Подключение ноутбука к телевизору и монитору - 37 страница
21 января 2010 12:14
#721
Цитата: zzaj
То есть, видео платы разных производителей, имеющие ОДИНАКОВЫЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМЫ MXM II имеют разную распайку? Как это возможно?
Ну распайка самого разьёма-то одинаковая,но разводка дальше -это "ноухау" от acer (как,впрочем,это есть и у asus и hp), и совместимость вывода с другой видеокартой -это постоянно встречающаяся проблема.Но в вашем случае-это скорее проблема софта,драйверов-т.к. "кратковременно изображение мелькает". Попробуйте удалить драйвер,постаить заново. А то,что они якобы стандартные MXMII-совершенно ничего не значит; так,например,видео GF9600mgt-это самый настоящий mxmII,но на куче ноутбуков она просто не запустится. Вендоры извращаются,как могут,в плане залочки и нестандартных решений; ноутбук считается закончченным решением,а не конструктором,как десктоп.
Arthurik
26 января 2010 17:35
#722
Доброго время суток!
Ноутбук Acer aspire 8920, видеокарта Nvidia 9500m gs 512(драйвера последние), плазма Hitachi.
Месяц назад купил провод HDMI и поставил на ноут. Частота обновления стояла 75 ГЦ, плазма не мерцала, вообщем все была ок. 2 дня назад снес Висту и поставил Семерку...Началось мерцание на плазме, думал проблема в частоте обновления, НО почему-то нельзя увеличить частоту обновления(максимум 60 ГЦ) Есть ли решения этой проблемы?
С уваженим юзер.
Модель ноутбука: Acer aspire 8920
26 января 2010 17:53
#723
Arthurik, то есть проблема в том, что не можете поставить больше 60 Гц? Для плазмы и ТФТ это нормальная частота
Arthurik
26 января 2010 23:20
#724
To FuzzyL
Да хотелось бы побольше Гц (а то глазам не приятно), просто на Висте можно было ставить 75 Гц и ничего не мерцало, а как поставил семерку мерцание...Может есть какие-нибудь дополнительные программы от Асера, которые устранили бы эту проблему? В инете копался, там пишут, что проблема решается снятием галочки с пункта "скрыть неиспользуемые режимы" и обновления драйверов для видео, но у меня галочка была снята и дрова последние. Интересно почему на Висте можно было ставить 75 Гц, а на семерке нельзя... Посоветуйте что-нибудь...
27 января 2010 14:12
#725
Arthurik, там можно задать режим вручную.
Rapid
27 января 2010 16:33
#726
Помогите пожалуйста с моим вопросом.
Вобщем раньше я свой ноут подключал по HDMI к телевизору (1) все прекрасно работало, потом вдруг перестало. Ноут и кабель проверил на другом телеке (2) все так же работает. Сам телевизор (1) сегодня проверил ди-ви-ди плеером он тоже работает! Где же косяк непойму? почему ноут на другом телеке (2) показывает, а на этом (1) нет? ведь этот телек (1) принимал сигнал с ноута раньше, а сейчас только с плеера.
(1) мой телек основной
(2) телек в магазине для проверки.
Может попробовать мне биос в видеокарте обновить. Дайте пожалуйста сам файл оригинальный биоса "с завода". А то я как то давно разгонял, но вернул в заводские настройки (но все равно сомневаюсь).
Есть подозрение, что телевизор мой расчитан на маленькое разрешение, а ноутбук подает на него сигнал сразу с большим разрешением поэтому телек не принимает сигнал и в винде он не определяется. Как можно "заранее" выставить разрешение с низким качеством для ТВ? чтобы при его дальнейшем включении было оно низким?
Я решил проблему! Я продал телевизор и купил другой марки!
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
RAlexandr
31 января 2010 02:43
#727
не могу решить проблему со звуком по кабелю ХДМИ: 5920g с gf9500cs соединен с ЛСД филипс 9541 кабельХДМИ-ХДМИ 1м, вин7. драйверы видео последние с этого сайта, драйвер реалтек стоит с сайта асер. при подключении видео есть, звука нет только из колонок ноута, при переключении в драйвере звука на выход ХДМИ звук пропадает совсем. в диспечере устройств есть только одно устройство звука реалтек. при установке отдельно нвидео ХДаудио пишет что нет такого устройства. попутка установить новое (старое в 7-ке) устройство звука из диспечера задач из конкретной папки не получается, драйвер не выбирается.
