BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 85 страница
RAIZOR
1 февраля 2010 15:31
#1681
у меня вопрос такои закрался стоит ли мне прошивать биос а проблема вот в чем скорее формальность в моем ноуте был проц с одним ядром я поставил два ядра но биос неперепрошивал (хотя мне советовали) я столкнулся с тем что проц хорошо греется (все прочишено термопаста заменена) может биос всетаки стоит перепрошит (я решил прошиватся из под виндовс) и отсюда вопросы если нетрудно ответте "какие шансы у меня угробит комп''и неугробится ли винда я читал тут на форуме у некоторых был синии экран и еще вопрос я скачал биос и что там за фаилы flash32 exe, phlash16 exe, cw51313 bat,
хелп
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
pe103400
1 февраля 2010 18:23
#1682
RAIZOR, если у вас на данный момент последний биос, то смысла перепрошивать нет. Много раз перепрошивал из-под W7, проблем не было, один раз W7 запросила средство восстановления и все ОК!
RAIZOR
1 февраля 2010 18:25
#1683
в том то и дело что нет
pe103400,
а фаилы там какои запускать flash32 exe, phlash16 exe, cw51313 bat,
и еше вопрос там два биоса можно шит сразу самыи последнии версии
pe103400
1 февраля 2010 18:36
#1684
не могу его найти на оф сайте?
RAIZOR
1 февраля 2010 18:42
#1685
pe103400
семеиство 5100
и еше там инструкция какита по англииски
1.To flash BIOS under DOS mode, please extract CW51313.zip and execute the cw51313.bat to flash BIOS.
2.To flash BIOS in Windows mode, please extract CW51313.zip and execute the flash32.exe to flash BIOS.
pe103400
1 февраля 2010 18:56
#1686
RAIZOR, на сайте две версии, последняя v3.13. В архиве архив и файл ридми (в нем все написано), все распаковать, запустить flash32 с правами администратора, в открывшейся программке проверить путь к файлу биоса cw51313.wph и ждать когда программа все перезапишет и перезагрузится ОС. По моему так. Но ведь у вас 64 разрядная ОС, по этому не знаю как прошивальщик себя поведет. На 64 разрядных шить, к сожалению не приходилось.
RAIZOR
1 февраля 2010 19:08
#1687
pe103400,
все поставил я биос даааааа все получилось так как я вам пишу
как говорится кто нерискует,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ставлю плюс что откликнулись
спасибо вам
и даже разарюсь на смаил wink
Niтro
2 февраля 2010 12:50
#1688
Вот у меня такая проблема,прошил я биос до версии 1.45 стояла 1.19,через виндовс программой,на сайте кто то выкладывал,и теперь перестал норм модем билайн работать,вопрос как мне вернуть как было?(ну или чтоб модем заработал)
Модель ноутбука: acer aspire 5720 win 7 Ultimate
2 февраля 2010 14:17
#1689
Niтro, как это модем работать перестал?
Niтro
2 февраля 2010 14:27
#1690
Он та работает,только в инет не заходит,счет проверяется,сообщения отправлются,а кнопка подключить затемненая,это после того как биос обновил,перезагрузился,хотел подключится к инету и вот такая беда.
2 февраля 2010 14:36
#1691
Ну так это проблема уже с провайдером. Не работал бы модем, то вы вообще его бы не видели, не говоря о счете и сообщениях
Niтro
2 февраля 2010 15:01
#1692
Че то я в этом сомневаюсь,так как это произошло именно после прошивки биоса.
2 февраля 2010 15:05
#1693
Ну если сомневаетесь, то ищите старую версию BIOS, прошивайтесь...
Niтro
2 февраля 2010 15:19
#1694
Извиняюсь,эт я дурак просто отключил случайно диспетчер удаленного доступа:)
Twister2203
2 февраля 2010 20:59
#1695
Доброго времени суток. Народ может кто нить сталкивался с такой проблемой. Вообщем имеется ноут extansa 4230-901G16Mi. На нем тачпад ALPS, на winXP полосы прокрутки тачпада работали отлично, установил win7 и всё, сам тачпад пашет, а полосы прокрутки не работают. Скачал драйвер, но он не устанавливается и пишет, что данное действие не возможно на текущей ОС. Если кто сталкивался и решил подобную проблему прошу поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Extensa 4230
RAIZOR
2 февраля 2010 21:05
#1696
Twister2203,
зидите в своиства запускаюшего ярлыка там переидите на вкладку совместимост там поставте запустить в режиме совместимости виндовс хр sp3
и будит вам счастье
Twister2203
3 февраля 2010 10:48
#1697
RAIZOR,
да вроде пробовал, чего то ни как. там просто с дровами ставится еще и софтина которая как раз и позволяет использовать полосы прокрутки. Сегодня еще поковыряю, если что отпишусь.
-ANDREW-
3 февраля 2010 14:01
#1698
Помогите, плиз, решить проблему.
Ситуация тривиальная, - неудачная прошивка биоса...
Испробовал, наверное, все варианты, и с флешки, и с компакта, и с отключеным винтом в разных комбинациях и с разным набором файлов, - прогресса 0.
Асер Екстенза 5235.
Черный экран, через время бип...бип.биб.
Если с Фн+Еск, мигает индикатор питания от сети, но ничего не восстанавливает.
Причем на доноре 5310, и флешка и СД загружаются даже без каких либо комбинаций клавиш (биос понятно не шьет т.к. он не подходит).
ЗЫ: с флопом не пробовал, т.к. биос весит около 2 Мб.
Заранее благодарен за помощь.
Модель ноутбука: extensa 5235
pe103400
3 февраля 2010 14:56
#1699
в таком случае только программатором нужно прошивать.
Может не все потеряно, расшифруйте сигнал, что он означает, может оперативка не исправна?
Сама флешка мигает сидом, когда пробуете этот способ? Проверьте, правильно ли все делали?
-ANDREW-
3 февраля 2010 15:04
#1700
Мигает первые несколько секунд, типо как определяется, но потом тишина...
