BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 443 страница
24 июля 2016 21:13
#8841
24 июля 2016 21:44
#8842
Люди помогите. Ноутбук Acer V5-571G на борту БИОС v1.22 необходимо обновиться до v2.xx, чтобы появился UEFI. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы UEFI, EFI и GPT. Переместил: reylby |
24 июля 2016 21:51
#8843
irbiZ, Вторую ссылку из предыдущего сообщения гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2016 22:16
#8844
reylby, Глянул ссылку, сделал "Т.е. качаете dump.bin, качаете BIOS_Acer_1.22_Windows, переименовываете damp.bin в VA41122.rom и подменяете им VA41122.rom в папке Windows. После запускаете launch.bat." Все равно выдает ошибку ERROR 235 |
24 июля 2016 22:21
#8845
reylby, В общем не знаю как, но получилось :-) Скачал прошивку 2.18 и 1.22 и дамп по твоей ссылке под 571G. Сначала пытался подменить дамп переименованием, но после прошивки чёрный экран и после выключения\включения всё было по старому. Потом кинул в папку 2.18 переименованный дамп и лаунчер, т.к. его там не было. Запустил лаунчер, прошился (по сути прошил дамп только со всеми файлами остальными от 2.18, версия осталась та же, но кулер начал работать как раньше, тихо :-) Логики нет, но получилось) Спасибо Сообщение отредактировал egoist666 - 24 июля 2016 22:22 |
24 июля 2016 22:38
#8846
30 июля 2016 05:40
#8847
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Добрый день, у меня acer aspire e1-532, не давно обновил биос до 2.17, был 2.04, хотел перепрошить на 2.04 как было, но не получается, получается только до 2.10, могу ли я перепрошить на более позднюю версию биоса чем 2.10?? Перепрошиваюсь потому что 2.17 работает нестабильно, лагают игры (2.04(50-60fps)--2.17(2-3fps)), не заряжается аккумулятор! --------------------------------------------------------- Хайдар |
30 июля 2016 14:07
#8848
KennyWestlol, Извлеките, таким образом, из инсталятора биоса версии 2.04 файл биоса isflash.bin, переименуйте его в V5WE2X64.fd, прошейте в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2016 16:48
#8849
reylby, Хорошо, сейчас попробую reylby, Так вот, я снова попытался прошить через CRM, скачал прошивку, вытащил биос, перейменовал Ее, вставил флешку, отформатировал Ее(fat32), закинул в корневую папку биос, выключил компьютер, вытащил все, вставил флешку, зажал fn+esc , подключил питание, нажал на power, ничего не получается, на флешке по кд горит красный цвет(пытается читать), и отключается и так все время, ничего не изменяется, ждал 15-20 мин, попробовал ещё раз 5, без изменений, может я что то не так делаю? Помогите пожалуйста ??!!! --------------------------------------------------------- Хайдар |
31 июля 2016 02:25
#8850
Всем привет. Интересует такой вопрос. Купил ноутбук без ОС, модель Acer Aspire ES1-731 (P0XF). Принёс домой, решил установить систему, но немогу никаким образом попасть в bios. Пробовал все кнопки: F1-F12, del, fn + 2 (так написано в руководстве скачанном с сайта Acer для данной модели) и т.д. Никаким образом попасть в биос не получается. Куда копать? Что можно попробовать сделать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
31 июля 2016 02:35
#8851
greg17, Первое сообщение темы гляньте. И, вообще-то, F2 жмут захода в сетап биоса(и да, я видел Руководство пользователя к Вашей модели). KennyWestlol, Попробуйте прошить в CRM этим файлом(это тот же isflash.bin версии 2.04, только обрезанный, про это) Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2016 02:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2016 05:49
#8852
reylby, Я попробовал, все точно так же Скачал, залил на отформатированную флешку, выключил, вынул все, вставил, fn+esc, power, и она так же все мигает и мигает(не могу описать как, но вставил флешку, мигнула 2 раза, проходит 5-10 сек, она ещё раз так же мигает, и так все время) Либо у меня руки кривые, и я что то делаю не так, либо я такой невезучий человек Может можно ещё что нибудь предпринять? --------------------------------------------------------- Хайдар |
31 июля 2016 06:10
#8853
Всем привет, и спасибо за ваши познавательные сообщения на форуме. Многое открыл для себя. Возник вопрос. С момента покупки не обновлял биос, желая обновить зашел на асер.ком нашел свой продукт. А там уже неск версий 1.07/1.08/1.11/1.26/1.27 и т.д, 8шт. Мне надо их поочередно обновлять? Начиная с 1.07 и до последнего, или можно сразу только последний установить? А желания обновить появилось из-за того, что часто тормозит штатные программы. Ворд, эксел, даже продоник места думает 10-15сек. Думал обновить до последней, но не знал можно ли Сообщение отредактировал javakhir - 31 июля 2016 06:13 |
31 июля 2016 14:48
#8854
Сообщение отредактировал reylby - 31 июля 2016 14:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2016 02:04
#8855
reylby, Простите что так долго, искал флешку, в итоге одолжил у друга. Ничего не изменилось, так же шумит вентелятор, ничего не происходит Может можно ещё что нибудь сделать? Так не хочется его в сц нести, я ведь сам на программиста учусь, самому интересно, почему так( Я спрашивал, в сц откат bios стоит около 1500 рублей( Сообщение отредактировал KennyWestlol - 3 августа 2016 02:04 --------------------------------------------------------- Хайдар |
3 августа 2016 02:13
#8856
KennyWestlol, С обеими файлами, по очереди, пробовали? Кунштюки из статьи пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 августа 2016 07:41
#8857
Цитата: KennyWestlol Я спрашивал, в сц откат bios стоит около 1500 рублей Купите программатор CH341A.Он стоит порядка 150-160руб. Как им пользоваться и где приобрести тут Programmer.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 августа 2016 23:45
#8858
Товарищи прошу помощи, т.к. у самого не получается. 1. Решил прошить БИОС самой крайней прошивкой, скачал с оф сайта и из под винды установил, после перезагрузки загорается лампа сети, экран черный, включается вентилятор и слышен однократный щелчок винта. 2. Пробовал восстановить через флешку, не получилось. 3. Отнес на перепрошивку, мастер выпаял флеш начал прошивать но вылетала ошибка, купил новую флеш, прошили новую флеш, впаяли. 4. При включении загорается лампа сети, один раз раздается щелчок винта, вентилятор начинает дуть секунд через 30, видимо пока нагревается проц (воздух идет теплый), экран черный, не моргает ни каких признаков старта БИОС Что я наделал, и как восстановить комп? |
4 августа 2016 02:52
#8859
Bars_Ek, Видимо стоит сходить к другому мастеру) Ну и батарейку биоса заменить, на всякий пожарный. P.S. Кстати, а сейчас, с новой флешкой биоса, в Crisis Recovery Mode биос шьётся? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2016 13:55
#8860
Предлагаете попробовать Crisis Recovery Mode? может быть версия прошивки не та, не понимаю, какие варианты причины еще могут быть? |
