BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 56 страница
12 октября 2009 17:39
#1101
Цитата: vusal78
Еще хочу узнать если поставить 800Mгц оперативку вместо 667, то биос обновлять надо или нет?
Нет. Чипсет-то может сам по себе 800ую память и поддерживает (не помню,но по-моему,нет), но если у вас частота шины процессора -667,то память 800 будет работать,как 667.Т.е.замена не меет смысла.
12 октября 2009 18:04
#1102
Не надо.
Цитата: vusal78
В инструкции на чипсет Intel GL40 есть поддержка 800Мгц.
Да ну? Intel об этом знает? Intel® 82GL40 Graphics and Memory Controller Hub Впрочем вы поди для десктопов чипсеты изучали? Если вы где то прочли, что на gl40 память заработала 800Мгц память на своей частоте, этого исключать нельзя: 40 - это отбраковка 45 чипсетов, кто знает, чего они там заблокировать забыли. Ну и нельзя забывать о возможностях разгона. Но официально - только 667!
Цитата: vusal78
да без надобности не хочу.
Очень разумно.
Цитата: vusal78
Прошу простит если вопрос не в тему.
В след. раз ищем подходящую тему. Например ACER Форум » Увеличение объема оперативной памяти, В этой теме обсуждаются вопросы по увеличению обьема оперативной памят. Там не только о объеме, там вообще о замене памяти.
Acernup
12 октября 2009 18:56
#1103
интересно! а какая сейчас верси биоса новая?
Как ставится биос видиоадаптера и существует ли он в интернете
Модель ноутбука: acer aspire 7520G
Добряков
13 октября 2009 02:56
#1104
У меня такая проблема.
При включении мой Extensa 5630 начинает жутко пищать, при этом выскакивает загрузчик операционок, при том что операционка у меня одна, и в принципе выбирать там ничего не нужно... С охлаждением, видюхой, оперативкой проблем вроде нет, всё работает идеально.
НО ЧТО ЗА ПИСК И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТСЯ? ЧТО ТО С БИОСОМ?
Уже пробовал нажимать на "Стандартные настройки" - ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста!
13 октября 2009 06:24
#1105
Добряков, отключаем микрофон в устройствах воспроизведения звука
Добряков
13 октября 2009 18:16
#1106
FuzzyL, Не помогло =(
И вообще я не понимаю, при чём тут микрофон. У меня Биос пищит, таким звуком как ПК включается, только многочисленно. На ПК продолжительный писк, как Вы наверное знаете - неисправность железа. Но тут он не длинный, а многочисленные короткие.
И вся ерунда в том, что какого - то Макара, извините, открывается выбор операционной системы. у меня на буке стояла только одна ОС, она лицеха, ставилась 1 раз, я её не сносил, других Ос не ставил.
Раньше до этого момента никакой загрузчик не открывался.
Может проблема с загрузочным сектором жёсткого?
Очень надеюсь на Ваши советы!
13 октября 2009 21:32
#1107
Добряков, кнопка никакая не зажата?
Добряков
13 октября 2009 21:42
#1108
вроде нет, так как ничего не косясит, ни капс лок, ни нам лок, ни буквы, ни цифры...
И в текстовом редакторе всё нормально, хотя были подозрения на кнопку Вниз и вправо...
скорее всего из за кнопки, да, но почему в редакторе она недаёт о себе знать?
И ещё одну штуку обнаружил - не убавить громкость с помощью горячих клавиш, хотя клавиша вниз работает идеально, и клавиша Fn тоже =(
Громкость можно прибавть, но не убрать, и всё после того косяка....
moonica
14 октября 2009 00:56
#1109
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как узнать какой биос стоит на ноутбуке(можно ли его перепрошить\восстановить). модель ноутбука Aspire 9300.
Биос "убитый",точнее нет инициализации на ноутбуке. Хочу попробовать восстановить биос, прежде чем нести в сервисный центр.
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
14 октября 2009 01:46
#1110
moonica, ну так восстанавливайте. BIOS скачиваете последний с сайта Асера
Добряков, вынимали и вставляли аккумулятор ноутбука?
moonica
14 октября 2009 01:57
#1111
я скачала, но не вижу там файла с расширением .fd
Аккумулятор вынимала, не помогает.
И не совсем поняла как и какое имя файлу присвоить надо с расширением .fd
14 октября 2009 02:04
#1112
Самый лучший вариант - написать в техподдержку асера
Добряков
14 октября 2009 17:01
#1113
Да, конечно!
Но это произошло не после этого!
14 октября 2009 17:32
#1114
Добряков, тогда попробуйте в Ubuntu поработать. Если и там такое же - проблемы с клавиатурой. Что такое Ubuntu и как в ней поработать читаем здесь: Диагностика неисправностей ноутбука
OBDOLBANIY
15 октября 2009 00:48
#1115
Вчера стал очередным счастливцем у которого криво перепрошился BIOS и ноут больше не хочет со мной дружить.
Сам процесс прошивки прошел вроде штатно, как будто все хорошо, но после перезагрузки ноут не завелся. Пробовал восстановить при помощи способа указанного в начале этой темы, но не помогло. Когда пробую залить BIOS с флешки при включении ноута и нажатии волшебных кнопок, кроме моргания лапочки питания ни чего не происходит, такое ощущение что даже нет обращение к флешке (светодиод не моргает). Когда пробую с дискеты, чтение с нее идет, но дальше ничего… Лампочка питания моргает и все… так может длиться и 10 и 20 минут ни каких звуков пациент не произносит.,в поисках наткнулся на http://support.acer-euro.com/documents/reports/bootblock.html вот думаю может у меня этот hardware jumper стоит в дисабле и поэтому не выходит каменный цветочек. Кто ни будь с таким сталкивался. Или может еще чего можете подсказать, что можно сделать, если не помогает стандартный метод. Модель пациента 5920G.
bully
Модель ноутбука: 5920g
pjotr60
15 октября 2009 14:33
#1116
Народ, ПОМОГИТЕ!!! Убил BIOS на своём Acer Aspire 9301AWSMi. Аппарат не дышит! По ошибке обновил не той версией BIOSа. Помогите перепрошить материнку! Огромное спасибо! Может, у кого есть оригинальный BIOS, для него? Скиньте пожалуйста или дайте ссылку, откуда скачать. И инструкцию, как и, что. На сайте производителя такой версии нет.
15 октября 2009 16:02
#1117
pjotr60, почитайте FAQ по ноутбуков. Там есть чуть о кризис-флешках
OBDOLBANIY, пробовали в техподдержку Acer писать?
pjotr60
16 октября 2009 23:48
#1118
Кто подскажет? Какой программой можно сохранить в файл свой оригинальный BIOS?
16 октября 2009 23:58
#1119
pjotr60, обычно программы для прошивки BIOS позволяют и сохранить старую копию
pjotr60
17 октября 2009 01:45
#1120
Ну, например, какие программы?
