BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 458 страница
underwalk
19 января 2017 03:38
#9141
Всем привет,такая вот проблема - решил обновить биос с 2.17 до 2.24 (ноут acer aspire v3-571g) скачал с офф сайта прошивку. все сделал по инструкции (ткнуть .exe большая инструкция...) ноут ушел в ребут, и теперь висит надпись при загрузке - no bootable device. hit any key, не видит никакие устройства в boot меню, которое появляется по нажатия ентера, в crm вроде пытается шить (флешка мигает,потом ребут) но ничего нового. В crm шил не стоковую прошивку,может по этому... официльную никак не могу найти в формате .fd д, пытался вытащить фениксом из того архива ,но тоже не понял как, может есть какие идеи? в сц уж очень не хочется нести
Сообщение отредактировал underwalk - 19 января 2017 03:41
#9142
underwalk,
А что за система установлена? На диске, размеченном в GPT или в MBR?
underwalk
19 января 2017 04:05
#9143
2 системы win10 и win7, mbr помоему(изначально вроде было gpt тк стояла сток win8, для win7 форматнул под mbr), запускал офф прошивку из под win7
Сообщение отредактировал underwalk - 19 января 2017 04:09
19 января 2017 04:10
#9144
underwalk,
Зайдите в сетап биоса по F2 и во вкладке Boot установите Boot Mode - Legacy BIOS и Secure Boot - Disabled.
underwalk
19 января 2017 04:14
#9145
reylby, ох блин...я идиот, спасибо большое)) я просто даже не подумал зайти в биос,тк не было надписей внизу и сразу подумал что биос крякнул....оказалось что все и так работало и надо было просто сменить на легаси
ES11
19 января 2017 13:23
#9146
Итак. Микросхемы выпаял, дабы не греть - использовал сплав розе, он смешивается с любым припоем уже при 150 градусах и все отпаивается при такой температуре. (вдруг кому пригодитя такой маленький хак)
Остался один вопрос по согласованию уровней: судя по документации, у этих микросхем лог. 1 это 1,8 вольт. Программатор сегодня закажу, он настраивается или у него есть ref вход?
Сообщение отредактировал ES11 - 19 января 2017 13:24
barankin
19 января 2017 14:01
#9147
Почитайте Применение программатора CH341A - Практическое руководство
OMGSWAT
21 января 2017 20:02
#9148
Спасибо большое, сейчас попробую, надеюсь, получится.
Итак, все делаю по инструкции.
Crisis disk создал, флешку вставил, но индикаторы не мигают на ней, следовательно, информацию ноут с нее не считывает, что нужно делать в этом случае?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
21 января 2017 20:05
#9149
OMGSWAT,
Топать с ноутбуком к ремонтникам.
OMGSWAT
21 января 2017 20:08
#9150
А из-за чего это может быть?
sssdos
22 января 2017 16:29
#9151
acer aspire E1-572, может ли после обновления биос на версию 2.17, стандартной утилитой появиться проблемы с wi fi, зависанием ноута? Регулярно пропадает wifi особенно если переместить ноут, помогают только несколько перезагрузок. Если дело в биос, как откатить?
Модель ноутбука: acer aspire E1-572
Kolon
22 января 2017 18:27
#9152
Сменил UEFi на Legacy с включенным Secure boot. Получил циклическую перезагрузку после надписи про кнопку F2 и F12 без возможности входа в БИОС (на кнопки F2, F8, F12 и их удержание ноут никак не реагировал). Вынимал батарейку с материнки на полчаса, не помогло - при включении черный экран и подсветка, только вентилятор слабо шелестит и через несколько минут немного повышает обороты. Шлейфы не гробил, память вроде тоже снимал нежно и без статики. В чем может быть проблема и как это можно попытаться решить?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G-53336G50Mass Win 10 home
22 января 2017 19:52
#9153
sssdos,
Попробуйте, для начала, сбросить биос и передёрнуть аккумуляторную батарею.
Попробуйте передёрнуть аккумуляторную батарею. Также можно попробовать, строго придерживаясь инструкции, замкнуть контакты G2201 и G2101, по очереди.
В Crisis Recovery Mode Ваш биос не прошить, так что, если не поможет, придётся биос и EC шить программатором.
sssdos
22 января 2017 20:00
#9154
прбовал
22 января 2017 20:05
#9155
sssdos,
Тогда это.
Kolon
24 января 2017 11:32
#9156
Передернул память, все заработало. Видать не до конца вставил. Но упорно не хочет входить в биос по кнопкам F2, F12, а также остальным известным комбинациям (в режиме legacy ноут писал, что нужно нажимать F2 и F12). Притащил ноут к знакомому админу, говорит, нужно шить биос, такого не должно быть, чтобы на F2, F12 не реагировал.
barankin
24 января 2017 12:34
#9157
При установке Windows 10 такое бывает.Выньте HDD и попытайтесь войти по F2 при включении ноута.Если не получится, то после надписи "Operation System not found" нажмите Ctrl+Alt+Del и попробуете ещё раз (возможно потребуется повторить несколько раз).
24 января 2017 13:37
#9158
По "F12, а также остальным известным комбинациям" и не должно в сетап биоса попадать. A F2, в ноутбуках с ранним UEFI, часто не срабатывало, первое сообщение темы гляньте, там на эту тему видеоролик и пара ссылок.
ES11
25 января 2017 00:57
#9159
Пока едет программатор, потихоньку готовлюсь.
1)Хотел выковырять файл прошивки биос из оригинального пакета с сайта для Acer ES11
Но не тут-то было. распаковал скачанное в папку, а там :
BIOS
Мельком проскакивало сообщение о том, в каком файле копать с помощью WinHex, но так и не нашел его повторно.
2)Откуда выковыривать прошивку мультиконтроллера?
Сообщение отредактировал ES11 - 25 января 2017 00:58
25 января 2017 01:16
#9160
Цитата: ES11
Но не тут-то было
Потому, что файл биоса нужно доставать таким образом.
А вообще, скачайте дампы биоса и EC(прошивку мультиконтроллера) по ссылке отсюда.
