётся по прежнему - индикатор питания светится, индикатор жёсткого диска загорается на пару секунд (одновременно кулер переходит в режим максимума), и на этом всё. Индикатор питания и обычная работа кулера - все признаки жизни. Ну, плюс ещё индикация батареи, если вставить...
2 октября 2013 17:27
#6693
Alexander_TM,
Значит с биосом всё хорошо), остаётся сходить к ремонтникам.
QSCWER
2 октября 2013 22:31
#6694
reylby.Если убрать ssd,то ничего не сбрасывается.Переключение приоритета между дисководом и hdd происходит с сохранением.И еще.У меня почему-то на всех прогах по работе с дисками (партишен,акроникс..) HDD показан на 1-м месте-D0 а ssd на 2-м D1.При установке win7,тоже 2-е место.
Сообщение отредактировал QSCWER - 2 октября 2013 23:07
Daeron
10 октября 2013 14:17
#6695
помогите пожалуйста, Tm5735, биос h2o, какое название должно быть у файла биоса для восстановления? Оригинальное название PEW52114.fd.
10 октября 2013 19:27
#6696
Daeron,
PEW72X64.fd
Daeron
15 октября 2013 13:59
#6697
Daeron,
PEW72X64.fd
Спасибо! подошло даж на 16гиговой флешке
Stratocaster
16 октября 2013 21:46
#6698
Здравствуйте.Можно ли определить какой bios был зашит в материнскую плату ( патченый или нет)??? Если можно то каким образом??? Заранее благодарен за ответы.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
16 октября 2013 21:49
#6699
Stratocaster,
Можно.
Нужно слить текущий дамп, прошить биос с оф.сайта с такой же версией, слить дамп и сравнить оба дампа. Если они не идентичны - значит биос был патченным.
Stratocaster
16 октября 2013 22:11
#6700
Спасибо большое за оперативный ответ. :smile:
