BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 423 страница
12 января 2016 20:44
#8441
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
barankin, Слушай а можно ли через программы обычные сделать с сайта вот скачал Bios Mods -The Best BIOS Update and Modification Source: Insyde BIOS Recovery Я вот что то врубится не могу что и где брать ? Help плиз Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
12 января 2016 21:20
#8442
Цитата: Executer Я вот что то врубится не могу что и где брать ? Вот компьютерный перевод того текста.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 21:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
12 января 2016 21:31
#8443
reylby, Да вот того что долго думает... Всё было збс но блин хз потом бред... Реально магия ... Черный экран от 10-30сек потом Скрин Acer далее windows 2 сек. Сообщение отредактировал Executer - 12 января 2016 21:32 |
#8444
Цитата: Executer Всё было збс но блин хз потом бред... Реально магия ... Да, информативно и понятно всё). Вы советы отсюда применяли? Выяснили, на загрузке какого именно драйвера или опросе какого именно устройства зависает загрузка? Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 21:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 21:48
#8445
reylby, да читал я тут еще нашел. У меня Ошибка Kernel-Power Сообщение отредактировал Executer - 12 января 2016 21:50 |
12 января 2016 21:53
#8446
Цитата: Executer Черный экран от 10-30сек потом Скрин Acer далее windows 2 сек. Так с биосом всё в порядке, раз система грузится. Его можно прошить в Crisis Recovery Mode, но сомневаюсь, что задержка исчезнет после этого. Впрочем, попытка - не пытка. Файл биоса, уже переименованный и обрезанный, для прошивки в CRM - здесь, как прошить - статья из первого сообщения этой темы в помощь, абзац в конце неё про прошивку в CRM биоса от InsydeH2O. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 21:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 22:25
#8447
reylby, Хотел спросить это-т файл уже готов к употреблению ?или нужно там переименовать ? |
12 января 2016 22:27
#8448
Executer, Уже готов. Не нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 22:53
#8449
reylby, Сделал как написано в шапке не получается,нажимаю FN+ESC не чего. Так же Crisis не запускается по видосу видел что там норм всё происходит с загрузочной полосой. У меня ее нету. версия Crisis Recovery Mode 1.0.0.4 |
12 января 2016 22:58
#8450
Цитата: Executer Так же Crisis не запускается по видосу видел что там норм всё происходит с загрузочной полосой. У меня ее нету. версия Crisis Recovery Mode 1.0.0.4 При чём тут WinCris 1.0.0.4? Он применяется для создания Crisis-disk, если биос - от Phoenix. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 23:15
#8451
reylby, Получается вырубил ноут, включил, НАЧАЛ гудеть,2 раза аж как -то получилось проблема такая же осталась. Вопрос первый это какая версия ? у меня стоит 1.06 хотел бы я по меньше 1.02 )) или 1.04. С увж! |
12 января 2016 23:26
#8452
Цитата: Executer Вопрос первый это какая версия ? 1.06. Зайдите в биос да посмотрите, раз биос прошился. 1.04 - тут. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 23:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2016 01:15
#8453
reylby, У меня не получается обновить на 1.04 кулер пашет и он сам вырубается как положенно но без результативно. Даже снимал secure мало ли . Что не так делаю ? Сообщение отредактировал Executer - 13 января 2016 01:16 |
13 января 2016 02:43
#8454
13 января 2016 03:38
#8455
reylby, ИЗВЛЕК Я isflash.bin пытаюсь всунуть в Crisis Recovery Mode. не может активироваться верхняя ячейка для загрузки файла Пожалуйста если Вам не сложно сделать файл ,а то руки реально опускаются! Сообщение отредактировал Executer - 13 января 2016 04:11 |
13 января 2016 13:23
#8456
Добрый день Коллеги! Подскажите плиз. Есть машинка aspire 5552G ПРи включение шумят вентиляторы изображения нет. Думаю BIOS.ПРошиваться из режима СRM не хочет. ПРосто тупо не читает флешку. Нашел плату донор. Думаю сниму биос с нее и запаяю на мою. Снял,запаял. Включаю (нажимаю на копку) вообще не включается. Запаял хорошо ибо опят в этом уже обширный. Скинул биос донорски,запаял родной - все ок. Опять пускается с вы ключенным дисплеем шумя твентиляторы. С кнопки (если подержать) комп вырубается. Как такое может быть. ЧТо делать помогайте....сломал уже голову З.ы Микруха биоса cfeon f16-100hip Может я че не то качаю. Помогите верной ссылкой в таком случае Сообщение отредактировал hateks - 13 января 2016 13:27 |
13 января 2016 13:58
#8457
Цитата: hateks ЧТо делать помогайте....сломал уже голову Похоже дело в видеокарте.Цитата: hateks Микруха биоса cfeon f16-100hip BIOS тут 5552gМикросхема BIOS наверное EN25F16 ? Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2016 14:36 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 14:14
#8458
снять видеокарту в каком плане???предлагаете чип распаять? А по поводу BIOS. Кроме как отформатировать флешку в fat32 и закинуть переименованный один файл скачанный по ссылке надо чего еще??? Я чего-то читал. ТАм реально много всего написано (( запутался уже P.s прошивать кстати пытался обе микрухи без hdd и оперативки вообще и привод тоже отсоединен Сообщение отредактировал hateks - 13 января 2016 14:23 |
13 января 2016 15:43
#8460
Цитата: Executer Пожалуйста если Вам не сложно сделать файл ,а то руки реально опускаются! Вот. Если не получится -> в сервис, прошивать на программаторе. Но проще на задержку не обращать внимания. Цитата: hateks А по поводу BIOS. Кроме как отформатировать флешку в fat32 и закинуть переименованный один файл скачанный по ссылке надо чего еще? Нет. Цитата: hateks Я чего-то читал. ТАм реально много всего написано (( запутался уже Так Вы различайте, для биоса от какого изготовителя написано, Phoenix или InsydeH2O. И если с гарантированно рабочим биосом не включается - значит не в биосе дело. Кстати, включаться ноутбук должен и без чипа биоса, а вот если КЗ где-то - может не включиться. vladiheller, Бог его знает, что 8ке не так. Сам процессор 64х разрядный и NX поддерживает. Отчего XP пишет, что процессор x86 серии - не в курсе, можете, кстати, в биосе глянуть, нет ли там опции отключения Extended Memory 64 technology (EM64T) / Intel 64. Но если всё так складывается, то проще, по-моему, просто установить 32х разрядную систему, чем копаться в не тестированных опциях разлоченного биоса. Сообщение отредактировал reylby - 13 января 2016 16:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
| Восстановление потерянных даных | bil |
