BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 66 страница
SemKin
20 ноября 2009 00:26
#1301
В общем сам так и ничего не смог сделать,после загубленного биоса.Отдал в центр,центр долго делал,в итоге сделал,сказал что мать поменяли.Ребят,не подскажите,как проверить что мне поставили реально новую материнку,а не из какого то другого.Я придумал только по версии биоса,и то думаю,в сервисе его шьют на ура,как то ещё можно узнать,к примеру дату производства?
Модель ноутбука: acer 5315 и acer 4745G
баклан
20 ноября 2009 01:48
#1302
ПОМОГИТЕ !!! после уствновки виндовс 7 . когда решил ее снести . не открываеться диск из под доса ставлю загрузку диска .
а она не идет только черточка мигаетвсе и все . а старый жесткий поставил
операционка идет но так же через дос ничего не открываеться что это такое ?
recourse
acer acpire 5520
20 ноября 2009 02:02
#1303
А в чем проблема? Материнки "от чего-то другого" у них может и не быть. Если делали больше месяца - то скорей-всего заказывали новую материнку
20 ноября 2009 02:06
#1304
Цитата: valja
Но разве в другой системе (ХР), поставленной с нуля не должен был включиться тачпад?
а там Launch Manager стоял?
D.V.D.Driver
20 ноября 2009 02:47
#1305
slovelissimo я лично прошил уже уйму материнок, видеокарт, модемов, ноутов(хотя без разницы, та же мамка) и ни когда при этом ни чего не сбрасывал, для чего? При прошивке нового биос, ваши настройки те что были так и остаются, другое дело, делать сброс в случае каких либо глюков, ну тут уж ни кто не застрахован...просто я считаю, сброс необходим только в случае глюков, а всем и вся ребутить его совсем не обязательно.
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
aLLigator
20 ноября 2009 02:58
#1306
Разделы NTFS (а "семерку" на другой и не поставишь) не видны из под ДОС без дополнительных "плюшек"!
20 ноября 2009 03:20
#1307
Я не знаю что вы там и как шьете, но как вы думаете откуда периодически появляются собратья по беде как у
- почитайте хотябы здесь тему "BIOS.....". Вы что думаете, что они каким то особо хитрым способом по единственной кнопке кликают, что у них биос не так шьется? Не забывайте, что винды - это многозадачные ОС и что ей там в голову придет "многозадачно" исполнить во время прошивки - дело того как вы внимательно подошли к подготовке прошивки (мож вы на этот момент в Планировщике запуск какого либо процесса с наивысшим приоритетом сами же и запланировали месяц назад, да забыли. Иль какой хакер к вам в этот момент ломиться надумал, а ваш фйерволл стал во все колокола стучать, похерев прошивку и забрав у нее процессорное время). Посему проще об этом не думать, а шится через дос - там проц пока запущеную задачу не выполнит ничем другим просто заняться не может - не умеет. И не забывайте - восстановить биос на ноуте и десктопе (на большинстве десктопов) - это две больших разницы. В конечном счете дело лично каждого как прошиться, но предупредить, типа плакатика "Не перебегай перед поездом!" дело полезное. Хоть и все равно все перебегают, но не стоит кричать как вы - Я бегал всю жизнь! Не страшно! Бегайте все!, ибо статистика показывает, что все таки нет нет да давят....
Wilmots
20 ноября 2009 06:28
#1308
Цитата: valja
Все проблему решил обновлением биосв до версии 2.03.
Ничего себе у них скачок, с 1.24 сразу 2.03. Прошился... Из замеченного: обновили VBIOS до 1800, добавили SLIC 2.1! :)
valja
20 ноября 2009 09:18
#1309
Лаунч не стоял. Ставил только драйвер тачпада.
Ноутбук Acer Extensa 4630-731G12Mi. Поставил дополнительно 1Гб памяти. Установил внутрь модуль Блютуза, Винт на 500 Гбт.+ Aspire One 721.
Модель ноутбука: Acer Extensa 4630-731G12Mi, Aspire One 721.
20 ноября 2009 11:45
#1310
я лично прошил уже уйму материнок, видеокарт, модемов, ноутов(хотя без разницы, та же мамка) и ни когда при этом ни чего не сбрасывал, для чего? ....просто я считаю, сброс необходим только в случае глюков, а всем и вся ребутить его совсем не обязательно.
Именно для того,чтоб этих глюков вообще не было. "лично шил"-это как-то ничего не показатель, есть определённые сервисные процедуры, выработанные производителями и практикой. Один из моментов- я уже описал,пропадание интегрированной звуковой карты после прошивки, а так же-проблемы со встроенной сетью, проблемы с работой дисков,в неоторых случаях-вообще невозможность загрузки. Если вам нравится "на авось" и "свиду-то всё работает"-да пожалуйста,никто не запрещает.
20 ноября 2009 14:21
#1311
valja, а зря не стоит. Он, кстати, и отвечает за те все сочетания
SemKin
20 ноября 2009 15:17
#1312
Полностью с вами согласен,теперь прежде чем что то шить,три раза ещё обдумаю.Но всё-таки не отнять того,что у асера выложенная ехе-шка для перепрошивки на офф сайте слишком корявая,наблюдая за людьми с подобными проблемами,я не думаю что у всех поголовно что то происходило в виндовс во время перепрошивки,уж слишком много жертв с одинаковыми признаками.Конечно никакой нормальный спец не посоветует шить из под виндовс,но всё таки если возможность есть,она должна работать.А тут именно с этим файлом такие проблемы,я думаю асер или в скором времени,или уже должны были его убрать из свободного доступа.
vano001
20 ноября 2009 17:26
#1313
Здравствуйте уважаемые...
не знает ли кто, что изменилось в прошивке 1.14 недавно появившейся на офф сайте?
в вин 7 не прошилось стандартным способом...
с флешки пришлось грузиться...
Aspire 6935G 734G32BI Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16385 x86
D.V.D.Driver
20 ноября 2009 18:01
#1314
minos66, slovelissimo а я между прочим ни где не писал и не агитировал шить из под ОС! Ауж тем более ни про какой авось не говорил, я сказал что не обязательно скидывать биос, вот и все.
minos66 а шьем мы нормально, работа у нас такая швеевая, просто людям нужно изначально задуматься и не лезть туда, куда совсем не нужно, для всех подобных процедур есть сервис центры, куда и следует нести свое железо( ну естественно по возможности, не у всех эти сервис центры есть) ну а уж коли взялись за это дело, то и подойти к нему стоит грамотно.Я сам на днях видел ситуацию, человек скачал биос (я не стал вмешиваться, так как ой как умных много, а он носом вертит, я типо сам с усами) ну у него игра запущена и свернута, куча программ в загрузке (небось и каспер во всю сканит, он его считает самым лучшим) ну вот он и запустил бат, прошил биос, в тот день наш отдел наслушался очень много отборного мата и весь этот мат относился к хреновой фирме выпускающей ноутбуки, про себя хорошего он ни слова не сказал... так что делайте выводы господа!
20 ноября 2009 18:08
#1315
А случилось-то что?
Выводы уже сделаны-
"Грамотно",да. Не убрать одну из основных причин проблем после прошивки.
volter
20 ноября 2009 18:12
#1316
Как восстанавливать BIOS на 5520 описано здесь: Восстановление BIOS
Не переходит на данную страницу, а надо срочно восстановить биос! Можно ещё раз получить описание процесса восстановления, просто нет возможности читать всю ветку сообщений, ибо учусь в военном училище и нет как такого доступа в интернет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g
D.V.D.Driver
20 ноября 2009 18:13
#1317
Я просто смысла не вижу в его скидывании, за несколько лет работы у меня ни когда не было случая глюков после перепрошивки, и дело вовсе не в авосе!
Ладно, господа, я сюда не умничать пришел и тем более спорить, хотел подчерпнуть для себя еще чуток знаний, сори если что не так, теперь буду только вопросы задавать smile
20 ноября 2009 22:22
#1318
Читаем FAQ по ноутбукам
chiu
21 ноября 2009 06:16
#1319
На днях появился новый биос 1.34-1.36 для acer extensa-5230-5630-travelmate-5330-5730. В нем присутсвует 2 slic таблицы 2.0 и 2.1 (как в aspire 7738). Какую комбинацию клавиш надо нажать в в биос или прошить утилитами типа смены sn и uuid, чтобы ноут начал загружать вторую таблицу? Существует кстати еще одна комбинация клавиш для открытия скрытого отладочного меню - пункт Intel (можно посмотреть в PBE)- может кто-то тоже знает? Кстати раз биос один и мама одна, как определяется модель разных моделей, или тоже шьется утилитой для смены серийника?
Сообщение отредактировал chiu - 21 ноября 2009 06:20
21 ноября 2009 07:03
#1320
chiu, люди, ну не играйтесь вы с BIOS. Это не игрушка. Проще уж кряк поискать, благо, их для W7 кучи
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
