BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 86 страница
pe103400
3 февраля 2010 15:08
#1701
Цитата: -ANDREW-
Мигает первые несколько секунд, типо как определяется, но потом тишина...
Значит не правильно переименовали файлы, читайте первое сообщение этой темы. Прерывать прошивку нельзя!
Но ведь у вас сигналит биос, наверное он рабочий, пробуйте акб вытащить/вставить, оперативку сменить или на каждом модуле отдельно запустить. Вообще, когда биос слетает, экран не включается и сигналы не подаются, найдите расшифровку сигналов своего биоса и узнайте, что ваш сигнал обозначает.
-ANDREW-
3 февраля 2010 15:42
#1702
pe103400,
переименовано правильно, экран не работает, только звуковой сигнал через некоторое время
Модель ноутбука: extensa 5235
pe103400
3 февраля 2010 16:12
#1703
Какой сигнал? Там как азбука морзе, (один длинный два коротких например и т.д.). Биос у вас как называется?
Dronex
3 февраля 2010 16:51
#1704
Здравствуйте!
Собираюсь перешить БИОС и возник такой вопрос:
для моего бука ACER 3810TG есть новая прошивка 1.20, но я смотрю, что по объёму она вдвое меньше предыдущей (2.6МБ против 4.7МБ в версии 1.17).
Кто может внятно объяснить как такое может быть?? belay
Модель ноутбука: Acer Aspire 3810TG-354G32i
Alexandep
3 февраля 2010 17:32
#1705
Dronex, скорей всего для версии 1.20 в архиве только прошивальщик для Виндовс, а в 1.17 прошивальщики и для винды и для доса. Если будешь прошиваться из под винды, то НЕСКОЛЬКо раз прочитай то что написано в первом сообщении этой темы!
Модель ноутбука: :)
Dronex
3 февраля 2010 18:44
#1706
Alexandep,
ДА, действительно. В архиве с версией 1.17 в папке прошивки из под Винды есть ещё куча файлов (к примеру, flashtestet.exe и iFDpacker.exe, а также пара длл и ини-файлов).
Как хорошо, что в версии 1.20 тока 1 екзешник. Запустил и всё. Никаких проблем.
-ANDREW-
#1707
Да. Гдето через минуту после включения - Один длинный и два коротких.
Биос - Phoenix.
Alexandep
3 февраля 2010 18:52
#1708
Dronex, НУ да... Кому как повезет... Кто-то все же умудряется получить ОДНУ большую проблему после этого, в виде бесполезного куска пластмассы и железок всяких... Вы тему то почитайте!
Модель ноутбука: :)
pe103400
3 февраля 2010 18:58
#1709
Это проблема с видео картой, попробуйте ее снять и поставить. Или в шлейфе замыкание, или пыль внутри везде.(но я не уверен, что то не похоже на Phoenix)
-ANDREW-
3 февраля 2010 19:08
#1710
Цитата: pe103400
Это проблема с видео картой, попробуйте ее снять и поставить. Или в шлейфе замыкание.
Снять видео на ноутбуке?
И если это видео, то почему система не продолжает грузится с черным экраном.
И странно, что это началось после "сомнительно удачной" прошивки биоса из Виндовс.
Может есть другие какие мысли?
+Вопрос.
А есть ли на екстензу 5235 биос размером меньше 2 Мб, ну хоть 1,2 Мб.?
Или может можно установить временно биос с какой-то смежной модели меньше обьемом? А потом уже нормально прошивать родной...
pe103400
3 февраля 2010 19:11
#1711
-ANDREW-, Поищите таблицу сигналов своего биоса, может быть и другое значение. У разных биосов разные значения. По памяти мог и соврать.
Если встроена, то нет, съемная без проблем.
Думаю, с ноутбуком такое не пройдет.
Может не тем биосом прошили?
Не всегда так.
