BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 406 страница
yuazakharov
14 августа 2015 15:09
#8101
reylby, ошибка на Crisis Disk recovery creator v.4:
Флэшку 4гб форматнул на fat32. Слил файл BIOS.fd в папку с crisis disk, а потом запустил и нажал старт.
Вроде файлы с .wph, или .rom .bin требует.
Сообщение отредактировал yuazakharov - 14 августа 2015 15:14
Модель ноутбука: Aspire E5-575G
14 августа 2015 15:29
#8102
yuazakharov,
Ну какой Crisis Disk recovery creator с биосом от InsydeH2O? Этот creator нужен для старого биоса от Phoenix. Для Вашего - достаточно отформатировать флешку, желательно объёмом до 4Гб, в FAT32 и покласть в корень ея, правильно поименованный и, в некоторых случаях, обрезанный, файл биоса.
Статью-то прочтите про восстановление биоса.
yuazakharov
15 августа 2015 19:40
#8103
никак не получается прошить. До этого друг прошил, тоже флэшкой, но его нету.
Я делаю так: скачал версию биос 2.11 с оф.сайта. Флэшка на 4 гб, форматирую на комм.строке Вводим «list disk» - откроется список всех подключенных дисков в вашему компьютеру. - далее внимательно вводим «select disk №», где «№» это номер по списку вашей флешки. Узнать ее можно по объему приблизительно 3800МВ. - «clean» очищаем флешку - «create partition primary» создаем раздел - «select partition 1» выбираем раздел - «active» делаем выбранный раздел Активным - «format fs=NTFS» форматируем флешку в NTFS(под биос fs=fat32 QUICK Немного ожидаем. - «Exit» Все загрузочная флешка создана.
Кладу BIOS.fd. Вынимаю и вставляю на сломанный ноут.
Дальше делаю так:
00 - отключите от ноутбука адаптер питания.
01 - подсоедините к ноутбуку USB-FDD привод с дискетой или USB Flash
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06).
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания.
04 - включите ноутбук (нажать Power Button).
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc]
(после того, как загорится индикатор активности на FDD приводе или USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты).
06 - система должна начать грузиться с FDD или USB Flash
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ !
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности FDD привода или USB Flash)
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с FDD привода (или USB Flash), погаснет индикатор активности FDD привода (или USB Flash), а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук.
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
Пробовал эти варианты:
Fn + Esc или, иногда, Fn + B или Fn + Home
Кому-то помогло повторное нажатие кнопки Power.
Кому-то помогло повторное нажатие клавиши Esc после нажатия кнопки Power.
Сообщение отредактировал yuazakharov - 15 августа 2015 19:41
15 августа 2015 20:08
#8104
yuazakharov,
Делать флешку загрузочной - лишнее. Комбинация клавиш для входа в CRM - Fn+Esc.
Ну и напоследок, ноутбуки от Acer на платформе AMD в CRM шьются крайне неохотно, так что, думаю, и Вас не минует чаша сия - прошивка биоса на программаторе.
justwater
17 августа 2015 15:08
#8105
Добрый день. Подскажите где взять BIOS для Acer V5-171 для установки через флешку или программатор, на офсайте нашел только для установки из винды. И еще, какой BIOS там установлен от Phoenix или InsydeH2O, у меня ноут не загружается, не могу посмотреть.
Дополнение:
Скачал с офсайта ЕХЕ-файл версии 1.09 (у меня вроде такой и стоял) и распаковал:
судя по названию для моего чипсета подходит файл HM77x64.fd. Теперь же его вроде как надо отредактировать в НЕХ-редакторе для установке через CRM. А я не знаю что там удалять. Подскажите, файл приложил.
hm77x64.zip (142 | 2.61 Mb)
Сообщение отредактировал justwater - 17 августа 2015 17:59
Модель ноутбука: Acer Acpire 5V-171-33214G50ass
barankin
17 августа 2015 17:48
#8106
В СЦ должны быть.Или искать аналогичный ноут и считывать с него BIOS программатором.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2015 19:26
justwater
17 августа 2015 18:01
#8107
А то что на офсайте не подойдет? Если распаковать ехе-файл, там вроде что-то похожее на файлы биоса есть. Или это только для обновления?
17 августа 2015 19:33
#8108
Вот, под спойлером, про правильное обрезание файла биоса.
justwater
17 августа 2015 19:40
#8109
Спасибо. Я пробовал уже поиском, но ничего такого не находит...
Сообщение отредактировал justwater - 17 августа 2015 19:45
17 августа 2015 20:06
#8110
justwater,
Ага, тот способ подходит для UEFI, в Вашем случае это версии биоса 2.ХХ.
А для 1.09 - сообщение в помощь, абзац внизу, где "Даунгрейд с версии V1.XX до V1.05".
Artppm
17 августа 2015 20:10
#8111
Добрый всем день.
Поиск не дал результат!
