BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 442 страница
12 июля 2016 16:22
#8821
Transmechanicum_loki,
Дамп.
12 июля 2016 16:38
#8822
Опс,ошибочка вышла,прошу прощения, не Е528 а D528-902G25mikk.
12 июля 2016 17:43
#8823
Сообщение в помощь.
Уже извлечённый биос - вот.
Ivan Khomchik
21 июля 2016 03:26
#8824
Всем доброго времени суток ,принесли нетбук E3-112-c75a,с такой проблемой ранее не сталкивался ,грешу на биос,при включении кнопки питания экран начинает циклически включаться и выключаться(изображения нету,как будто подсветка срабатывает и назад ) ,индикатор питания вместе с ней синим цветом мигает ,подержать на кнопку питания пару секунд -выключается ,звука запуска HDD нету.без батареи с батареей -всё тоже самое отключал всё кроме оперативы ,картина таже ,следов залития или сгоревших элементов не выявлено,куда копать? :recourse:
материнка вид и номер как по ссылке
Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2016 03:46
21 июля 2016 03:52
#8825
Цитата: Ivan Khomchik
грешу на биос
Дамп подходящего биоса, прошейте на программаторе, раз грешите.
Ivan Khomchik
21 июля 2016 18:14
#8826
Значит я так понял флешкой его не поднять?только программатор?
21 июля 2016 18:47
#8827
Ivan Khomchik,
Да. Судя по тому, что имя для прошивки в CRM отсутствует в файле биоса, восстановить биос в Crisis Recovery Mode не получится.
И ещё не факт, что дело в биосе.
Такие циклические перезагрузки после включения, обычно, признак проблемы с северным мостом, который, в Вашем случае, неотъемлемая часть процессора.
Но лучше спросить на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Ivan Khomchik
21 июля 2016 18:54
#8828
спасибо,буду пробовать на программатор.но скорее мост,при включении он греется...хотя там и греться больше нечему.
21 июля 2016 19:13
#8829
Ivan Khomchik,
Так нет "мостов" на плате. Самые большие чипы - процессор(который также и функции "мостов" исполняет) и мультиконтроллер.
Uralmash
23 июля 2016 01:01
#8830
Вечер добрый есть ноут emachines E730g,индикатор вкл горит,hdd и кулер жужжат,монитор черный,пытаюсь записать кризис диск,версию биос скачал с офф сайта,какой файл и как именно там нужно переименовать,заранее спасибо
Модель ноутбука: emachines e730g
23 июля 2016 01:28
#8831
Uralmash,
Всё аналогично этому случаю делайте.
Uralmash
23 июля 2016 22:55
#8832
Все спаибо перепрошил,грузится,осталось с монитором разобраться,не хочет работать все таки и винда запускается только в безопасном режиме,а так перезагрузка и по кольцу,перед перезагрузкой синий экран мелькает
Сообщение отредактировал Uralmash - 23 июля 2016 23:06
23 июля 2016 23:20
#8833
Похоже на проблему с видеокартой, поскольку в безопасном режиме таки система грузится.
Uralmash
23 июля 2016 23:32
#8834
Грузится,с подключенным внешним монитором,промблема в том что при поломке не присутствовал,симптомов не знаю и вряд ли скажут,дети,а так да,на нем до этого были проблемы с дровами на видеокарту
23 июля 2016 23:37
#8835
Uralmash,
Ну, тут, по-моему, или в сервис или покупать рабочую материнскую плату или покупать новый ноутбук.
Uralmash
23 июля 2016 23:48
#8836
В сервис самооценка понизиться)буду копать,почему то синий экран вылазит же перед загрузкой,логи поднять попробую
Grigoriy
24 июля 2016 00:35
#8837
Всем привет ! reylby у меня вопрос к вам )) Есть ноутбук packard bell entf71bm-c36p включается но на экране ничего нет (((. Я скачал прошивку разархивировал ее, какой файл нужно переименовать и какое имя файла должно быть ?
Модель ноутбука: Acer Aspire4720z
24 июля 2016 01:20
#8838
Grigoriy,
Не прошить этот ноутбук в Crisis Recovery Mode, по-моему, так как имя для прошивки в CRM отсутствует в файле биоса.
Сам же файл биоса из инсталлятора можно достать таким образом. После этого, для прошивки программатором, isflash.bin нужно будет обрезать, про это.
До прошивки хорошо бы слить дамп текущего биоса, вытащить из него данные DMI(искать по тексту $BVDT$) и ключ Windows(искать по тексту MSC_VER), встроить их в прошиваемый bin.
Uralmash
24 июля 2016 15:42
#8839
Удалил видеодрайвер в безопасном режиме,установился стандартный и все норм,с внешним монитором работает
egoist666
24 июля 2016 19:13
#8840
Подскажите по ситуации
Ноут Aver V5-571G
Дёрнул меня чёрт обновить BIOS, взял с офф сайта единственную доступную версию 1.22 и залил, в итоге сошёл с ума кулер - работает на высоких оборотах... Достал уже.
Температура в простое 45, в стресс тесте до 70 градусов. Видео тоже не греется (макс 70 градусов в нагрузке)
При нагрузке начинает ещё быстрее крутить. Но в простое бесит высокая скорость, ИМЕННО шум воздуха.
Какая была ранее проша - не знаю, не смотрел. Ноут чистый с топовой термопастой.
В общем где взять другую прошу BIOS'a, чтобы из под винды залить или с флэхи? Ну и собственно, как сделать даунгрейд?
С программатором не хочу заморачиваться.
Нашёл 2.17 BIOS, ноиз под винды не даёт сделать даунгрейд
BIOS
Сообщение отредактировал egoist666 - 24 июля 2016 19:30
