BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 460 страница
30 января 2017 12:57
#9181
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
CH341А что-то застрял. Причем я как-то сразу не сообразил копнуть на темуможно ли залить имеющимся J-link ом. Кто-нибудь пользовался связкой J-link и j-flash для проливки памяти 25 серии? |
31 января 2017 02:35
#9182
reylby, Система стоит Win7(я её не ставил), судя по наклейкам на ноуте стояла Win8. Как установлена даже не смотрел. Старый хозяин поставил пароль и я решил сразу перепрошить биос. |
31 января 2017 03:19
#9183
Alexandr7, У Вас после прошивки биос установил себе настройки по-умолчанию, в числе их Boot Mode - UEFI. В этом режиме система может загружаться с диска, размеченного в GPT, а Win 7 установлена на диск, размеченный в MBR. Простой прошивкой биоса пароль биоса не сбросить. Раз не идёт прошивка в CRM, остаётся или пробовать замкнуть контакты(часто не помогает) или пытаться сделать дамп биоса, в нём отыскать пароль и т.д. Раз система не грузится с HDD - можно опробовать этот способ, только вместо HDD использовать флешку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 15:39
#9184
Здравствуйте! Извиняюсь за наглость, но, увы, та версия биоса не подошла, нет ли дампа на похожую модель? Почему она так требуется. В общем, случай с ноутбуком такой - быстро собиралась в аэропорт, закрыла крышку ноута пока он выключался. Потом три перелета и поездка по -20 около двух-трёх часов. Когда приехала - ноутбук, естественно, не включается. Думали что замерз, постоял в тепле - ничего не дало. При включении реагирует только батарея, далее запуск не продолжается. Грешим поэтому пока на биос, также мастер подозревает выход из строя мультиконтроллера. |
31 января 2017 15:52
#9185
Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2017 16:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 16:04
#9186
reylby, может и нужно, но пока я застряла в Луганске, другого мастера особо и не найдешь) |
31 января 2017 16:27
#9187
black_unicorn, Не с чего биосу "слетать" вроде бы. Вы бы попробовали передёрнуть аккумуляторную батарею и батарейку биоса и подержать ноутбук на зарядке в тепле. Крышка днища снимается легко, только винты открутить, под ней эти элементы легкодоступны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 16:35
#9188
reylby, Вопрос. Биос Acer Aspire E5-573G и Extensa EX 2511G не один и тот же? Уж больно аппараты похожи. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
31 января 2017 16:38
#9189
A-H-T, Один и тот же. Платформа(материнская плата) у них одинакова, Quanta ZRT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 16:59
#9190
reylby, уже пробовали, не помогло. |
31 января 2017 17:38
#9191
reylby, спасибо за помощь. Наконец нашел то что искал, схему. Но на схеме флэш биоса есть, а флеши ЕС нет. Как это понимать?. По схеме это U38 W25Q64FW - 8MB. Сообщение отредактировал A-H-T - 31 января 2017 17:43 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
31 января 2017 18:16
#9192
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
прошил биос Acer E1-522 100% прошел потом ноут отключится ждал 5 мин не включается индикатор зарядки не горит включаю не включается отсоединил питанию вытащил батарейку обратно все поставил горит 2 индикатор оранжевый 3 раза медленно потом быстро и ноут не включается |
31 января 2017 19:00
#9193
A-H-T, Так и понимайте, прошивки биоса и EC ведут совместную жизнь в одной квартире) Когда начинают скандалить тут-то ноутбук и прекращает стартовать))) akmaltj, Писал уже, биос ни при чём, там что-то с "железом". Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2017 19:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2017 19:14
#9194
Цитата: reylby Когда начинают скандалить тут-то ноутбук и прекращает стартовать))) Так видимо просто не стоит лезть лишний раз в их размеренную семейную жизнь....они и не будут скандалить.)))--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
31 января 2017 19:42
#9195
reylby, это другой ноут в биосе не был вариант Legal хотел поставит семерку все сделал снимал плату замкнул ножки биоса друг с другой поставил обратно и воля ноут запустился Сообщение отредактировал akmaltj - 1 февраля 2017 08:39 |
1 февраля 2017 22:41
#9196
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2017 22:43 |
1 февраля 2017 22:55
#9197
Alexandr7, Печально, значит установлено Secure Boot - Enabled Или замыкайте контакты или снимайте дампы биоса и EC программатором и находите в них пароль... или устанавливайте, на другом компьютере, на HDD, с разметкой GPT, Win 8, 8.1, 10, далее этот HDD в ноутбук, загружаетесь, делаете бэкап биоса, используя Universal BIOS Backup ToolKit, находите в нём пароль... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2017 01:14
#9198
reylby, Спасибо. |
4 февраля 2017 02:21
#9199
Сообщение отредактировал A-H-T - 4 февраля 2017 02:22 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
6 февраля 2017 21:01
#9200
Приобрел ноут acer 5530g, немогу найти под него биос для прошивки из dos v1.11a. пробовал ранее выложенные ссылки битые |