Проблема:
Ноутбук Acer 5560G-6344g50mnkk
2 видеокарты 6520g и 6470m
биос феникс 1.15 с сайта
модифицированный не нашел
В биосе график мод есть свитч и интегрейтед
Но беда в том что нужна на постоянку 6470м
Когда ставишь интегрейтед то работает 6520г
Нужна для установки мака(чисто для опытов и для работы с программами которых нет на окна). предполагаю что в биосе есть такая фича. но найти сам не смог
программатор есть и 341 и еще какой то атмеговский. шить вроде как умею, работаю в сфере ремонта этих чудо агрегатов уже лет 7)
буду благодарен любой подсказке! уверен что решение где то рядом
Сообщение отредактировал Artppm - 17 августа 2015 20:25
justwater
17 августа 2015 20:20
#8112
подходит для UEFI
Точно! А тогда другой вопрос. У меня изначально стоял Win8 на ноуте, может все-таки у меня UEFI было установлено, а не BIOS?)
17 августа 2015 20:34
#8113
Так и есть, в ноутбуках с предустановленной Win 8 - вшит UEFI, если с биосом не химичили, он и остался.
Зря). Не получится отключить 6520G.
Artppm
17 августа 2015 20:40
#8114
может тогда на железном уровне?
justwater
17 августа 2015 23:46
#8115
Спасибо за помощь. Биос восстановлен!
justwater
19 августа 2015 00:26
#8116
Немного подитожу, чтоб с похожей проблемой не бегали как я по форуму)
Помогло восстановление BIOS.
Для тех кому интересно, прошивался по этой инструкции.
1. Файл биоса достал из ехе-шника с офсайта. Как? - Запустил ехе-шник на другом компе, он ругнулся что не поддерживает данное устройство, при этом распаковался в папку C:\Users\ВашПрофиль\AppData\Local\Temp\RANDOM.tmp там наш файл HM77x64.fd.
2. В НЕХ-редакторе обрезал лишнее, Как это сделать написано здесь под скрытым текстом.
3. Переименовал файл в BIOS.FD (Если кому понадобится BIOS (UEFI) для Acer Aspire V5-171-33214G15ass) - bios.zip (151 | 2.79 Mb)
4. Кинул файл на флешку и загрузился согласно инструкции:
Если если BIOS не прошился - значит неправильное было имя файла.
P.S. Если индикатор считывания моргает больше 15 минут - ноутбук можно выключать, значит что-то пошло не так.
Спасибо все за помощь, в особенности reylby
Сообщение отредактировал justwater - 19 августа 2015 00:28
DIMON0111
19 августа 2015 16:09
#8117
Добрый день. Прошу помочь. После неудачной прошивки биос ноутбук aspire 5560G перестал запускаться (черный экран и звук куллера) Пробовал восстановить биос (PhoenixBIOS) с помощью Crisis Disk с этой темы
Биос скачивал с офф сайта (BIOS_Acer_1.09_A_A пробовал ссылка и этот BIOS_Acer_1.15_A_A Supports AMD Radeon HD 7670M Graphics. ссылка) Делал так : переименовывал фай JE50109.bin (2 мегабайта) в bios.wph закидывал в папку Crisis Disk recovery creator v.4 запуск от администратора, копировалось три файла на флешку (2гиг FAT32). Когда пытаюсь запустить ноутбук с флешки (вынута батарея, вставлена флешка, нажал Fn+Esc) слышен звук кулера, один раз передергивание сдрома , пару раз моргает флешка затем постоянно горит не моргая, дальше ничего не происходит.
Может я не тот биоса использовал, незнаю? Прошу помочь советами, или может у кого уже есть готовое решение для этой модели ноутбука, тема очень большая сложно чтото найти. Также в инете нашел РОМ биоса Acer 5560gPhoenixTechnologiesLtd.-V1.15.rom ссылкаможет как то его можно использовать?
Сообщение отредактировал DIMON0111 - 19 августа 2015 16:13
19 августа 2015 16:14
#8118
DIMON0111,
Сообщение в помощь.
Способы по созданию Crisis Disk, изложенные в статье, Вам не подходят. У Вас Phoenix UEFI, причём ранней, переходной, версии. С ним всё непросто).
Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2015 16:17
DIMON0111
19 августа 2015 16:40
#8119
Спасибо reylby, загрузка пошла с флешки, шли многочисленные короткие гудки, затем длинный, перезагрузка. Но к сожалению ничего не изменилось.
c1clon
19 августа 2015 17:48
#8120
Добрый день! Помогите пожалуйста: есть Acer 4820TG (при включении черный экран, кулер работает). Для начала определил по сервис-мануалу, что биос у меня InsydeH2O. Далее с помощью последней версии Phoenix определил, что имя биоса ZQ1x64.fd. Закинул на флешку, запустил восстановление по инструкции, вентилятор поначалу заработал на максимуме, индикатор флешки горел. Но потом ноутбук перезагрузился и в течение 15 минут ничего не происходило. Сделал вывод, что нужно удалять лишнее из биоса в HEX-редакторе. Но проблема в том, что в WinHex и PSpad не находится строчки _iflash, пробовал менять кодировки, но везде кириллица, ни строк BIOSIMG, _IFLASH_INI_IMG.
Сообщение отредактировал c1clon - 19 августа 2015 17:49
Модель ноутбука: Acer 4820TG
