BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 339 страница
30 ноября 2013 22:11
#6761
nesterov32, Судя по словам пользователя( а также дампу), биос версии 1.17 на сайте был. Раз его нет сейчас - значит что-то с ним было не так). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2013 14:56
#6762
Репутация: 1 Сообщений: 121 |
Сообщение отредактировал nesterov32 - 1 декабря 2013 15:21 |
1 декабря 2013 15:35
#6763
nesterov32, Одно из двух) Чтобы сказать точно - надо прошить 1.15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2013 15:56
#6764
Цитата: reylby Чтобы сказать точно - надо прошить 1.15 А шить через программатор или как,с сайта скачал 1.15 начинаю шить,а он говорит у вас 1.17 и типа не надо. |
1 декабря 2013 16:03
#6765
1 декабря 2013 16:32
#6766
Чего то нет такой кнопки "Advanced settings" |
1 декабря 2013 16:55
#6767
1 декабря 2013 17:51
#6768
Получилось кнопку запустить,спасибо. |
1 декабря 2013 19:13
#6769
На ноутбуке acer aspire v3-731g слетел bios. Хочу восстановить с помощью флешки (4ГБ). Скачал файл VAGV114.fd. Переименовал на VAG70X64.fd. Закинул на флешку, отформатированную в формате FAT. Затем в ноутбуке своём отключил питание, батарею. Вставил флешку, зажал FN+Esc, Включил шнур питания, нажал кнопку power, подержал FN+ESC секунд 10. И так несколько раз. Экран не включается секунд 45, затем заставка "АСЕР" , после неё черный экран (работающий). Что я делаю не так? Сообщение отредактировал TimoxaGT - 1 декабря 2013 22:36 |
2 декабря 2013 00:40
#6770
TimoxaGT, Всё так. Пробуйте способы по входу в CRM из статьи, по ссылке из первого сообщения темы, абзац в конце про танцы с бубном. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2013 00:58
#6771
Если флешка вставлена - черный экран 45 секунд висит, если нет - 15 секунд. Это что значит? И есть ли смысл пробовать использовать разные флешки? Сообщение отредактировал TimoxaGT - 2 декабря 2013 01:05 |
2 декабря 2013 19:41
#6772
Добрый День , Купил ноут E1-571G |
2 декабря 2013 20:45
#6773
2 декабря 2013 21:07
#6774
Спасибо , попробую ! хотел установить mac , на данную модель глянул там другой биос то есть eufi |
3 декабря 2013 22:26
#6775
Цитата: reylby Одно из двух) Чтобы сказать точно - надо прошить 1.15 Прошил сперва,1.09 потом 1.15,не хочет дискретная видяха работать,или перегрета была или биос-ом 1.17 убита,ну будут на интегрированной пользоваться. |
5 декабря 2013 04:47
#6776
Репутация: 6 Сообщений: 32 |
подскажите где можно скачать whp файл для восстановления bios на acer v5-573g |
5 декабря 2013 05:08
#6777
kligan, Нигде, у биоса от InsydeH2O файлы с расширением .fd Кроме того, с биосом у Вас всё нормально, ответы на вопросы читать надо). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 04:46
#6778
Добрый день. Помогите, люди добрые! Убил ноут acer aspire 6530g перепрошивкой биоса из-под винды. =( Теперь вопрос по восстановлению. БИОС - Phoenix. Прочитал всё про Crysis disc, вроде всё ясно, но.. Скачал биос с офф сайта, распаковал, там 2 екзешника. Один - ZK3_3303W.exe, второй в папке DOS - zk3_3303.exe. Интересует пункт 5 инструкции - 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH Как это сделать? Разархивировать 7zip-ом и Universal Extractor-ом не получается=( Хелп, ноут не мой! =( Сообщение отредактировал rubymax79 - 10 декабря 2013 04:58 |
10 декабря 2013 05:15
#6779
rubymax79, Можете скачать этот Или отсюда возьмите. Также гляньте и к этому bios_acer_3223_a_as6530.zip (91 | 1.84 Mb). Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2013 05:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 06:05
#6780
Спасибо! Сделал всё по инструкции, процесс пошел, индикатор на ноуте и на флешке моргал при чёрном экране, но долгожданная перезагрузка так и не произошла. =( Теперь не работают ВСЕ индикаторы на клавиатуре кроме того что у кнопки питания. Индикатор на флешке тоже не светится в любом ЮСБ разъёме (видать питания нет). На кнопку ПУСК ноут не реагирует ни с батареей, ни без. =( Теперь только в мастерскую или есть ещё народные методы? =) Заранее спасибо. Сообщение отредактировал rubymax79 - 10 декабря 2013 06:13 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