да с этим кабелем подключал ноут Леново с gf240, все работало с полтыка: и звук и видео. что интересно там в диспечере устройств в разделе звука, кроме реалтека стоит еще 4 устройства ХДаудио (№1-№4).
да в панели управления нвидеа при подключении пишет что подключение по ХДМИ и позволяет регулировать вся кие настройки яркости и тд.
что делать и в чем может быть причина? как получит звук на ТВ по ХДМИ?
Модель ноутбука: 5920G -833 T8300, 3Gb,9500gs,250gb
31 января 2010 03:50
#728
RAlexandr, для начала попробуйте поставить драйвер на звук отсюда
sovenok2010
31 января 2010 06:30
#729
Здравствуйте, может кто поможет! Столкнулся с такой проблемой как подключение к TV LCD по кабелю HDMI, стоит WIN 7, драйвера на видюху с оффсайта (с последними вааще телек не определялся), так вот система телек видит и определяет, а вот сам телек пишет нет подключенного устройства, уже все облазил request , до этого стояла WIN XP SP3, проблем с подключением не было вааще, только стоило было шнур в ноут вставить сразу картиночка на телеке без всяких настроек, а тут вааще не понятно, пробовал разрешение менять, качество, расширять и дублировать(все это в панели NVidia), но походу не идет сигнал по кабелю и все тут, хоть лопни wassat Видеокарта NVidia 8600m GS 512mb. Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mi
RAlexandr
31 января 2010 13:50
#730
спасибо помогло: в новых дровах видео 195,62 появилось новое окошко которое позволяет выбрать ХДМИ со без звука (стоит по умолчанию) и ХДМИ со звуком, которое включается после нескольких предупреждений. что интресно что звук на ТВ появляется только при переключении мониторов:т.е в ежиме клона и расширения звук идет через ноут, а режиме динственного монитора (экаран ТВ) звук идет на ТВ (ура!). если кто не знает, то переключение мониторов по сочетанию клавиш (вин+Р) .
bess28
3 февраля 2010 00:28
#731
RAlexandr,
Выкинь куда-нить скрин-шот, плиз. Где это чертово окошко и куда ставить галку!!!!????
asiris
3 февраля 2010 16:30
#732
добрый день всем у кого не подключается. сам 2-3 дня мучился с этим, потом пошёл в магазин, проверили и поменяли на кабель HDMI марки Belsis, и всё заработало.
P.S. Да кабель до этого был точно такой же, той же марки. Видно бракованная партия. ПРОВЕРЯЙТИ КАБЕЛЬ В МАГАЗИНЕ. Всем удачи с подключением
Модель ноутбука: Acer Aspire 4810TG, Win 7 Home Premium 64-bit
pokemonych
3 февраля 2010 21:45
#733
У меня ноутбук aspire 7730g. Подключил его по hdmi к плазменной панели с разрешением fullhd.
Но почему то сигнал, послупающий на телевизор обрезан с четырех сторон.
Разрешение поступающие на панель правильное.
В чем может быть проблема ?
Vikoz
3 февраля 2010 22:17
#734
Здрасти !
подскажите пжлст !
Как подключить ACER Aspise 5682 (Через S-Video) к телеку на котором есть только разьемы "тюльпан" .?
DoggerT
4 февраля 2010 13:36
#735
Та же проблема...
Не могу подключить ТВ через переходник S-Video-RCA, распайку делал сам, по первому посту!
Смена драйверов не помогла, пока вернулся на версию 186.64 Original XP32!!!
WinXP Sp3
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-302G16
bess28
5 февраля 2010 18:24
#736
Отсюда -- это откуда?
5 февраля 2010 19:04
#737
bess28, с этого сайта
seniga
7 февраля 2010 20:12
#738
Добрый день. Хочу узнать какое разрешение поддерживает компонентный выход в разъеме s-video на aspire 5310?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5310
8 февраля 2010 02:03
#739
seniga, PAL/SECAM...
seniga
8 февраля 2010 21:04
#740
PAL/SECAM это понятно, а разрешение 720p держит?
