BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 407 страница
19 августа 2015 23:01
#8121
DIMON0111, Значит или в сервис или самостоятельно можете программатором дамп влить. Цитата: c1clon Сделал вывод, что нужно удалять лишнее из биоса в HEX-редакторе. Но проблема в том, что в WinHex и PSpad не находится строчки _iflash, пробовал менять кодировки, но везде кириллица, ни строк BIOSIMG, _IFLASH_INI_IMG. Отсюда следует, что вывод сделан неправильный. Может не в биосе дело? Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2015 23:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2015 00:40
#8122
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Для моей модели ноутбука подойдет этот дамп? Программатора нет, желания отдавать деньги за то, что могу попробовать сделать сам тоже. Этот дамп прошьется с флешки или исключительно программатором? По поводу HEX-редактирования я встречал случай на форуме когда у пользователя был биос на 4мб (две ячейки по 4 и 2мб), а дамп был 6мб. Думал мб у меня тот же случай, хочется реанимировать ноутбук все же своими силами. Попробую из той же инструкции шаманскими методами, авось что получится. А насчет биоса я уверен, что бут у него цел так как все началось с того, что в биосе я переставил параметр Switchable на Discrete для видеокарт (в виндоус дисретная никак не хотела определяться в играх) и после этого черный экран из чего сделал вывод, что дисретная сгорела. |
20 августа 2015 01:15
#8123
Цитата: c1clon А насчет биоса я уверен, что бут у него цел так как все началось с того, что в биосе я переставил параметр Switchable на Discrete для видеокарт (в виндоус дисретная никак не хотела определяться в играх) и после этого черный экран из чего сделал вывод, что дисретная сгорела. С этого бы и начинали. Ссылки отсюда просмотрите. В Вашей ситуации прошивка в CRM не поможет. Чаще всего не помогает и сброс биоса, посредством замыкания джамперов на материнской плате. Цитата: c1clon Для моей модели ноутбука подойдет этот дамп? Какой? В сообщении #8122 дамп не для Вас, а для DIMON0111. Для Вас - дампы биоса и прошивки мультиконтроллера можно взять здесь. Шить их нужно программатором. Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2015 01:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2015 07:42
#8124
Добрый день, запорол я по своей глупости BIOS на своем TravelMate 5740 когда в видовсе перепрошивал его случайно выключил его и теперь он не включаетса, скачав биос с офф сайта попробовал способ из этой статьи (InsydeH2O) http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.htm l но когда его включал через Fn+Esc он работал три минуты с флешкой после чего выключался куллер и флешка работала ещё минут 10 пока в месте с компьютером не выключалась, но все равно копьютер не включаетса. |
21 августа 2015 09:23
#8125
Цитата: zitz69 все равно копьютер не включаетса. Похоже Вам сюда ProgrammerЦитата: c1clon Программатора нет Можно приобрести за копейки Programmer--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 августа 2015 23:12
#8126
Кто прошивал Aspire 5560g чип биоса MX25L1606EM2I-12G. Подскажите дешевый программатор. |
22 августа 2015 23:15
#8127
DIMON0111, Ссылки из предыдущего сообщения гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2015 23:48
#8128
reylby, В списке поддерживаемых микросхем там нет моей MX25L1606 |
22 августа 2015 23:56
#8129
DIMON0111, Он ее прошьёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2015 15:12
#8130
Здравствуйте! Хотел бы узнать название BIOS для моей модели ноутбука Acer Aspire V5-571G, у самого узнать не получается, может не правильно что делаю. Хочу перепрошить BIOS, так как черный экран при включение, и дальше ничего не происходит. Спасибо. |
23 августа 2015 15:59
#8131
hopke, У Вашего ноутбука биос - Phoenix UEFI, восстановление у него работает специфически. Можно попробовать распаковать инсталлятор биоса, положить BIOS.cap в корень флешки, предварительно отформатированной в FAT32, а далее - как обычно с Crisis Recovery Mode. Проще, по-моему, дамп биоса на программаторе прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2015 21:17
#8132
Сообщение отредактировал DIMON0111 - 23 августа 2015 21:18 |
23 августа 2015 21:39
#8133
Цитата: DIMON0111 На офф сайте к модели aspire 5560g идет несколько BIOS Что это значит? Что именно Вам непонятно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2015 15:44
#8134
reylby, Просто хотел развеять некоторые сомнения. Я так понимаю из того списка основной биос это 1.09, а все остальное это дополнения к нему, которое так же прошивается в основной чип биоса. Или же биос 1.15 , к примеру, прошивается в чип видеокарты, и в случае если он слетел то уже нужно прошивать чип видео, а не основного биос (через программатор)? Сообщение отредактировал DIMON0111 - 24 августа 2015 15:45 |
24 августа 2015 21:38
#8135
DIMON0111, Неправильно понимаете. Все биосы равноценные, а то, что в описании версии 1.09 ничего нет - это показатель лени, а не того, что эта версия - головная. И у дискретной видеокарты нет отдельной микросхемы видеобиоса, он - составная часть биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2015 23:55
#8136
reylby, Запуск без процессора не помог. Есть ещё ноутбук Acer 5738DG с процессором Core 2 Duo T6600, могу попробовать поставить этот процессор. На плате я также нашел 2 джампера, какой из них замыкать и как? Есть какая то инструкция по этому? Ну и на крайний случай не могли бы меня отправить в тему, где можно найти того, кто согласится за небольшую плату прошить биос программатором в Питере? Покупать программатор даже за копейки ради одного случая не хочется, да и ноутбук уже нужен, сервис запросит много и будут делать в течение месяца. |
1 сентября 2015 00:02
#8137
Цитата: c1clon Есть ещё ноутбук Acer 5738DG с процессором Core 2 Duo T6600, могу попробовать поставить этот процессор. Даже и не думайте, разъёмы этих процессоров - разные. Может подойти только Intel Core i3, i5 первого поколения. Цитата: c1clon Ну и на крайний случай не могли бы меня отправить в тему, где можно найти того, кто согласится за небольшую плату прошить биос программатором в Питере? На этом форуме такой темы нет. Цитата: c1clon На плате я также нашел 2 джампера, какой из них замыкать и как? Есть какая то инструкция по этому? Замыкаете J1, включаете ноутбук секунд на 30, выключаете ноутбук кнопкой Power. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 сентября 2015 00:14
#8138
Цитата: c1clon кто согласится за небольшую плату прошить биос программатором в Питере? Что подразумевается под небольшой платой?--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
1 сентября 2015 23:17
#8139
brsgvrn, Напишите в личку, обсудим. |
2 сентября 2015 18:13
#8140
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Уважаемые участники форума, интересует список функций в скрытых настройках BIOS v2.18 для определения возможности активации через BIOS встроенного в чипсет HM77 xPCI хост-контроллера для введения в действие порта USB 3.0. Комп P253M (всё одинаково с E1-571), модификация без USB 3.0. Обратил внимание, что есть модификации этой модели с левым портом USB 3.0. На плате Compal LA-7912P Q5WV1 всё для этого есть, нужно заменить коннектор и добавить несколько деталей на имеющиеся для этого места. С уважением. Сообщение отредактировал persey.a - 2 сентября 2015 18:13 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