KMF
3 февраля 2010 20:17
#1712
Цитата: RAIZOR
Доброго времени суток. Народ может кто нить сталкивался с такой проблемой. Вообщем имеется ноут extansa 4230-901G16Mi. На нем тачпад ALPS, на winXP полосы прокрутки тачпада работали отлично, установил win7 и всё, сам тачпад пашет, а полосы прокрутки не работают. Скачал драйвер, но он не устанавливается и пишет, что данное действие не возможно на текущей ОС. Если кто сталкивался и решил подобную проблему прошу поделитесь опытом. Заранее благодарен.
7-ка хорошо приспособлена под автоматический поиск дров. У меня принтер Гнусмас ML-1210 не хотел ставиться, нажал на окошке автоматического поиска устранения проблемы, выползло, что мол есть решение на англоязычном иностранном сайте, скачал предложенные дрова - все пашет как часы. Модель ноута новая относительно. Думаю для стран где с сервисом все в порядке и официальные дрова для 7-ки есть, и СОФТИНА для полос прокрутки. Попробуй дрова с англоязычной (американской) странички офсайта асер. Винда-то не левая надеюсь? У мну релиз кандидат официальный прекрасно пашет на древнем десктопе (атлон 3000+ 64 сокет 754, память ДДР 3200 400 МГц, видео Же Форс 6600 ГТ, мать на чипе НФорс 3 250), причем все дрова ровно встали изначально. Но тачпада там нет естественно.
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
Don_Pedro
4 февраля 2010 15:26
#1713
Уважаемые подскажите ,пытаюсь создать с помощью crisis disk дискету ,но дело в том что у меня биос весит 2мб и соответственно не влазит на неё no
praetorian
4 февраля 2010 17:21
#1714
ребят...ток не трольте меня и не отсылайте как обычно на какие-то поза-поза-прошлогодние ссылки. прошивал Биос-синий экран-пришлось вынимать батарею-при включении экран не горит. я в Москве,а гарантия в Одессе,времени перелопачивать всю уйму инфы здесь нет.есть у кого ссылка на восстановление с флешки для моей модели ? заранее спасибо!
Модель ноутбука: Aspire 5739g 2.2 C2D 4GB RAM GT240M
4 февраля 2010 19:14
#1715
praetorian,что значит "как обычно"? Просто читаем первое сообщение темы.
praetorian
4 февраля 2010 19:43
#1716
я и начал там ,только на фтп не вижу свою модель,что такое кризис диск-понять не могу...поэтому и написал-не посылайте.да,я не настолько хорошо во всем этом разбираюсь,к сожалению. вы зачем мне ответили?для галочки? я как-то труднодоступно сформулировал свою просьбу?
GDenis
4 февраля 2010 21:58
#1717
praetorian,
1. Скачайте и распакуйте этот архив [attachment=5462]
2. Возьмите файл своего рабочего биоса *.wph, переименуйте его в BIOS.wph и замените им файл BIOS.wph из архива
3. Вставьте флэшку (пустую)
4. Запустите файл WINCRIS.exe и создайте загрузочную флэшку
5. Вставьте флэшку в проблемный компьютер и подключите питание (аккумулятор + сеть)
6. Зажмите одновременно Fn+ESC секунды на две, пока не включится лаптоп
7. Система автоматом произведет чтение с флэшки (никаких индикаторов не будет)
8. Минуты через три система автоматом перезагрузится (только не нажимайте ничего!)
9. После перезагрузки увидите Logo Acer и система загрузится..
alex-nz
4 февраля 2010 22:14
#1718
что касается слотов расширения меня интересуют отзывы именно реальных владельцев acer extensa 4630zg которые воочию могут подтвердить что есть и express card и PCMCIA(PC Card), а то знаете на заборе тоже слово из 3-х букв написано(а за ним только сено!?)- как говориться контора пишет,но не факт что это дэза(дезинформация)
Модель ноутбука: acer extensa 4220
praetorian
4 февраля 2010 22:22
#1719
спасибо за отклик Дэн.не видит флешку когда кликаю на "wincris" ,она в ФЭТ32, 7ка у меня 32битная кстати. есть идеи?
GDenis
4 февраля 2010 22:31
#1720
Цитата: praetorian
не видит флешку
подробнее... Что не видит? Файлы на флэшку записались? Если проблемный ноут "не видит" - тогда надо флоппи USB использовать...
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 7 гостей
