BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 459 страница
ES11
25 января 2017 01:27
#9161
Так тоже не прокатило, при запуске из-под вин 8 х 64 (правда не на Acer, ну нет живого под боком) программа вываливает разные ошибки, в темп файлах ничего не появляется
Значит по ходу придется качать по ссылке, а так хотелось впереть последние версии ПО :winked:
25 января 2017 01:42
#9162
ES11,
Если от администратора запускаете, то ошибка одна должна быть, такая:
И тогда, временно воздерживаясь от жима на кнопку OK, идёте в C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\Temp и ищете свежайшую папку 7чегототам, в ней и будет игла кащеева под названием isflash.bin
Теперь можно и соглашаться с флешером.
Можно и из isflash.bin дампы извлечь, но неясно, подходит ли Вашему ноутбуку обновлённая прошивка EC.
ES11
25 января 2017 02:08
#9163
Все так, как на вашей картинке, только в папке Temp ничего не появляется. Я не жму "ОК", программа ждет. И лезу туда куда надо, для проверки сделал поиск по всему диску по запросу "*.fd" - безрезультатно. Если у вас распаковывается, и если не лень - можете выковырять и выложить?
25 января 2017 02:25
#9164
ES11,
Выковырянные bios+ec v1.24
ES11
25 января 2017 03:15
#9165
Большое спасибо! Правда я так и не понял почему у меня не вышло извлечь. видимо кривизна рук выше
Остался только один лирический вопрос, почему официальные пакеты обновления БИОС от Acer кирпичат их же нетбуки?
Серийник пробился на сайте, все хорошо. Это асеровцы дураки, или что-то другое?
Сообщение отредактировал ES11 - 25 января 2017 03:25
Kolon
25 января 2017 13:54
#9166
Цитата: barankin
При установке Windows 10 такое бывает.Выньте HDD и попытайтесь войти по F2 при включении ноута.
Без hdd ноут также не реагировал на F2.
Прошил bios на v2.18 (была 2.12), теперь по F2 заходит в биос при загрузке и по F12 заходит в boot menu.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G-53336G50Mass Win 10 home
25 января 2017 14:17
#9167
Это редко встречается, а косяки бывают у всех.
Кстати, ещё один довод в поддержку принципа: "Работает - не трогай")
По поводу возможной причины - сообщение в тему, последний абзац, где про LPC voltage.
ES11
25 января 2017 14:26
#9168
Если я правильно понял последний абзац, то не факт что если я пролью программатором микросхемы памяти после того что уже было, нетбук воскреснет?
25 января 2017 14:30
#9169
ES11,
Смотря какую версию Вы намерены шить.
ES11
25 января 2017 14:38
#9170
Для начала пропробую пролить то, что вы мне скинули (1.24), а там посмотрим по мере возникновения проблем.
black_unicorn
27 января 2017 01:31
#9171
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь биос (бинарник для программатора) для Acer Aspire E5-573G-79W2? Пока находила только для версий V3/V5. Заранее благодарю за помощь :winked:
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-573G-79W2
27 января 2017 02:14
#9172
black_unicorn,
Дамп, отсюда.
akmaltj
27 января 2017 19:21
#9173
Aspire E1-522 когда включаешь нету приветствие ACER просто включается в левом углу - полоска (минус) и все кроме ctrl=alt=dell не на что не реагирует можно как не будь восстановит биос?
27 января 2017 19:29
#9174
akmaltj,
И после чего такая беда?
akmaltj
27 января 2017 19:48
#9175
само по себе, друг говорит иногда в приветствие ACER туч зависал потом через некоторое время запускался
27 января 2017 20:15
#9176
akmaltj,
А без HDD картина такая же? И пробовали аккумуляторную батарею и батарейку биоса передёргивать?
akmaltj
28 января 2017 08:28
#9177
reylby, да все снимал hdd, odd и оперативку поменял и батарейку биоса картинка такая же
28 января 2017 12:47
#9178
akmaltj,
Это, похоже, не биос виноват. Аналогичный случай - начало, про дамп, конец.
Alexandr7
30 января 2017 00:32
#9179
Здравствуйте! На ноутбуке acer aspire v3-771g пытался с виндовс прошить биос, т.к. не известен пароль. Что то пошло не так и теперь преследуют надписи "no bootable device и hit any key", при попытке войти в биос просит пароль (сбросить нет возможности). В прошивке биоса брал файл fd, переназывал и сбрасывал на флешку через команды в ДОС. При нажатии FN и ESC тишина в флешке и на мониторе как только отпускаю надпись Acer и ноут не видит диски. Подскажите, что делать?
30 января 2017 00:45
#9180
Alexandr7,
Какую версию биоса прошили?
И система нынешняя, Win 7, на диск с MBR установлена?
Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2017 01:26
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей
