BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 454 страница
18 декабря 2016 12:50
#9061
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: reylby KradaBash, Используйте этот метод, для проявки скрытых настроек биоса, после этого во вкладке Main появится опция Graphic mode, выберите Integrated. Благодарю опять. А мог ли разработчик специально не подключать дискретную видяху "аппаратно"? И как это можно определить? Ноут Packard Bell en tv11hc, никак не могу вырубить 710m. Подключил внешнее видео, поставил драва, в диспетчере 3 вдяхи: Интел, 710m и 550 ti. Настройки Нвидия не работают, пишет что не нашёл гпу и всякое такое... Я так полагаю это из-за того что дарйвер нвидия просто не понимает какую видеокарту использовать, тол-ли 710 то-ли 550ти. Увы способ "Fn + Tab" не сработал. Пробовал по разному и несколько раз :( Биос стоит: insydeh20 Rev 3 7 Задача вырубить 710m полностью. Пробовал в диспетчере, это не помогает. Сообщение отредактировал KradaBash - 18 декабря 2016 13:16 |
18 декабря 2016 14:19
#9062
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Вarankin Почему у меня всё работало! reylby, Можно по подробнее я в этом чайник полный ? во вкладке Boot этого нет Boot Mode там меняется только на UEFI - Legacy BIOS версия биоса у меня Sistem BIOS version v2:18 VGA BIOS Version 2132 Сообщение отредактировал Dron0512 - 18 декабря 2016 14:21 |
18 декабря 2016 15:43
#9063
Цитата: KradaBash Увы способ "Fn + Tab" не сработал. Жаль. Тогда надо или шить разлоченный(с видимыми скрытыми настройками) биос(его можете взять здесь, от Aspire V3-571G - подходит) или менять значение скрытой опции Graphic Mode в среде UEFI(как это сделать - ссылки отсюда) Цитата: Dron0512 во вкладке Boot этого нет Boot Mode там меняется только на UEFI - Legacy BIOS Я, вроде, понятно, по-русски писал. Во во вкладке Boot опция Boot Mode может иметь значение или UEFI или Legacy BIOS. Вам надо инвертировать это значение. Т.е. если сейчас Boot Mode - UEFI, то надо сделать Boot Mode - Legacy BIOS или наоборот. После этого система начнёт находиться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2016 16:06
#9064
reylby, Да всё сделал Legacy BIOS система находиться,это вся история с биосом меня жутко напугала |
18 декабря 2016 16:18
#9065
Цитата: reylby Жаль. Тогда надо или шить разлоченный(с видимыми скрытыми настройками) биос(его можете взять здесь, от Aspire V3-571G - подходит) или менять значение скрытой опции Graphic Mode в среде UEFI(как это сделать - ссылки отсюда) Спасибо. UEFI у меня выключено т.к. использую ssd, включено легаси, с UEFI тупо ошибку выдаёт. Мб это не из-за ссд, точно не помню. Буду пробовать перепрошить, спасибо. Сообщение отредактировал KradaBash - 18 декабря 2016 16:18 |
18 декабря 2016 18:03
#9066
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
ноут ACER e5-511-p446 версия Bios 1.03 хочу прошить на 1.10 из под Windows 10 не могу так как аккумулятора нет и выдаёт ошибку!( хочу прошить через DOS! пробывал прошить через DOS через Flashit ((( подскажите как через DOS? BIOS Insyde H2O |
18 декабря 2016 18:15
#9067
DEVILLLLLLS, Используйте ключ /XH чтобы узнать возможности flashit. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2016 18:25
#9068
тобишь так flashit /XH ? или так flashit имя биоса /XH ??? |
18 декабря 2016 18:26
#9069
DEVILLLLLLS, Ага. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2016 18:32
#9070
18 декабря 2016 18:37
#9071
DEVILLLLLLS, Ага, теперь все прочие опции flashit /H --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#9072
18 декабря 2016 19:38
#9073
DEVILLLLLLS, Файл биоса этого типа этой версией флешера не прошить, судя по сообщению. Да и ключи такие, что чувствуется, Вы хотите окирпичить ноутбук) Зачем шить EC, BootBlock и не шить биос? Попробуйте запустить этот файл из под Windows. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2016 19:44
#9074
18 декабря 2016 19:45
#9075
какой у меня вариант тогда? |
18 декабря 2016 19:47
#9076
Цитата: DEVILLLLLLS вот что получилось( Это с модом? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2016 20:19
#9077
reylby, да( и без него также( да( и оригинал так же( а можно ли сделать так чтобы не проверял он батарею? |
18 декабря 2016 23:58
#9078
DEVILLLLLLS, Не могу, к сожалению, предложить готовое и проверенное решение. flashit в DOS, по-умолчанию, батарею не проверяет. Только вот Ваш UEFI он шить не хочет. Можете опробовать более новую версию, и то, я не в курсе, что получится в итоге и надо ли прежде вырезать, таким образом, модуль биоса из Z5WAL.fd и потом использовать такую конструкцию flashit имя_обрезка.bin /BIOS Также можете попробовать снова в Windows, этот файл распакуйте, запустите H2OFFT-Wx64.exe, укажите Z5WAL.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2016 00:08
#9079
19 декабря 2016 00:47
#9080
DEVILLLLLLS, Попробуйте в среде UEFI прошить биос: - Отформатируйте флешку в FAT32, скопируйте на неё содержимое архива, вставьте в USB-порт. - В сетапе биоса, вкладка Boot, установите Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Disabled(последнего может понадобиться установить пароль Supervisora), установите USB HDD на первое место в списке загрузочных устройств. - Перезагрузитесь и запустите flashS.nsh. Цитата: DEVILLLLLLS а как вырезать и что вырезать из Z5WAL.fd и чем? что бы мне не ошибиться Готовый обрезок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
